| question gicleur | |
ulteamatome
Nombre de messages : 28 Age : 42 Localisation : pont a mousson Date d'inscription : 26/05/2009
| Sujet: question gicleur Dim 19 Juil 2009, 19:37 | |
| Bonsoir, j'ai une question ! J'ai deux jeux de gicleurs, 1 de 200 et 1 de 240 et ma question est : - Quels gicleurs sont les mieux adaptés sachant que je suis tout d'origine j'ai juste vidé les cartouches sa joue pas a grand chose mais je ne sais pas lesquels mettre pour une bonne carbu que je re règle. Ma hauteur de flotteur est de 22 mm comme le dit la revue atelier. J'ai bien vu le tableau des gicleurs dans la revue mais est ce que les cartouches vides ont une importance ? | |
| Sujet: Re: question gicleur Dim 19 Juil 2009, 20:34 | |
| a part le bruit tu gagne rien voir perdre met 200 tu sera pas mal | |
ulteamatome
| Sujet: Re: question gicleur Dim 19 Juil 2009, 20:45 | |
| j'ai une paire de pot avec les cartouches toutes d'origine je vais remettre celle la alors avec des gicleurs 200 sa serais mieux ? | |
| Sujet: Re: question gicleur Dim 19 Juil 2009, 23:04 | |
| oui mieux si tu veux gagner il faut investir dans des pots racing (T6 pour origine ,T5 pour les moteurs un peu preparé ou pro circuit pour origine et preparé | |
| Sujet: Re: question gicleur Lun 20 Juil 2009, 17:23 | |
| ta senti un gain ou une perte de performance quand ta vidé tes cartouche ou ça a rien changé ? le bruit est mieux ? | |
ulteamatome
| Sujet: Re: question gicleur Lun 20 Juil 2009, 17:50 | |
| bin en faite g acheter 2 quad sur 1 les cartouche était vide sur l'otre normal et kan g refait mon quad g mis direct les vide donc je n'avait aucun point de depart pour la comparaison ! mais la je v remonter les normal je pourrai dire apres si sa change! et niveau bruit c'est vrai qu'il fait pas mal de bruit! mais c un bruit plutot moche,c'est sur c pas des pot de compet!!! | |
| Sujet: Re: question gicleur Mar 21 Juil 2009, 07:45 | |
| tu me dira ce que ca change quand tu les aura remonté alor pasque c'est vrai que d'origine il fait vraiment pas baucoup de bruit et je viderai bien mes cartouches en atendant d'acheter des tommey racing mais bon si le bruit est moche enfin tien moi au courant | |
JayJay
| Sujet: Re: question gicleur Mar 21 Juil 2009, 18:40 | |
| bof du bruit pour du bruit c'est que de la poudre aux yeux ... | |
ulteamatome
| Sujet: Re: question gicleur Mar 21 Juil 2009, 21:29 | |
| voila c remonter, tester et approuver je prefere de loin le bruit propre des cartouche d'origine normal, que les vide ! au niveau de perf mon shee est une turi ! un reglage nikel de la carburation change du tout au tout ! weeling juste en accelerant j'ador! | |
| Sujet: Re: question gicleur Mar 21 Juil 2009, 22:41 | |
| content pour toi et des que tu peux changes et met une ligne racing pas trop chere sur ebay motors (350 euros) | |
banshee57
| Sujet: Re: question gicleur Dim 02 Aoû 2009, 16:57 | |
| haaa !! les pot tomy t6 sont plus un shee d origine et les t5 si ta une ptite prepa ? genre carbu - clapet ... | |
| Sujet: Re: question gicleur | |
