AccueilPortailRechercherS'enregistrerConnexion
 probleme carbu ou autre ???
Nombre de messages : 452
probleme carbu ou autre ??? Empty
MessageSujet: probleme carbu ou autre ???   probleme carbu ou autre ??? EmptySam 12 Juin 2010, 15:44
bonjour je vous présente mon souci mon quad est equiper dune ligne dmc alien,boite a clapet duncan "pyramid",pipe avec boost pro design,2x carbu 35 keihin sans boite a air avec filtre mouss + sur filtre
et donc le souci c'est que j'ai des gicleur de 125 dedans mais quand j'accélère le quad ne prend pas de tour donc on ma dit de mettre des gicleur plus gros ce que j'ai testé j'ai esayez du gicleur 100 au 172 et le rendu reste pareil il ne prend pas de tour .
la bougi toujours pareil humide et un peu huileuse :s
je ne sais plus quoi faire ? mettres des carbu de 28 ? d'ou peut venir se probleme j'ai pas de systeme tors ou quoi que se soit le quad demare au premier coup de kick mais c'est apre quil ne veut pas
si quelqun peut maider sa serait cool
Nombre de messages : 203
MessageSujet: Re: probleme carbu ou autre ???   probleme carbu ou autre ??? EmptySam 12 Juin 2010, 16:48
tes bougie son telle comme si elle était mouiller? et est ce que la boucane qui sort de tes pipe est blanche? car si cest le cas je croit savoir dou vien le probleme.
MessageSujet: Re: probleme carbu ou autre ???   probleme carbu ou autre ??? EmptySam 12 Juin 2010, 18:00
les bougie sont mouiller oui
que veut tu dire par boucane ?
Nombre de messages : 2292
MessageSujet: Re: probleme carbu ou autre ???   probleme carbu ou autre ??? EmptySam 12 Juin 2010, 18:06
Fumée...
MessageSujet: Re: probleme carbu ou autre ???   probleme carbu ou autre ??? EmptySam 12 Juin 2010, 18:09
la fumé est blanche oui
MessageSujet: Re: probleme carbu ou autre ???   probleme carbu ou autre ??? EmptySam 12 Juin 2010, 18:37
Habemus papam...!
MessageSujet: Re: probleme carbu ou autre ???   probleme carbu ou autre ??? EmptySam 12 Juin 2010, 18:59
lol ce qui veut dire ?
MessageSujet: Re: probleme carbu ou autre ???   probleme carbu ou autre ??? EmptySam 12 Juin 2010, 19:25
Expression utilisée au Vatican lors de l'apparition de la fumée blanche signalant l'élection d'un nouveau pape...
MessageSujet: Re: probleme carbu ou autre ???   probleme carbu ou autre ??? EmptySam 12 Juin 2010, 19:53
ah oki mdr
MessageSujet: Re: probleme carbu ou autre ???   probleme carbu ou autre ??? EmptySam 12 Juin 2010, 21:00
alors je sais cest quoi probablement ton probleme ,jai eu le meme probleme avec mon banshee, le segment de tete ou pour mes colegue quebecois le ''gasket de tete'' est brisé , mon banshee fumait blanc et mes bougie était mouiller a cause du liquide refroidisant ''prestone''qui entrait dans mes cylindre .
MessageSujet: Re: probleme carbu ou autre ???   probleme carbu ou autre ??? EmptySam 12 Juin 2010, 21:01
donc tu pense que mon joint de culasse et hs ?
MessageSujet: Re: probleme carbu ou autre ???   probleme carbu ou autre ??? EmptySam 12 Juin 2010, 21:02
a tu regarde ton huile?
MessageSujet: Re: probleme carbu ou autre ???   probleme carbu ou autre ??? EmptySam 12 Juin 2010, 21:04
honnêtement non jetait persuadé que mon soucis venez des carbu
mais je vais vérifier sa demain de suite merci pour ton aide Wink
toi tu avez le même souci ? ton quad ne prenez pas de tour ?
