Pokémon Évolutions Prismatiques : coffrets et dates de sortie de ...
 probleme de carbut
4 participants
manu
Nombre de messages : 1
probleme de carbut Empty
MessageSujet: probleme de carbut   probleme de carbut EmptyJeu 19 Oct 2006, 22:02
bonsoir
je viens de recuperer un banshee
j ai changer les carbuts
le moteur ne tourne que sur un cylindre
j ai pourtant de l allumage sur les deux bougie verifier en contact exterieur
j ai peut de fume qui sort de l un des deux echappement et il est froids et de plus j ai le carbut qui et froids par rapport a celui qui est du coter du cylindre qui fonctionne
je ne comprends pas
pouvez vous m aider
DMCBanshee
DMCBanshee
Nombre de messages : 358
MessageSujet: Re: probleme de carbut   probleme de carbut EmptyJeu 19 Oct 2006, 22:07
Peut-être que ton carbu est sale.Ouvre le et nettoie le comme il faut avec un petit jet air.
http://www.myspace.com/dmcbanshee
marcucciu
marcucciu
Nombre de messages : 200
MessageSujet: oula ...   probleme de carbut EmptyDim 22 Oct 2006, 17:29
yes des dizaines de possibilité !
ton carbu recoit il l essence !
p etre qu'il est pourrit !
il faut que tes 2 carbus soit pil poil reglé pareil ! ( vis d air, flotteurs, clips d eguille!)
est ce que le cable de ton 2nd carbu n'as pas laché !
enleve le filtre a air et regarde que tes boisseaux soit synchro !
est ce que tu as pas flingué un cylindre !.... Crying or Very sad Mad
lolo 33
lolo 33
Nombre de messages : 143
MessageSujet: Re: probleme de carbut   probleme de carbut EmptyLun 23 Oct 2006, 18:49
pour mettre t es boiseau symcro tu as une petite fenetre sur le carbue et un repere sur le boiseau mais moi je vote pour un cylindre regarde t as bougies
probleme de carbut
