| info sur le cadre | |
+5banshee88 jules vince tit'83 lazer82 9 participants |
| Sujet: info sur le cadre Mar 28 Oct 2008, 20:41 | |
| salut a tous j'ai le support d'amortisseur arriere qui se dessoude, avant de le faire reprendre je voudrais savoir si le support et legerement cintré vers le haut comme sur le mien sur la photo ca ne se vois pas beaucoup le haut de mon amortisseur touche la boite a air tout le marquage en rouge, c les soudures cassé merci mamiya d'avoir vu une des soudures cassé | |
Nombre de messages : 276 Age : 41 Localisation : cavalaire sur mer 83 Date d'inscription : 20/10/2008
| Sujet: Re: info sur le cadre Mer 29 Oct 2008, 00:20 | |
| ton support d'amortos a travailler c'est un des point faible du cadre il se cintre vers le haut et a tendance a vriller c'est pour cela qu'il faut le renforcer via des equerre de chaque cote et en plus un renfort sur sa largeur tout le monde fait des renfort different mais en faisant ça c'est efficace si quelqu'un a des tofs de renfort cela pourrait te montrer un peu mieu que des paroles | |
| Sujet: Re: info sur le cadre Mer 29 Oct 2008, 07:33 | |
| qui n'est pas passé par la. Moi j'ai soudé un plat sur la traverse el la reprennant sur les montants. La tu va quand même être obligé de la redresser avant de la renforcé | |
| Sujet: Re: info sur le cadre Mer 29 Oct 2008, 08:50 | |
| Sujet: Re: info sur le cadre Mer 29 Oct 2008, 13:51 | |
| mais a la basse il est bien plat ! pas comme ca ! a++ | |
| Sujet: Re: info sur le cadre Mer 29 Oct 2008, 17:52 | |
| merci a vous tous, je v essayer de le redresser et de faire des renforts | |
| Sujet: Re: info sur le cadre Mer 29 Oct 2008, 19:15 | |
| es que quelqu'un a une astuce pour le redresser cette piece, pour le moment elle rigole impossible de la redresser | |
Nombre de messages : 626 Age : 54 Localisation : bois le roi 77 Date d'inscription : 25/09/2007
| Sujet: Re: info sur le cadre Mer 29 Oct 2008, 19:27 | |
| a part une presse hydrolique je ne vois pas | |
| Sujet: Re: info sur le cadre Mer 29 Oct 2008, 19:54 | |
| je pense même que tu devrai pas trop forcer, tu risquerai de cassé. après je pense pas que ce sois trop grave si tu fais que renforcer essaye peu être en chauffant | |
| Sujet: Re: info sur le cadre Jeu 30 Oct 2008, 08:19 | |
| j'ai eu le pb sur un cadre, on pas réussi non plus. Alors on a découpé la patte de fixation, et on la décalé vers le bas, tout en renforcant la poutre. C clair ou pas? | |
Nombre de messages : 1880 Age : 33 Localisation : Lyon Date d'inscription : 05/02/2008
| Sujet: Re: info sur le cadre Jeu 30 Oct 2008, 09:41 | |
| va la faire détordre par un spécialiste sa te coutera surement pas trop cher en tous cas moins cher que un cadre envoie une photo et il te ferons un devis @+ | |
benji91
| Sujet: Re: info sur le cadre Jeu 30 Oct 2008, 13:15 | |
| commence par la chauffer au extremiter et petit a petit tu reviens vers le centre de la piece .. Apres le mieux vue ton cadre aurai ete de dessouder la barre et remetre a la place un trucs plus costo | |
| Sujet: Re: info sur le cadre Jeu 30 Oct 2008, 19:53 | |
| j'ai dessider de le demonter entierement, de le sabler et de faire refaire toutes les soudures + mettre des renforts et le repeindre (je n'ai plus le droit de souder avec ma pile de m.....) merci a tous pour vos conseil | |
benji91
| Sujet: Re: info sur le cadre Ven 31 Oct 2008, 02:03 | |
| A ouiii toi tu rigole pas mdrr au moins ca sais fait et tu pourra tout refaire nickel | |
| Sujet: Re: info sur le cadre Ven 31 Oct 2008, 16:26 | |
| j'ai fait des renforts, mais avant de le faire souder je voudrais vos avis vu coté arbre vu coté moteur | |
| Sujet: Re: info sur le cadre Ven 31 Oct 2008, 16:56 | |
| ça passe la boite à air? les deux renforts supèrieur vont te gener non? | |
| Sujet: Re: info sur le cadre Ven 31 Oct 2008, 19:44 | |
| bien vu vince, mais ca passe a 1 mm | |
Nombre de messages : 350 Age : 59 Localisation : toulouse Date d'inscription : 09/12/2007
| Sujet: Re: info sur le cadre Ven 31 Oct 2008, 20:27 | |
| slt je passe demain avec le banshee et je te soude l'ensemmble si tu veut @+ | |
| Sujet: Re: info sur le cadre Ven 31 Oct 2008, 21:51 | |
| c'est moi ou tu a fait des encoche dans ton cadre pour metre tes equere vers la boite a air ? | |
| Sujet: Re: info sur le cadre Ven 31 Oct 2008, 22:41 | |
| j'ai sorti les renforts d'origine qui etait cassé pour pouvoir resouder la traverse qui ai dessouder | |
| Sujet: Re: info sur le cadre Mar 04 Nov 2008, 22:01 | |
| quelques photos merci a mamiya pour le coup de main les renforts le cadre pres a partir en peinture | |
| Sujet: Re: info sur le cadre Mar 04 Nov 2008, 22:03 | |
| sympa l'entraide entre personnes du forum j'adore le principe bravo | |
| Sujet: Re: info sur le cadre Mer 05 Nov 2008, 10:21 | |
| moi aussi je trouve que l'entraide c'est cool et oui sa se perd souvent donc la je dit chapeau bas
et ton cadre tu la sablé ? poncé ?
@+ et au fait super soudur | |
| Sujet: Re: info sur le cadre Mer 05 Nov 2008, 11:26 | |
| salut, je l'ai poncé mais la prochaine fois je le fait sabler persque 2 jours pour le faire | |
| Sujet: Re: info sur le cadre Mer 05 Nov 2008, 21:06 | |
| le voila comme neuf | |
| Sujet: Re: info sur le cadre | |
