| question sur achat dun banshee | |
+4flo635 joecrossman69 bigbangti bobafaite 8 participants |
| Sujet: question sur achat dun banshee Mar 02 Mar 2010, 18:12 | |
| bonjour, je veut macheter un banshee biento, je me demande quesque je doit regardé avant dacheté (pour pas avoir de vis caché) et si sa vaut la peine de le faire vérifier chez un consésionnaire. aussie jésite entre un année 2000 et un 2004, mais le 2004 moins cher que le 2000 alors je me pose des question sur létat du 2004 car le 2000 est deja pas cher, ( le année 2000 est 2 700$ négo et le 2004 est a 2500$) sur la photo le 2004 a lair en piteuse état) jaimerait savoir les point que je doit vérifier avant dacheté le banshee
merci | |
| Sujet: Re: question sur achat dun banshee Mar 02 Mar 2010, 18:42 | |
| usure des calle pieds (si ils n ont pas été changé) faisceau électrique origine ou modifier taux de compression (sa donne une idee mais pas toujours) embrayage et passage de vitesse cadre et soudure saine bruit du moteur équipement en piece racing c est tres tres variable et l année ne veu RIEN dire seul l état de la machine, son entretient (facture) peuvent donner une idee de prix.
a moins d ouvrir le moteur c est pas evident..
bon courage | |
| Sujet: Re: question sur achat dun banshee Mar 02 Mar 2010, 18:47 | |
| Salut
alors si tu recherche bien sur la page d'accueil avant d'être inscrit sur le forum il y a une rubrique spéciale pour les points à vérifier sur le banshee moi la première chose que je regarde c'est si le cadre a bouger, si le bras oscillant à du jeu dans les roulement le jeu dans le train avant ( rotules, roulement d'étoile de roues, bagues ) après on passe niveau moteur bas déjà qu'il crack bien et facilement et qu'il ne faut pas passer 45min pour le démarré lol ensuite quand il tourne qu'il n'y ai pas de bruits suspect au niveau du moteur que le moteur tourne rond
après j'en oublie surement mais sa te donne une idée
( pour l'esthétique à vrai dire si c'est juste un kit plastique à changer ou juste le look à revoir je dit que c'est pas très grave sa se change facilement =
pour les factures si le mec fait tout tout seul comme les gens du forum par exemple c'est pas sur qu'il en ai donc on peut si fier mais sa peut très bien être fait par lui sans facture
voila | |
| Sujet: Re: question sur achat dun banshee Mar 02 Mar 2010, 18:52 | |
| quand tu dit que le cadre a bouger, c si il est tordue? et pr info c sa qu'il dit dans la description du banshee a vendre
banshee 350 année 2000 bleu en bon etat, moteur va tres bien, avec tune d'origine et exaust arriere fmf,filtreur k&n, frame pinturer bleu sir, environ 10 tank de bruler depuis que le moteur est remonter depuis 3 ans en meme temps jai mis une clutch barnett neuve, bushing swing arm | |
| Sujet: Re: question sur achat dun banshee Mar 02 Mar 2010, 18:57 | |
| je ne peu pas plus t aider en te conseillant quoi que ce soit cela depend vraiment de la machine. a lire l annonce je dirai qu il y a au moins les pistons à changer! ce qui n est pas dure et pas tres couteux sur un banshee surtout en doll!! | |
Nombre de messages : 114 Localisation : 63 Date d'inscription : 24/03/2008
| Sujet: Re: question sur achat dun banshee Mar 02 Mar 2010, 20:20 | |
| Salut,
Bien vérifier l'endroit ou est fixé l'amortisseur (voir si la pate n'est pas tordu).
