-17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à 49,99€
49.99 € 59.99 €
 QUESTION SUR GACHETTE 450 YFZ?????
sylmia77
sylmia77
Nombre de messages : 5
QUESTION SUR GACHETTE 450 YFZ????? Empty
MessageSujet: QUESTION SUR GACHETTE 450 YFZ?????   QUESTION SUR GACHETTE 450 YFZ????? EmptyDim 17 Mai 2009, 09:08
Bonjour je voudrais savoir s'il est possible de monter une gachette de 450 YFZ a la place de mon tirage rapide....
Merci pour vos réponse
Ps et pour le cable je dois mettre quoi????
MessageSujet: Re: QUESTION SUR GACHETTE 450 YFZ?????   QUESTION SUR GACHETTE 450 YFZ????? EmptyDim 17 Mai 2009, 15:44
bonjour
voila je suis occuper a monter justement mes cable et gachette ....
donc avec une gachette de banshee pas de probleme des que je passe la gachette yfz450 up le cable est trop court donc les carbu ne retombe pas a fond ...
donc la j ai couper le tube de reglage sur le poignée de yfz450 je vais monter sa tento et je te tiens au courent mais pour moi sans modifs un gachette yfz 450 ne vas pas ...
se que j ai couper est entourné en rouge
QUESTION SUR GACHETTE 450 YFZ????? Hpim1817
sylmia77
sylmia77
MessageSujet: Re: QUESTION SUR GACHETTE 450 YFZ?????   QUESTION SUR GACHETTE 450 YFZ????? EmptyDim 17 Mai 2009, 19:09
En faite j'ai acheter mon banshee avec une poigné d'accelerateur et la conduite me convient pas du tout.
Je voudrais mettre une gachette et une de 450 YZF par elle est plus souple.
J'attend ton montage.Merci de tes réponses.
Bonne soirée Sleep
MessageSujet: Re: QUESTION SUR GACHETTE 450 YFZ?????   QUESTION SUR GACHETTE 450 YFZ????? EmptyDim 17 Mai 2009, 20:48
ok je confirme que sa fonctionne bien ....
donc voila si cable trop court ben couper le tubes a 1/2
sylmia77
sylmia77
MessageSujet: Re: QUESTION SUR GACHETTE 450 YFZ?????   QUESTION SUR GACHETTE 450 YFZ????? EmptyLun 18 Mai 2009, 20:30
Ok c'est cool merci de la comfirmation.
Je vais essayer ca.
A+
» gachette des gaz
» montage gachette
» gachette ou poignée ???
» contact gachette acceleration
» Gâchette yamaha compatible?
