AccueilPortailRechercherS'enregistrerConnexion
 cylinre droit qui ne tourne pas comme le gauche
mika
Nombre de messages : 26
cylinre droit qui ne tourne pas comme le gauche Empty
MessageSujet: cylinre droit qui ne tourne pas comme le gauche   cylinre droit qui ne tourne pas comme le gauche EmptyMar 04 Nov 2008, 21:52
bonjour a tous je vient d'aquérir un banshee et je fait appel a vous tous car je suis déséspérer.le cylindre de droite ne tourne pas comme l'autre.il pette un petit peu et jai l impréssion qu il ne tourne pas comme l autre
bougie neuve,j ai inverser les antiparasite,nettoyer les ccarbus,clapets,cosse de la bobine.
je désespere aidez moi vite svp
Nombre de messages : 626
MessageSujet: Re: cylinre droit qui ne tourne pas comme le gauche   cylinre droit qui ne tourne pas comme le gauche EmptyMar 04 Nov 2008, 22:01
a mon avis tu est bon a changer pistons Evil or Very Mad
ou synchro carbu
MessageSujet: Re: cylinre droit qui ne tourne pas comme le gauche   cylinre droit qui ne tourne pas comme le gauche EmptyMer 05 Nov 2008, 10:19
ya peut être une prise d'air
faut mettre du start pilote un peut partout vers tes cylindre et voir si il y a une prise d'aire
voila après se n'est qu'une supposition
mika
MessageSujet: Re: cylinre droit qui ne tourne pas comme le gauche   cylinre droit qui ne tourne pas comme le gauche EmptyMer 05 Nov 2008, 14:21
ok merci je vais déculasser et je vous tient au courant
mika
MessageSujet: Re: cylinre droit qui ne tourne pas comme le gauche   cylinre droit qui ne tourne pas comme le gauche EmptyJeu 13 Nov 2008, 20:47
bonjour a tous je n est toujours pas régler mon probleme de cylindre.
maintenant ce n est plus le cylindre de droit mais celui de gauche.
il n y a pas de prise d air car jai fait le test avec le starpilote et ca ne donne rien.
mes aiguille du boisseau etait un petit peu tordu je sais pas si ca peut faire quelque chose.je tourne en rond .je ne sais plus quoi faire
aidez moi !!!
Nombre de messages : 515
MessageSujet: coucou   cylinre droit qui ne tourne pas comme le gauche EmptyJeu 13 Nov 2008, 20:56
tes aiguilles tordu...affraid affraid affraid
c'est po bon du tout!!!
j'afirme po que ton problem viend de la mais sa doit rien arranger....
il tiend le ralenti????
ta regardé tes clapets???
tu as toujours le system thors????
tioussss
mika
MessageSujet: Re: cylinre droit qui ne tourne pas comme le gauche   cylinre droit qui ne tourne pas comme le gauche EmptyVen 14 Nov 2008, 18:22
ouais il tient le ralenti
les clapets ont l air en bon état a voir comme ca
j ai toujours les tors mais la grosse vis du dessus quand je les désserre ou ressere ca ne fait rien du tout
est ce normal?
MessageSujet: coucou   cylinre droit qui ne tourne pas comme le gauche EmptyVen 14 Nov 2008, 19:48
c'est les vis de ralenti.
si le regime ne change po en les serrant de plus en plus tu as un gros souci........
débranche ton system thors le pti boitié a coté de la haute tension.........
si tes ralenti ne sont pas synchro avec ta gachette sa le met en sécurité........
mika
MessageSujet: Re: cylinre droit qui ne tourne pas comme le gauche   cylinre droit qui ne tourne pas comme le gauche EmptyVen 14 Nov 2008, 20:52
ok merci mais je les débranche d ou?tu crois que ca peut etre ca
mika
MessageSujet: Re: cylinre droit qui ne tourne pas comme le gauche   cylinre droit qui ne tourne pas comme le gauche EmptyDim 16 Nov 2008, 19:04
meme en débranchant les tors ca ne change rien du tout le problem et le meme.je ne sais plus quoi faire pale
marcucciu
marcucciu
Nombre de messages : 200
MessageSujet: aie...   cylinre droit qui ne tourne pas comme le gauche EmptyDim 16 Nov 2008, 22:37
+1 pour le piston .. si tu dit ke carburation clapet et elec sont ok y a pas 36 solutions ...
le banshee tien son ralenti sur 1 cylindre ! essaye de tourner que sur ton cylindre pourri voir si il donne quelquechose
mika
MessageSujet: Re: cylinre droit qui ne tourne pas comme le gauche   cylinre droit qui ne tourne pas comme le gauche EmptyLun 17 Nov 2008, 01:08
j ai déja éssayé mais le soucis c que le problem passe de droite a gauche.
défois c le cylindre de droite qui merde et défois c celui de gauche.
