Tirtirius
Nombre de messages : 29 Age : 39 Localisation : liege Date d'inscription : 05/04/2009
| Sujet: comment simplifier le cablage Jeu 03 Sep 2009, 07:12 | |
| Donc voila, j ais parcourus le site de long en large pour voir comment eliminer le systeme tors!! ça j ais trouver mais que dois je faire avec les fiche que l on n utilise plus? c est a dire les deux fiche qui ce trouves au dessus du carbu? (fils jaune/noir et noir) et j ais entendu dire que l on pouvais aussi suprimer le petit boiter a coter de la bobine d allumage??? Merci et bon quad a tous | |
| Sujet: Re: comment simplifier le cablage Jeu 03 Sep 2009, 14:29 | |
| Tu peux isoler les connecteurs et retirer le boîtier qui ne sert plus à rien dans ton cas. | |
Tirtirius
| Sujet: Re: comment simplifier le cablage Jeu 03 Sep 2009, 17:42 | |
| merci pour l info et pour ce qui est des fils jaune/noir et noir je dois les relier ou je peux simplement les laisser tel quel??? | |
| Sujet: Re: comment simplifier le cablage Jeu 03 Sep 2009, 22:18 | |
| Tu peux laisser en l'état. | |
| Sujet: Re: comment simplifier le cablage | |