Et pour ma part, l'année importe peu il faut surtout regarder l'état général et d'expérience si le quad parraît en piteuse état déja sur la photo, en réalité c'est un poubelle!! Mais le mieu est de se déplacer! | |
| Sujet: Re: question sur achat dun banshee Mar 02 Mar 2010, 20:56 | |
| Salut
quand je part du cadre qui a bouger je parle d'un cadre tordu ( surtout la boucle arrière
pas mal niveau équipement
pour ce qui est du changement de pistons je pense que ce n'est pas nécessaire si le quad démarre bien au pire si tu veut être sur de ton matériel tu change les segments mais sinon je pense que c'est pas trop mal comme quad
mais ne te précipite pas c'est la qu'on fait des bêtises
| Sujet: Re: question sur achat dun banshee Mar 02 Mar 2010, 22:41 | |
| si jai bien comprie, si le cadre nest pas tordue et quil démare bien et quil fait un beau son , sa vaut pas la peine de le faire examiner chez un consésionnaire mais c tjr mieux de le faire examiner | |
| Sujet: Re: question sur achat dun banshee Mar 02 Mar 2010, 23:03 | |
| le mieu c'est de l'examiner déjà soit même en ne laissant rien au hasard après si tu veut être sur tu peut aller voir un pro une fois que tu la acheter pour voir ou il en ai mais a vrai dire sa vas te couter des sous pour pas grand chose je pense car si tout tourne rond tu fait juste des segment sur ton moteur histoire de repartir sur du neuf et voila
tu aurais le lien vers l'annonce du banshee que tu voudrais acheter que l'on voit déjà comme sa stp
| Sujet: Re: question sur achat dun banshee Mar 02 Mar 2010, 23:28 | |
| Sujet: Re: question sur achat dun banshee Mar 02 Mar 2010, 23:40 | |
| je vais aller voir les 3 banshee mais je penche plus vers le 2000, quesque ten pense ? | |
| Sujet: Re: question sur achat dun banshee Mer 03 Mar 2010, 15:50 | |
| franchement moi en vue de l'équipement du 2004 je prendrais celui ci si il est en bonne état car il est pas moche juste sale
le 2000 est très propre
maintenant faut les voir en vrai et les inspecter de font en comble
le pire problème mécanique il y en a pas vraiment c'est toujours chiant des problèmes méca donc le mieux c que le moteur soit en bonne santé après le reste peut se changer
voila @+ | |
| Sujet: Re: question sur achat dun banshee Mer 03 Mar 2010, 17:35 | |
+1 en tout cas prend le temps et encore félicitation | |
| Sujet: Re: question sur achat dun banshee Mer 03 Mar 2010, 19:18 | |
| Si tu peux allez les voir tous ... vas y et compare apres les avoir vue en vrai.
Compare leur etat general, te fais pas une fixette sur la partie cycle qui est sale , tant que le moteur te semble seint , c'est le plus important. M'enfin il ne faut pas non plus que le chassis soit tordu ou quoi ...
Mais prend ton temps et bon gaz , c'est une super machine !! | |
| Sujet: Re: question sur achat dun banshee Jeu 04 Mar 2010, 15:45 | |
| fait le tour des trois et tu sera fixer parce que les photos son pas top ...... | |
| Sujet: Re: question sur achat dun banshee Ven 05 Mar 2010, 01:18 | |
| wai c ce que je vais faire, mais il me manque encore un peut de cash avant de pouvois lacheté,alors jai le temps de tous les regardé. jespere acheté mon banshee dici le début de lété. merci pour vos conseil , je vais vous tenir au courant | |
Bob-Banshee
Nombre de messages : 4 Localisation : Chibougamau Date d'inscription : 23/02/2010
| Sujet: salut!!! Ven 05 Mar 2010, 04:20 | |
| si tu habite le Québec va sur vttQuadPro.com c est pres de Montréal !! il y en na 2 dans tes prix dans l inventaire!!! un super service et des option de pament !!!!!!a plus !!! | |
| Sujet: Re: question sur achat dun banshee Jeu 11 Mar 2010, 22:18 | |
| moi jabite dans la région de quebec mais je peut me déplacer si il le faut, jai un budjet de 2000 a 2600$ maxi pour le moment, mais je vais encore économiser pour men acheté un banshee a environ 3000 - 3500$.
ps: esque quelqun connait une personne dans la région de quebec et les alentour qui vend son banshee ? xD
merci | |
| Sujet: Re: question sur achat dun banshee Jeu 08 Avr 2010, 23:34 | |
| je sais que sa fait longtemps que jai ouvert cet conversation, mais maintenant que jai en grosse partie largent pour mon banshee,jai décidé de refaire un tour sur cet conversation, en relisant, je me demandait ce que cest des segment, on ma dit a 2 reprise de changé des segment. merci | |
| Sujet: Re: question sur achat dun banshee Jeu 08 Avr 2010, 23:37 | |
| ha! et aussie, ya tu une fason ou un truc pour savoir si le cadre a bougé ou est tordue ? merci | |
| Sujet: Re: question sur achat dun banshee Ven 09 Avr 2010, 06:48 | |
| - bobafaite a écrit:
- je sais que sa fait longtemps que jai ouvert cet conversation, mais maintenant que jai en grosse partie largent pour mon banshee,jai décidé de refaire un tour sur cet conversation,
en relisant, je me demandait ce que cest des segment, on ma dit a 2 reprise de changé des segment. merci les segment se sont les bagues qui sont autour des pistons , il faut els changer des temps en temps car il s'use | |
| Sujet: Re: question sur achat dun banshee Ven 09 Avr 2010, 11:24 | |
| Sujet: Re: question sur achat dun banshee Dim 09 Mai 2010, 22:50 | |
| cest encore moi, petit truc lors de achat dun banshee, ou touts autre machine, toujours faire inspecté chez un mécanisien!!!, car sa vous évite beaucoup de probleme si il a des vis caché, ne prenez pas de chance! et cest pas car le proprio dit quil est a1 quil lest réellement. bonne ride! | |
| Sujet: Re: question sur achat dun banshee | |