MessageSujet: Re: cylinre droit qui ne tourne pas comme le gauche   cylinre droit qui ne tourne pas comme le gauche EmptyLun 17 Nov 2008, 01:32
problemes eclrectrique
mika
MessageSujet: Re: cylinre droit qui ne tourne pas comme le gauche   cylinre droit qui ne tourne pas comme le gauche EmptyLun 17 Nov 2008, 14:07
les 2 bougies crache la meme étincelle
pale pale pale
MessageSujet: coucou   cylinre droit qui ne tourne pas comme le gauche EmptyLun 17 Nov 2008, 18:17
tes carbu sont bien propre????
vik
vik
Nombre de messages : 28
MessageSujet: Re: cylinre droit qui ne tourne pas comme le gauche   cylinre droit qui ne tourne pas comme le gauche EmptyLun 17 Nov 2008, 19:51
oui les carbus sont bien propres ( je suis un ami de mika)
toutes les choses "basics" ont ete faites...
ont voient vraiment pas.....
Nombre de messages : 2311
MessageSujet: Re: cylinre droit qui ne tourne pas comme le gauche   cylinre droit qui ne tourne pas comme le gauche EmptyLun 17 Nov 2008, 19:53
Après inspection des TORS, les vis de ralenti sont-elles actives ?
vik
vik
MessageSujet: Re: cylinre droit qui ne tourne pas comme le gauche   cylinre droit qui ne tourne pas comme le gauche EmptyLun 17 Nov 2008, 19:56
non elles le sont pas...
MessageSujet: Re: cylinre droit qui ne tourne pas comme le gauche   cylinre droit qui ne tourne pas comme le gauche EmptyLun 17 Nov 2008, 19:57
Ni l'une, ni l'autre ?
vik
vik
MessageSujet: Re: cylinre droit qui ne tourne pas comme le gauche   cylinre droit qui ne tourne pas comme le gauche EmptyLun 17 Nov 2008, 20:00
non aucun....j en ai demonté un et le vis tourne dans le vide...
je pense que le mieux aujourd hui est le mettre devant les yeux de quekqu un qui connait vraiment le banshee ....
nous ont tourne vraiment en rond... confused
marcucciu
marcucciu
MessageSujet: clapet !   cylinre droit qui ne tourne pas comme le gauche EmptyLun 17 Nov 2008, 21:47
as tu essayer un autre jeu de clapets ???
mika
MessageSujet: Re: cylinre droit qui ne tourne pas comme le gauche   cylinre droit qui ne tourne pas comme le gauche EmptyLun 17 Nov 2008, 22:49
non on a pas essayer avec un autre jeu de clapet mais ont
les a nétoyé et ont les a remonter
mika
MessageSujet: Re: cylinre droit qui ne tourne pas comme le gauche   cylinre droit qui ne tourne pas comme le gauche EmptyLun 17 Nov 2008, 22:59
les carbu ont été néttoyé et renétoyé
j en ai marre pale pale pale pale pale
Nombre de messages : 264
MessageSujet: Re: cylinre droit qui ne tourne pas comme le gauche   cylinre droit qui ne tourne pas comme le gauche EmptyMar 18 Nov 2008, 16:59
as tu regardè si tes boisseau redescende correctement?
ya une paire de jour je galerè et le boisseau droit avai du mal,ducoup
il tournè pas rond du tout.
vik
vik
MessageSujet: Re: cylinre droit qui ne tourne pas comme le gauche   cylinre droit qui ne tourne pas comme le gauche EmptyMar 18 Nov 2008, 17:04
non les boiseau sont bien coordonné...pas ca non plus
