| sortir le moteur du cadre | |
Nombre de messages : 203 Age : 31 Localisation : lévis,quebec Date d'inscription : 14/02/2010
| Sujet: sortir le moteur du cadre Sam 15 Mai 2010, 12:43 | |
| salut. je doit remonté mon moteur, donc je doit le sortir mais jai quelque question avez vous des truc pour sortir le moteur du cadre? faut t il auter les carbu? coment vidanger huile et prestone ? a til des chose a ne pas faire?
merci | |
| Sujet: Re: sortir le moteur du cadre Sam 15 Mai 2010, 14:21 | |
| L'opération ne présente pas de difficulté particulière. Vidange de l'huile par le bouchon de vidange et du liquide de refroidissement par les vis sur les cotés des cylindres. Débloquer les écrous de pignon de sortie de boîte et de cloche d'embrayage avant de sortir le moteur du cadre si tu n'as pas d'outils spéciaux. | |
| Sujet: Re: sortir le moteur du cadre Sam 15 Mai 2010, 14:47 | |
| a tu la traduction pour les nul de cet phrase la xD car jai pas tout comprie ''Débloquer les écrous de pignon de sortie de boîte et de cloche d'embrayage avant de sortir le moteur du cadre si tu n'as pas d'outils spéciaux.'' | |
| Sujet: Re: sortir le moteur du cadre Sam 15 Mai 2010, 15:14 | |
| Pour quelle raison est-ce que tu sors le moteur du cadre ? | |
| Sujet: Re: sortir le moteur du cadre Sam 15 Mai 2010, 15:18 | |
| je vien de macheté mon banshee et le gasket était fendu mais le vendeur me la pâs dit, avant que je lachete il a marché sur 1 cylindre, la compression est moyenne 115 sur les 2 cylindre et les piston fatiguer, donc je refait le haut moteur. | |
| Sujet: Re: sortir le moteur du cadre Sam 15 Mai 2010, 15:58 | |
| Si tu ne démontes que le haut moteur, le problème du déblocage des écrous de pignon de sortie de boîte et de cloche d'embrayage ne se pose pas.
Pour information, on peut déposer les cylindres et pistons sans sortir le moteur du cadre. | |
| Sujet: Re: sortir le moteur du cadre Sam 15 Mai 2010, 18:18 | |
| trop tard il est sortie du cadre xD sa pas trop été dure, sa prie 2 heure et demi | |
| Sujet: Re: sortir le moteur du cadre Sam 15 Mai 2010, 19:17 | |
| Tu verras, quand t'as l'habitude en 1h c'est sorti | |
Elwong06
Nombre de messages : 151 Age : 37 Localisation : Québec Date d'inscription : 27/11/2009
| Sujet: Re: sortir le moteur du cadre Sam 22 Mai 2010, 16:43 | |
| 40 minute maximum | |
| Sujet: Re: sortir le moteur du cadre Mer 23 Juin 2010, 22:20 | |
| c'est claire jai sorti lemien y'a memepas 3 jours et j'ai mi meme pas 30 minutes 4 ecrou et le tours est joué | |
| Sujet: Re: sortir le moteur du cadre | |
