-25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
 CARTER MOTEUR PETÉ!!!!!!!!
ZITOUN10
6 participants
ZITOUN10
CARTER MOTEUR PETÉ!!!!!!!! Empty
MessageSujet: CARTER MOTEUR PETÉ!!!!!!!!   CARTER MOTEUR PETÉ!!!!!!!! EmptySam 25 Oct 2008, 18:40
bonjour
je ne sais pas comment ça c'est passé mais j'ai mon carter embrayage et mon carter moter qui ont pété...
comment faire svp. j'ai commandé un carter d'embrayage mais pour le carter moteur je ne sais pas comment faire. quelqu un a t il une astuce ou ça a vendre a un prix raisonnable
merci pour votre aide
MessageSujet: Re: CARTER MOTEUR PETÉ!!!!!!!!   CARTER MOTEUR PETÉ!!!!!!!! EmptySam 25 Oct 2008, 20:44
moi j'ai eclaté mes carter moteur et j'ai acheté ceux d'une RDLC 31 K il sont souvent en meilleur etat que ceux des banshee et beaucoup moins chers. j'ai payé les miens 70 euros frais de port compris sur ebay et il y en a souvent sur leboncoin voila va faire un tour
en esperant t'avoir aidé et GAZZZ
MessageSujet: Re: CARTER MOTEUR PETÉ!!!!!!!!   CARTER MOTEUR PETÉ!!!!!!!! EmptySam 25 Oct 2008, 21:05
ZITOUN10
MessageSujet: Re: CARTER MOTEUR PETÉ!!!!!!!!   CARTER MOTEUR PETÉ!!!!!!!! EmptyDim 26 Oct 2008, 08:44
merci pour le lien. serieux c'est cool.
je vous tiens au jus
a plus
MessageSujet: Re: CARTER MOTEUR PETÉ!!!!!!!!   CARTER MOTEUR PETÉ!!!!!!!! EmptyDim 26 Oct 2008, 08:56
moi j ai peter le mien aussi je ferai souder car ses fissure mnt pour toon carter embrayage si tu veu j ai quelque pieces en stock....
si tu prend des new carter achete bien les 2 pieces car y ne son pas interchangable avec un autre
http://www.ak-baits-47.com/
MessageSujet: Re: CARTER MOTEUR PETÉ!!!!!!!!   CARTER MOTEUR PETÉ!!!!!!!! EmptyDim 26 Oct 2008, 17:07
un bas rdlc ne se plasse pas comme ca avec des cylindres banshee ... les tranfaire d eau ne sont pas les meme ...
MessageSujet: Re: CARTER MOTEUR PETÉ!!!!!!!!   CARTER MOTEUR PETÉ!!!!!!!! EmptyDim 26 Oct 2008, 18:28
a je savais pas
http://www.auctiva.com/hostedimages/showimage.aspx?gid=307385&image=188139610&images=188139610,188139600,188139623&formats=0,0,0&format=0[/url]
voila celui du banshee g comparé au lien precedent et ça ma l'air d'etre les meme mais si tu le dis je te crois et cela veut dire que je vais devoir revendre le mien lol!
MessageSujet: Re: CARTER MOTEUR PETÉ!!!!!!!!   CARTER MOTEUR PETÉ!!!!!!!! EmptyDim 26 Oct 2008, 18:31
de vue oui .... mais pas en vrais c'est une histoire de 3 ,4 mm mais ca na vas pas ou alors il faut metre un filet de soudure ou alors tavailler avec une cales et un vilo +4mm a++
MessageSujet: Re: CARTER MOTEUR PETÉ!!!!!!!!   CARTER MOTEUR PETÉ!!!!!!!! EmptyDim 26 Oct 2008, 18:33
les 2 images sont des 2gg c'est normale qu il sois les meme moi je parle 2gg,3gg pas compatible 31k
MessageSujet: Re: CARTER MOTEUR PETÉ!!!!!!!!   CARTER MOTEUR PETÉ!!!!!!!! EmptyDim 26 Oct 2008, 18:38
a dak g trouver l'image sur ebay dans la rubrique 350 banshee c pour sa que je croyais que c'etait un banshee donc le mm que le 31 K
merci jsui deg
Nombre de messages : 564
MessageSujet: Re: CARTER MOTEUR PETÉ!!!!!!!!   CARTER MOTEUR PETÉ!!!!!!!! EmptyDim 26 Oct 2008, 21:42
raconte que des conneries le daxte !!
