LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
 Moteur ATHENA
Jagou77
6 participants
Jagou77
Jagou77
Nombre de messages : 81
Moteur ATHENA Empty
MessageSujet: Moteur ATHENA   Moteur ATHENA EmptyDim 07 Nov 2010, 20:52
Salut a tous,
je suis en train de refaire le moteur d'un pote, il a vu ces pièces ci :
Moteur ATHENA 20891911
est ce que quelqu'un peux me dire si il a déjà monté ça sur son shee, niveaux perfs et surtout niveaux solidité.
Moi sur le miens je suis habitué a monté que du wiseco, mais a l'époque des mobylettes Razz, j'ai monté du athena sur mes mobs, serte ça ne marchais pas autan que du polini et malossi, mais j'en était très content niveaux rapport qualité prix.
Donc si quelqu'un peux me renseigné la dessus, merci par avance.
Nombre de messages : 955
Moteur ATHENA Empty
MessageSujet: Re: Moteur ATHENA   Moteur ATHENA EmptyLun 08 Nov 2010, 08:46
Faut en avoir l'utilité d'un moteur comme ca ... A mon avis, c'est pas top pour faire du chemin ... et sur terrain de cross, faut l'exploité ... et faut aussi une configue qui suit derriere .. ( carbu,echappement,vilebrequin,embrayage,etc... )
Moteur ATHENA Empty
MessageSujet: Re: Moteur ATHENA   Moteur ATHENA EmptyLun 08 Nov 2010, 09:48
j ai lu plusieur fois sur le forum qu athena n'était pas une reference en terme de fiabilité. sans plus d info.
Moteur ATHENA Empty
MessageSujet: Re: Moteur ATHENA   Moteur ATHENA EmptyLun 13 Déc 2010, 15:48
petit up.
je regarde les haut moteur en se moment, et ils ne se vend que ca.
donc mettre un vilo hot rod, mais que conseillé vous de mettre avec en haut moteur?
ensuite, niveau carbu, plutot 2 ou mono carbu?
car un vilo hot rod, haut moteur athena, 2 carbu de 34 avec leur pipe +boite a clapet, ca peut etre pas mal. Question
besoin de vos conseils, par expérience, quel configu feriez vous? Suspect
Moteur ATHENA Empty
MessageSujet: Re: Moteur ATHENA   Moteur ATHENA EmptyLun 13 Déc 2010, 16:23
pour le haut moteur, perso si mon budget est short je partirai sur un origine préparé (par un vraie préparateur) plutot qu'un athena avec piston wiseko,
pour la carburation si tu cherche la perf 2 seront toujours mieux qu un seul!
je suis tres k n pour les carbu mais mikuni ont tres bonne reputation aussi.
Moteur ATHENA Empty
MessageSujet: Re: Moteur ATHENA   Moteur ATHENA EmptyLun 13 Déc 2010, 16:36
ok merci de l'info.
Moteur ATHENA Empty
MessageSujet: Re: Moteur ATHENA   Moteur ATHENA EmptyLun 13 Déc 2010, 16:51
c'est claire pareil que bigbangti
je prefere un moteur stock preparé que du athena !
Moteur ATHENA Empty
MessageSujet: Re: Moteur ATHENA   Moteur ATHENA EmptyLun 13 Déc 2010, 16:52
et puis en se moment tout le monde veut du 400 cc mini dans leus shee
il se passe quoi le mytique banshee n'est plus performent pour vous ?
Moteur ATHENA Empty
MessageSujet: Re: Moteur ATHENA   Moteur ATHENA EmptyLun 13 Déc 2010, 16:54
non du tout, je me renseigne c'es tout.
mes cylindres sont a réalésé, donc je sais pas trop quoi faire.
tu me dirai quoi?
les réalésé, kit carbu plus gro avec boite a clapet, avec ma ligne de pot?