MessageSujet: Re: probleme carbu ou autre ???   probleme carbu ou autre ??? EmptySam 12 Juin 2010, 21:15
enfait je venait de lacheté, jai starté mon basnhee, lorsquil était au ralenti, javais du feux sur mes 2 cylindre, mais des que je donnait du gaz il tombait sur 1 cylindre, et voulait étouffer, jai remarquer quil fumait plus dun coté que de lautre et que la fumé était blanche,( fumé blanche = prestone brulé) et mon huile était transparente , mes bougie était mouiller, donc jai sue que cétait mon gasket de tete qui était hs
MessageSujet: Re: probleme carbu ou autre ???   probleme carbu ou autre ??? EmptySam 12 Juin 2010, 21:20
ok ben merci bien je vais voir sa demain une fois je te dirais ce qu'il en n'est .
si jamais quelqu'un a d'autre suggestion n'hésitez pas
MessageSujet: Re: probleme carbu ou autre ???   probleme carbu ou autre ??? EmptyLun 14 Juin 2010, 13:24
salut a tous donc voila me voici de retour de chez mon pote ou est mon quad mon joint de culasse na rien le probleme serait du coté électrique on na testé avec une machine est j'ai des coupure de courant quand je met les gaz enfet .
jai changé la bobine c'est pareil ,avancé reglage de l'allumage pareil maintenant je pense que c'est l'allumage en lui meme l'etat nest pas super ya de la rouille et bon il a 10 ans aussi donc je pense que sa vien de la
vous en pensez quoi ? et aussi a quoi sert le relai a coté de la bobine ?
Nombre de messages : 961
MessageSujet: Re: probleme carbu ou autre ???   probleme carbu ou autre ??? EmptyLun 14 Juin 2010, 14:09
jai changé la bobine c'est pareil ,avancé reglage de l'allumage pareil maintenant je pense que c'est l'allumage en lui meme l'etat nest pas super de la rouille et bon il a 10 ans aussi donc je pense que sa vien de la
Y'a de forte chance que l'allumage soit en jeu oui ... moi j'viens de finir de regler mon shee avec deux 28, et j'avais un prob d'allumage au debut, rien a faire ... aucun reglage possible ... c'etait la cosse sur la bobine qui fait faux contact !!
MessageSujet: Re: probleme carbu ou autre ???   probleme carbu ou autre ??? EmptyLun 14 Juin 2010, 16:11
comment fessait elle faux contacte ?
quelque a deja monté c'est allumage ?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250645844625&viewitem=&sspagename=STRK%3AMEWAX%3AIT
MessageSujet: Re: probleme carbu ou autre ???   probleme carbu ou autre ??? EmptyLun 14 Juin 2010, 16:16
si tu as un coupe circuit débranche le et fait un essai
http://teamquad82.fr/
MessageSujet: Re: probleme carbu ou autre ???   probleme carbu ou autre ??? EmptyLun 14 Juin 2010, 17:00
il n'est pas branchez j'ai uniquemnt la clef et le boutton run d'origine la
MessageSujet: Re: probleme carbu ou autre ???   probleme carbu ou autre ??? EmptyLun 14 Juin 2010, 17:25
elle etait tout simplement oxidé !!
MessageSujet: Re: probleme carbu ou autre ???   probleme carbu ou autre ??? EmptyLun 14 Juin 2010, 17:57
tu peut acheter le pack allumage sans problème l'ami
moi je vais me commander le même
et le must c'est que les vendeur sont des quebequois donc dialogue en français possible
MessageSujet: Re: probleme carbu ou autre ???   probleme carbu ou autre ??? EmptyLun 21 Juin 2010, 14:09
problème résolu les amis
c'était ceux contacteur de frein parking qui fessait tout déconner lol
il ma bien fait galère celui la
MessageSujet: Re: probleme carbu ou autre ???   probleme carbu ou autre ??? EmptyMar 22 Juin 2010, 16:13
attention aux ampoules! monter un fusible est une tres bonne idee pour proteger les comodos, et changer l'ampoule du feu ar aussi!
» probleme servo tower pro mg995
» probleme avec mon échosondeur
» Petit probleme électrique
» Carbu vraiment abordable
» Nettoyage carbu ??