QUAND ON SAIT PAS ON FERME SA GUEULE Shocked
31K/banshee , no pb !
MessageSujet: Re: CARTER MOTEUR PETÉ!!!!!!!!   CARTER MOTEUR PETÉ!!!!!!!! EmptyDim 26 Oct 2008, 21:59
ah sorry !!!!
l info me viens de quad man qui abite au martinique que me la dis parceque je voulais monté un bas de rdlc
sorry pour l'intox alors
et la prochaine fois le dire plus pausé ne fait pas de tors ...
a++
MessageSujet: Re: CARTER MOTEUR PETÉ!!!!!!!!   CARTER MOTEUR PETÉ!!!!!!!! EmptyDim 26 Oct 2008, 22:05
et l info etait plausible parceque essaye de metre une culasse prodesign sur des cylindres de ypvs sa ne vas pas ..
MessageSujet: Re: CARTER MOTEUR PETÉ!!!!!!!!   CARTER MOTEUR PETÉ!!!!!!!! EmptyLun 27 Oct 2008, 07:25
Toute soudure sur des carters moteur en alliage d'aluminium génère des déformations pas forcément
mesurables mais qui ont une influence certaine sur les performances. Un moteur qui tourne sur quatre
roulements exige un alignement parfait. Chaque centième de millimètre de déformation se paye cher en
frottements donc en puissance. Si vous utilisez votre Banshee pour aller vous ballader entre amis dans les
sous-bois, c'est sans importance. Si vous essayez de gagner un championnat, oubliez la soudure...
ZITOUN10
MessageSujet: Re: CARTER MOTEUR PETÉ!!!!!!!!   CARTER MOTEUR PETÉ!!!!!!!! EmptyLun 27 Oct 2008, 08:08
donc en gros je suis obligé de trouver un carter moteur de banshee!!!!
reste a trouver ça pas trop cher
MessageSujet: Re: CARTER MOTEUR PETÉ!!!!!!!!   CARTER MOTEUR PETÉ!!!!!!!! EmptyLun 27 Oct 2008, 08:19
on doit changer la paire de carters , apres , que ca vienne de banshee ou de rdlc a valves YPVS , on s en fout , ce sont les memes carters a 2 points de détail pres ...
MessageSujet: Re: CARTER MOTEUR PETÉ!!!!!!!!   CARTER MOTEUR PETÉ!!!!!!!! EmptyLun 27 Oct 2008, 10:21
a ba voila je le savais bien j'avais beau regarder la difference entre mes carter banshee et RDLC je voyais pas ,sa me rassur merci seb afro
ZITOUN10
MessageSujet: Re: CARTER MOTEUR PETÉ!!!!!!!!   CARTER MOTEUR PETÉ!!!!!!!! EmptyLun 27 Oct 2008, 10:50
excusez moi mais est ce que je peux me procurer un carter de RDLC ou non. si j'achete ce carter il ira bien sur mon shee ????
quels seront les modif a faire dessus. SEB tu parle de 2 modifs ...
merci de me repondre au plus vite
cordialement
MessageSujet: Re: CARTER MOTEUR PETÉ!!!!!!!!   CARTER MOTEUR PETÉ!!!!!!!! EmptyLun 27 Oct 2008, 11:37
faut juste boucher le trou de cable de compte tours
et y a des filetages pour des tirants moteurs en plus , mais la rien a faire
donc , on s en fout , c est pareil Smile
ZITOUN10
MessageSujet: Re: CARTER MOTEUR PETÉ!!!!!!!!   CARTER MOTEUR PETÉ!!!!!!!! EmptyLun 27 Oct 2008, 11:54
merci c cool SEB
ZITOUN10
MessageSujet: Re: CARTER MOTEUR PETÉ!!!!!!!!   CARTER MOTEUR PETÉ!!!!!!!! EmptyLun 27 Oct 2008, 18:29
ca y es je viens d'acheter un carter moteur de RDLC état impeccable pour 42 euro frais de port compris.
reste a remonter le tout et là c pas gagné du tout vue mes connaissances en mecanique...
» carter moteur
» pas de vis carter moteur
» scellant carter moteur
» Coté droit qui pete
