Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
99.99 €
 Probleme accel bas et moyen regime
BANSHEE93290
BANSHEE93290
Nombre de messages : 28
Probleme accel bas et moyen regime Empty
MessageSujet: Probleme accel bas et moyen regime   Probleme accel bas et moyen regime EmptyDim 20 Déc 2009, 10:47
Bonjour a tous
voila mon quad a un souci a l acceleration a bas et moyen regime il fait beuhhhhh et quand il prend ses tours la machine accelere d un coup et la il marche fort.
j'ai verifié les points suivants:
carbu nettoyer / piston presques neufs / bougies neuves
petit truc qui pourra aider , malgres plusieurs sorties avec, la bougie et les piston sont nickel aucune trace d'utilisation c'est a dire ils sont encore couleur metal aucune trace noire.
si quelqu'un peu m'aider ca serait trop cool car je desespere
MessageSujet: Re: Probleme accel bas et moyen regime   Probleme accel bas et moyen regime EmptyDim 20 Déc 2009, 11:25
La machine est-elle d'origine ou modifiée (échappements, carburateurs, etc...) ?
BANSHEE93290
BANSHEE93290
MessageSujet: Re: Probleme accel bas et moyen regime   Probleme accel bas et moyen regime EmptyDim 20 Déc 2009, 11:33
ligne complete PAUL TURNER / boite a clapet sur mesure / 2X carbu 36 Mukini
BANSHEE93290
BANSHEE93290
MessageSujet: Re: Probleme accel bas et moyen regime   Probleme accel bas et moyen regime EmptyDim 20 Déc 2009, 12:29
aussi filtre a air GREEN
les thors ont été enlevés
MessageSujet: Re: Probleme accel bas et moyen regime   Probleme accel bas et moyen regime EmptyDim 20 Déc 2009, 14:28
Essaie de jouer sur les aiguilles de carburateurs.
BANSHEE93290
BANSHEE93290
MessageSujet: Re: Probleme accel bas et moyen regime   Probleme accel bas et moyen regime EmptyDim 20 Déc 2009, 14:38
C A D car je ne suis pas expert en mecanique
de plus quand je l ai acheter il marchait super bien et je n'est rien toucher dessus
MessageSujet: Re: Probleme accel bas et moyen regime   Probleme accel bas et moyen regime EmptyDim 20 Déc 2009, 15:07
Les aiguilles sont des pièces fixées sur les boisseaux de carburateurs dont la hauteur influe sur le fonctionnement dans la phase d'accélération. On peut faire varier cette hauteur en déplaçant le circlips qui les maintient en place. Plus elles sont hautes, plus le mélange est riche et inversement. Ton quad est sensible à la température. Il peut avoir très bien fonctionné cet automne par des températures moyennes et se trouver pauvre en essence dans le froid qui sévit aujourd'hui et qui rend l'air beaucoup plus dense.
BANSHEE93290
BANSHEE93290
MessageSujet: Re: Probleme accel bas et moyen regime   Probleme accel bas et moyen regime EmptyDim 20 Déc 2009, 15:08
je vient de regler l ouverture des carbu car 1 souvrait un peu avant l autre.
je n est pas essayer le quad mais tu pense que ca pourrais venir de la le problem??
MessageSujet: Re: Probleme accel bas et moyen regime   Probleme accel bas et moyen regime EmptyDim 20 Déc 2009, 15:43
Le défaut de synchronisation est générateur de bon nombre de problèmes sur le Banshee. Un essai donnera une réponse définitive à ta question.
BANSHEE93290
BANSHEE93290
MessageSujet: Re: Probleme accel bas et moyen regime   Probleme accel bas et moyen regime EmptySam 26 Déc 2009, 16:19
Slt
bon j ai essayer mon shee cet pares midi et apres avoir syncroniser mes carbu le quad marche beaucoup mieux.
il reste tjrs un peu trou en bas regime.
malheureusement cet pares midi j ai fait une petite fellure dans le bas moteur au niveau de la boite donc toute l hule a couler. Sad
donc j ai demmonter le carter d allumahe car la fellure etait derriere le selecteur au niveau du pignon de sorti de boite.
en enlevent le carter plain d eau est sorti au niveau de l allumage!!
1/ L eau a t elle une influence sur les trou de mon quad en bas regime?
2/ comment reparer la fellure sur mon bas moteur?
MessageSujet: Re: Probleme accel bas et moyen regime   Probleme accel bas et moyen regime EmptySam 26 Déc 2009, 16:43
L'eau dans le carter est un classique sur le Banshee. Le carter n'est pas assez étanche pour empêcher l'eau de renter mais suffisamment pour l'empêcher de ressortir. L'eau entraîne généralement une corrosion importante du stator qui finit par le rendre inopérant mais je ne pense pas que ton trou à accélération soit du à ce phénomène.
Pour ce qui est de la fêlure, la seule solution sérieuse passe par le remplacement de la paire de carter (pas vraiment économique, je te l'accorde). Il existe toutes sortes de produits "miracle" qui apporteront peut-être une solution temporaire mais je ne crois pas à leur efficacité dans le long terme.
BANSHEE93290
BANSHEE93290
MessageSujet: Re: Probleme accel bas et moyen regime   Probleme accel bas et moyen regime EmptySam 26 Déc 2009, 16:55
sur un des mes cross j avais se souci et j ai mis deux pates que tu malaxe ensemble et apparement sa avait bien marche tu en pense quoi
MessageSujet: Re: Probleme accel bas et moyen regime   Probleme accel bas et moyen regime EmptySam 26 Déc 2009, 18:05
Tu peux essayer. Si la chance est de ton coté, tu vas réaliser une sérieuse économie.
BANSHEE93290
BANSHEE93290
MessageSujet: Re: Probleme accel bas et moyen regime   Probleme accel bas et moyen regime EmptySam 26 Déc 2009, 19:32
en esperant , je l ai mis et vais laisser durdir toute la nuits je remettrai de l huile demain matin on verra bien.
Pour info il faut mettre combien d huile de boite?????
MessageSujet: Re: Probleme accel bas et moyen regime   Probleme accel bas et moyen regime EmptySam 26 Déc 2009, 19:58
1,7 litre sauf erreur de ma part.
BANSHEE93290
BANSHEE93290
MessageSujet: Re: Probleme accel bas et moyen regime   Probleme accel bas et moyen regime EmptySam 26 Déc 2009, 20:12
Mrci je te dirai demain si ça a tenu
gégé 3700
gégé 3700
Nombre de messages : 122
MessageSujet: Re: Probleme accel bas et moyen regime   Probleme accel bas et moyen regime EmptySam 26 Déc 2009, 21:22
J'ai utilisé cette pâte pour réparer mon carter d'embrayage au niveau du kick...
Ca ne semble jamais durcir .
J'ai poncé l'intérieur et badigeonner intérieur et extériur.
L'étanchéité était bonne mais la résistance mécanique n'est pas énorme.
Mon carter a refendu, hier j'ai réappliquer une couche de pâpâte et pour l'instant ça semble tenir. Il faut bien enrichir en métal par rapport à la quantité de résine.
Bonne chance à toi. Wink
