| Coment demonté les gros écrou de l'arbre arrier??? | |
+8Lmfracing nissmo olibanshee jonathan99 overdash banshee88 joecrossman69 BIGGY CC 12 participants |
BIGGY CC
Nombre de messages : 20 Age : 40 Date d'inscription : 01/01/2009
| Sujet: Coment demonté les gros écrou de l'arbre arrier??? Dim 12 Avr 2009, 12:25 | |
| Salut a tous! voila apres plusieur tentative impossible de trouver un moyen de demonter un des 2 écrou d'arbre arrier qui et griper par la rouille! sauf biensur avec une clé plate introuvable de 49... (pince blok deja tester) merci pour votre aide. | |
| Sujet: Re: Coment demonté les gros écrou de l'arbre arrier??? Dim 12 Avr 2009, 13:15 | |
| moi je dit badigeonne avec du WD 40 sa marche au top et sa va te dégripper tout ça sinon contact moi par mp j'ai peut être une autre solution
| Sujet: Re: Coment demonté les gros écrou de l'arbre arrier??? Dim 12 Avr 2009, 13:22 | |
| oui si non demander la clé du voisin de jules je pense .... le truc complemtement enorme .... a+ | |
overdash
Nombre de messages : 152 Age : 38 Localisation : sept-iles Date d'inscription : 19/08/2007
| prend une cle a tuyau et entre un bout de tuyau dans le manche pour avoir plus de force | |
jonathan99
| Sujet: Re: Coment demonté les gros écrou de l'arbre arrier??? Dim 12 Avr 2009, 16:01 | |
| Moi, je l'est fais à la pince à gaz!! Mais +1 pour le WD40 avant! | |
olibanshee
| Sujet: Re: Coment demonté les gros écrou de l'arbre arrier??? Dim 12 Avr 2009, 16:33 | |
| oué une bonne pince de plombier fais bien l'affaire. | |
nissmo
Nombre de messages : 14 Age : 38 Localisation : clermont fd 63 Date d'inscription : 09/04/2009
| Sujet: Re: Coment demonté les gros écrou de l'arbre arrier??? Dim 12 Avr 2009, 21:56 | |
| on appel ca une cle a griffe ou clé anglaise le top c est d en avoir deux mais attention ça laisse des traces sur l ecrou | |
BIGGY CC
| Sujet: Re: Coment demonté les gros écrou de l'arbre arrier??? Lun 13 Avr 2009, 01:58 | |
| jai deja pouri une bombe de WD40 dessu et deja fait a la clé englaise... jai juste riper l 'écrou... les 2 ercou son sur le meme axe donc il tourne du meme sens je me trompe pas??? pkoi il fond ca yamaha genre on peu pas trouver la clé... je vai retenté... si je demoli l'écrou je sui baisé en some? merci les mec. | |
overdash
| Sujet: Re: Coment demonté les gros écrou de l'arbre arrier??? Lun 13 Avr 2009, 03:05 | |
| defait les et ensuite me toi une ecrou que tu fais juste viser acoter et que tu barre avec les vis dans lecrou apres tu vas avoir la paix | |
| Sujet: Re: Coment demonté les gros écrou de l'arbre arrier??? Lun 13 Avr 2009, 08:09 | |
| J'ai des clefs à molettes ENORMES auxquelles rien ne résiste. Si tu es en région parisienne... | |
olibanshee
| Sujet: Re: Coment demonté les gros écrou de l'arbre arrier??? Lun 13 Avr 2009, 08:13 | |
| oui les 2 écrous tournent dans le meme sens. a la clef anglaise c'est vrai que ca nique pas mal l'écrou mais bon va y met une barre sur ta clef et force c'est que tes écrous sont bien gripper. moi le mien j'avais du faire une entaille sur le 1er écrou caler un burin dedans et frapper au marteau pour le cécaler un peu . la rouille + loctite qu'il y avait dessus n'arrangeait pas les choses mais bon a force je l'ai eu. a+Oli | |
BIGGY CC
| Sujet: Re: Coment demonté les gros écrou de l'arbre arrier??? Mar 14 Avr 2009, 00:24 | |
| Merci pour toute vos reponse. jai trouver l'armement ultime: clé anglaise,nouveau WD40 et une bare creuse en acier. sinon javou!!! marteau burin au pire! (mode bourin) mais bon... et si je pouri l'écrou je pourai le remplacé ? MERCI. ce post servira au moin au perssones qui on mon niveau... | |
olibanshee
| Sujet: Re: Coment demonté les gros écrou de l'arbre arrier??? Mar 14 Avr 2009, 16:52 | |
| salut oui tu pourras changer l'ecrou au pire mais t'inquiete pas avec le burin tu l'abime mais vraiment rien de mortel. a+Oli | |
Nombre de messages : 264 Age : 41 Localisation : ardennes Date d'inscription : 23/09/2008
| Sujet: Re: Coment demonté les gros écrou de l'arbre arrier??? Mar 14 Avr 2009, 17:40 | |
| ouais je viens de le faire a l'instant sur le miens.....
J'ai bloquè la courone dans un big etau et hop deux trois coup de burin ca c'est decollè tous seul...bon il y a une marque mais pas mechant comme ta dit oli. | |
flobanshee89
Nombre de messages : 209 Age : 38 Localisation : auxerre Date d'inscription : 08/02/2008
| Sujet: Re: Coment demonté les gros écrou de l'arbre arrier??? Mar 14 Avr 2009, 17:45 | |
| moi j ai fait sa et franchement rien de mieux qu une bonne clef a griffe.....avec un tube au bout et sa se devisse tt seul... | |
| Sujet: Re: Coment demonté les gros écrou de l'arbre arrier??? Mar 14 Avr 2009, 17:51 | |
| voila et des ecrou j'en ai 4 qui sont nikel qui traine .. a+ | |
| Sujet: Re: Coment demonté les gros écrou de l'arbre arrier??? Mar 14 Avr 2009, 17:56 | |
| pour quoi vous chauffer pas les ecrous ?? thermique ou chalumo non ?? | |
BIGGY CC
mickmick
Nombre de messages : 50 Age : 43 Localisation : st marcellin Date d'inscription : 18/05/2008
| Sujet: Re: Coment demonté les gros écrou de l'arbre arrier??? Jeu 16 Avr 2009, 11:06 | |
| oublie pas le frein filet avant de remonter ca rend etanche le filetage et donc pas ou peu de corrosion. | |
BIGGY CC
| Sujet: Re: Coment demonté les gros écrou de l'arbre arrier??? Jeu 16 Avr 2009, 18:11 | |
| Je ni avai pas pensé a metre du loctit merci! mais pour le redémonter ca ira quand meme? | |
mickmick
| Sujet: Re: Coment demonté les gros écrou de l'arbre arrier??? Jeu 16 Avr 2009, 19:44 | |
| a toi de voir si ta envie ou pas d'avoir le meme probleme!!!!!! | |
BIGGY CC
| Sujet: Re: Coment demonté les gros écrou de l'arbre arrier??? Ven 17 Avr 2009, 01:43 | |
| c'est surtou a voir le quel ce devisera le plus facilement... avec loctit ou avec rouille??? bref je garde ma barre de fer a tous faire. mais je vai opter pour le loctit | |
| Sujet: Re: Coment demonté les gros écrou de l'arbre arrier??? | |
