Le Deal du moment : -50%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
54.99 €
 difference entre 31k et 4LO et
Narko
Narko
Nombre de messages : 195
difference entre 31k et 4LO et Empty
MessageSujet: difference entre 31k et 4LO et   difference entre 31k et 4LO et EmptyLun 09 Oct 2006, 16:11
voila je voudrais savoir la difference entre les 2 moteurs de 350RDLC
31K et 4LO
quelle difference y a t il entre le moulin du shee ?
ps: voir aussi la diff avec le YPVS
olibanshee
olibanshee
Nombre de messages : 339
MessageSujet: Re: difference entre 31k et 4LO et   difference entre 31k et 4LO et EmptyLun 09 Oct 2006, 17:40
salut le 31k ou 1wt est un moteur à valves ypvs.
et le 4 lo est +- un moteur comme dans le banshee.
petit historique.
http://yam350rdlcperso.ifrance.com/historique.htm
a+olivier
Narko
Narko
MessageSujet: Re: difference entre 31k et 4LO et   difference entre 31k et 4LO et EmptyLun 09 Oct 2006, 18:03
cool merci oli Wink
Nombre de messages : 564
MessageSujet: Re: difference entre 31k et 4LO et   difference entre 31k et 4LO et EmptyMar 10 Oct 2006, 07:51
4LO perfs moins bonne qu un banshee stock , rien de compatible ou vraiment des bricoles ...
31K bas moteur ressemblant, boite différente , cylindres a valves , toute la partie electrique spécifique ....
en perfs ..... un banshee a course longue mache bien mieux .... meme sans les valves
