Le Deal du moment : -29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 €
 montage Carbu PWK 28
4 participants
banshee boyz
banshee boyz
Nombre de messages : 37
montage Carbu PWK 28 Empty
MessageSujet: montage Carbu PWK 28   montage Carbu PWK 28 EmptyMer 06 Oct 2010, 00:28
salut tous le monde !
alors voila je viens de monté mais carbu tous neuf.
il ne me reste que les durites a remettre, mais une durite de mon Y est trop courte . sad13
es que je peut la remplacé par une durite au diamètre plus petit, et la durite qui fait la liaison entre les deux carbus d'origine elle est supprimé ? scratch
Nombre de messages : 955
MessageSujet: Re: montage Carbu PWK 28   montage Carbu PWK 28 EmptyMer 06 Oct 2010, 09:08
La durite entre les carbus est supprimé oui car tu as deux starter contre un a l'origine.
MessageSujet: Re: montage Carbu PWK 28   montage Carbu PWK 28 EmptyMer 06 Oct 2010, 16:40
je pence que c'est chaud de metre plus petit il doivent avaler plus de coco que a l'origine
essay de chopé la durire de mise a l'air de ton reservoir celle qui est sur ton bouchon
MessageSujet: Re: montage Carbu PWK 28   montage Carbu PWK 28 EmptyMer 06 Oct 2010, 16:42
pour info le metre de durit vaut que dale! mais en attendant si rien d'autre sous la main...
un garagiste cool t en filera un bout d occase pour pas un rond.
MessageSujet: Re: montage Carbu PWK 28   montage Carbu PWK 28 EmptyMer 06 Oct 2010, 16:44
ta raison bibangti
mais bon le banshee c'est baucoup de bidouille
banshee boyz
banshee boyz
MessageSujet: Re: montage Carbu PWK 28   montage Carbu PWK 28 EmptyMer 06 Oct 2010, 21:53
aujourd’hui je suis allé chez AD pour une durite 6.90euros le mètre.
carbu en place durite reglage carbu gicleur principal 145 ralenti 45 Aiguille milieu vis de richesse 1 et demi coup de kick 1..2..3..4..6..10...... ! on va essai la poussette c'est mieux ........
et la PAF......... il démarre cheers
j'ai enfin entendu les LIGNE T5 en vrai ! YOUTUBE c'est bien en vrai c'est encore 10000x mieux !
bon y a encore du taf les réglage c'est pas encore sa il tien pas le ralentie les pot chauffe a la vitesse grand V il ratatouille une drôle de mélodie .
par contre les PWK 28 c'est vraiment pas pratique du coté droit.
MessageSujet: Re: montage Carbu PWK 28   montage Carbu PWK 28 EmptyMer 06 Oct 2010, 22:22
demande les reglages a banshee-77 il a des pwk 28 et ligne tomey t5 si je ne me trompe pas !
banshee boyz
banshee boyz
MessageSujet: Reglage Carbu PWK 28   montage Carbu PWK 28 EmptyJeu 07 Oct 2010, 10:33
je me demandé si on peut réglé les banshee un cylindre après l'autre ? (débranché l'anti-parasite sur l'un des cylindre pendant que l'autre tourne...) scratch
MessageSujet: Re: montage Carbu PWK 28   montage Carbu PWK 28 EmptyJeu 07 Oct 2010, 10:52
Pour les reglages, j'suis bien a 145/45 moi avec aiguille avant dernier cran en partant du bas.
Apes pour les visses, jen sais rien, j'ai pas retenu le nombre de tours... j'sais que les carbus sont regler exactement pareil.
faut regler les carbus en meme temps !!! verifie bien ta synchro de carbu.
banshee boyz
banshee boyz
MessageSujet: Re: montage Carbu PWK 28   montage Carbu PWK 28 EmptyJeu 07 Oct 2010, 11:27
ok !amitie
je vais prendre ta confiG pour ref .
moi l Aiguille est au milieu je vais changé le cran et bien vérifié la sycro des carbu mais je pense qu'elle est bonne.
» Problème montage carbu
» conseil montage cylindre lrd et carbu 35
» infos sur carbu pour montage
» montage mono carbu que faire??????
» Modif Banchee_579