Moteur ATHENA Empty
MessageSujet: Re: Moteur ATHENA   Moteur ATHENA EmptyLun 13 Déc 2010, 17:17
la boite à clapet ne fais gagner que tres peu de perf en rapport euro/chevaux si je puis dire, c est plus pour finaliser une "preparation global" le nerf de la guerre c est effectivement carbu et echappement,
Moteur ATHENA Empty
MessageSujet: Re: Moteur ATHENA   Moteur ATHENA EmptyLun 13 Déc 2010, 17:21
je pense un jour craquer pour un cylindre prepa (turner) ou un kit cylindre trynity inferieur à 400c, réaléser de cylindre ne t apporte quasi rien! j'en ai effectuer (fais faire) 2 et le troisieme etait un traitement nykasi
tu peux trouver des cylindre d'occase en cote d'origine pas trop cher mais tu n es jamais sur de leur etat, avec un realesage tu es beaucoup plus certains
Moteur ATHENA Empty
MessageSujet: Re: Moteur ATHENA   Moteur ATHENA EmptyLun 13 Déc 2010, 17:24
donc réalésé mes cylindres, piston wiseco et carbu un petit peu plus gros et ca suffit?
Moteur ATHENA Empty
MessageSujet: Re: Moteur ATHENA   Moteur ATHENA EmptyLun 13 Déc 2010, 17:32
et une ligne de pots, et bien sur adapter filtre à air
la le rapport euro/chevaux est interessant
Nombre de messages : 269
Moteur ATHENA Empty
MessageSujet: Re: Moteur ATHENA   Moteur ATHENA EmptyLun 13 Déc 2010, 17:33
avec une petite culasse cool head et une platine d avance à l allumage reglable Wink
Moteur ATHENA Empty
MessageSujet: Re: Moteur ATHENA   Moteur ATHENA EmptyLun 13 Déc 2010, 17:35
j'ai une ligne fmf, un filtre green..
cylindre à rélalésé, je leur met piston wiseco
carbu un peu plus gros, mias pas besoin de boite à clapet? remarque, y en a deja une d'origine.
merci pour les conseils...
Moteur ATHENA Empty
suis d'accord mais cela fait du 200 300 euros de plus!
pour les pistons changes les que si l'usure le preconise, les wiseko ne te feront pas gagner de hp mais ils sont forgé!
Moteur ATHENA Empty
MessageSujet: Re: Moteur ATHENA   Moteur ATHENA EmptyLun 13 Déc 2010, 17:50
En vue de la preparaton de mon banshee, je peux te dire que depensé une fortune dans des haut moteur, c'est pas utile ... vaut mieux un moteur avec cylindre origine piston neuf, quelque chose de fiable, ensuite une platine, une culasse ( dome de 20 cc pour moi ), deux tres bonnes ligne de pot type toomey ou paul turner et deux carbus de 28 pour nourir le tout ... et ca va deja tres tres bien !
Sur tes boite a clapet, faut mieux mettre des clapet racing a la place de l'origine.
Moteur ATHENA Empty
MessageSujet: Re: Moteur ATHENA   Moteur ATHENA EmptyLun 13 Déc 2010, 17:53
moi j'ai mi clapet en carbone sur boite origine et j'ai resenti un petit plus en bas !
c'est a dire : il mettait moin de temps a monté dans les tour quand je roulai en 4 , 5 ou 6 sans retrogradé . ( en ballade )
Moteur ATHENA Empty
MessageSujet: Re: Moteur ATHENA   Moteur ATHENA EmptyLun 13 Déc 2010, 18:12
merci à tous pour vos conseils! Wink
Jagou77
Jagou77
Moteur ATHENA Empty
MessageSujet: Re: Moteur ATHENA   Moteur ATHENA EmptyLun 13 Déc 2010, 21:11
+1 le moteur que je viens de finir, je l'ai monté complet wiseco (vilo, pistons), c'est de la valeur sûr.
J'ai posé la question pour le athena parce que mon pote voulais peut être monté ça, mais moi je l'avais déjà conseillé en wiseco car ça fait longtemps que j'utilise cette marque qui est vraiment au top.
Cela ne te fera effectivement pas gagné de HP, mais c'est du sûr et du solide Cool (connu et reconnu Exclamation Exclamation) et niveaux rapport qualité je trouve ça très raisonnable.
Moteur ATHENA Empty
MessageSujet: Re: Moteur ATHENA   Moteur ATHENA EmptyJeu 16 Déc 2010, 11:44
juste un question comme sa !
le kit atehna en image au debut du poste c'est en 347cc ou alors c'est un 410 cc?
Moteur ATHENA Empty
MessageSujet: Re: Moteur ATHENA   Moteur ATHENA EmptyJeu 16 Déc 2010, 11:57
Aucun des deux... je pense plutot 392 cc !
Moteur ATHENA Empty
Moteur ATHENA
» proto banshee 250 yz
» moteur banshee vs moteur rdlc
» infos sur kit athena.
» A propos d' un big bore athena
