LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
 probleme filetage cylindre
5 participants
probleme filetage cylindre Empty
MessageSujet: probleme filetage cylindre   probleme filetage cylindre EmptyDim 22 Aoû 2010, 12:31
j'ai un filetage (n8 sur la culasse) qui a foiré sur un cylindre
j'ai penser a faire fabriquer un goujon en 10 coté cylindre et 8 coté culasse et refaire le filetage en 10 sur le cylindre
avez vous une autre astuce ??
j'ai couper un vieux cylindre pour voir si je pouvait percer plus profond pour tarauder a 10, j'ai fait un essai sans percé, je n'avait pas asser de matière
probleme filetage cylindre Cylind10
http://teamquad82.fr/
Nombre de messages : 269
MessageSujet: Re: probleme filetage cylindre   probleme filetage cylindre EmptyDim 22 Aoû 2010, 15:36
j ai deja eu le meme probleme sur une autre machine et un mec me l avais réparé avec un filetage raporté et c etait nickel
Nombre de messages : 955
MessageSujet: Re: probleme filetage cylindre   probleme filetage cylindre EmptyDim 22 Aoû 2010, 15:37
Tu peux ... j'ai un goujons aussi diam 10 coté cylindre et 8 d'origine coté culasse.
le numero j'me rappel plus , c'est coté kick ... le 10 il me semble ...
MessageSujet: Re: probleme filetage cylindre   probleme filetage cylindre EmptyDim 22 Aoû 2010, 16:55
Helicoil...
MessageSujet: Re: probleme filetage cylindre   probleme filetage cylindre EmptyDim 22 Aoû 2010, 17:18
merci a tous
je v essayer de trouver ca demain, je ne c pas trop ou encore
Nombre de messages : 402
MessageSujet: Re: probleme filetage cylindre   probleme filetage cylindre EmptyDim 22 Aoû 2010, 17:56
Je te mets les scannes d'un article de moto magazine. Tres intéressant.
probleme filetage cylindre Sauver10
MessageSujet: Re: probleme filetage cylindre   probleme filetage cylindre EmptyDim 22 Aoû 2010, 19:58
merci bansheequad pour tes scans très intéressant, sa ma donner la solution
il me suffit de percer plus profond et de tarauder a 8 et de mettre un goujon plus long, c si simple
» probleme de cylindre droit
» CYLINDRE
» probleme de rupture sur un cylindre
» probleme que le cylindre droit ne fonctionne pas
» cylindre 410
