AccueilPortailRechercherS'enregistrerConnexion
 renfort de cadre
Nombre de messages : 2166
renfort de cadre Empty
MessageSujet: renfort de cadre   renfort de cadre EmptyLun 24 Jan 2011, 21:06
voilà, je comtpe faire des renfort sur mon cadre.
quel conseil pouvez vous me donné?j'ai regardé sur le forum, j'ai toruver un post. mais certain disent qu'un cadre trop rigide peut cassé.
donc je souhaite juste savoir qule points en particulier il faut renforcer. merci
Nombre de messages : 365
MessageSujet: Re: renfort de cadre   renfort de cadre EmptyLun 24 Jan 2011, 21:22
Tu peu regardé sur mon post j'ais acheté un cadre renforcé et il y a le détail des renforts qu'il ya dessus.
Le nom du post est : le réveil de mon banshee (les photos sont en page 1).
Nombre de messages : 961
MessageSujet: Re: renfort de cadre   renfort de cadre EmptyMar 25 Jan 2011, 10:20
Le point a surtout renforcé sur un banshee, c'est l'endroit ou la tete d'amortisseurs vient se fixé sur le cadre; juste en dessous de la boite a air !
MessageSujet: Re: renfort de cadre   renfort de cadre EmptyMar 25 Jan 2011, 13:39
j'ai vu ca oui. mais quel est la meilleur soluc pour le renforcé, car tout le monde le fait différement
MessageSujet: Re: renfort de cadre   renfort de cadre EmptyMar 25 Jan 2011, 16:27
Je suis tout a fait d'accord avec banshee77 le point crutial a renfocé est la tête d'amortisseur arrière.
Moi sur mon cadre c'est surtout la boucle arrière qui est renforcé pour évité les déformations dans les sauts.
MessageSujet: Re: renfort de cadre   renfort de cadre EmptyMar 25 Jan 2011, 18:20
salut refaire toute les soudure me semble déjà un très bon points car cher yam ses des novice
http://www.ak-baits-47.com/
Nombre de messages : 231
MessageSujet: Re: renfort de cadre   renfort de cadre EmptyMar 25 Jan 2011, 20:34
un cadre renforcer c'est mieux mais parfois il vaut mieux ne rien faire que souder a tors et à travers .
MessageSujet: Re: renfort de cadre   renfort de cadre EmptyMer 26 Jan 2011, 14:53
Perso, mon cadre est pas renforcé, juste pour l'amortisseur arriere, le reste mon pere a juste reprit une paire de soudure !
MessageSujet: Re: renfort de cadre   renfort de cadre EmptyMer 26 Jan 2011, 19:11
ok merci. je pense que je vais jsute renforcé la partie de l'amorto arrière, et renforcé toute les soudures.
mais il y a deja la boucle arrière a refaire, la, je vais devoir renforcé.
quielqu"un aurait une photo pour voir ce qu'il faut comme renfort pour l'amorto?
désolé si bcp on abordé ce sujet , mais je ne trouve pas ce que je veux dans les recherches
Nombre de messages : 279
MessageSujet: Re: renfort de cadre   renfort de cadre EmptyMer 26 Jan 2011, 20:23
la poutre d'amortos arr se déforme de 2 façon:
elle se "bombe" vers le haut et se vrille egalement
le but est de faire des renforts pour eviter qu'elle bouge dans les 2 sens
certains (comme lassaigne) font 2 equerres assez longue pour venir jusqu'au milieu de la poutre,
d'autres font 2 petites equerre pour eviter qu'elle vrille, et un renfort le long de la poutre pour eviter que celle ci ne se torde
Nombre de messages : 358
MessageSujet: Re: renfort de cadre   renfort de cadre EmptyVen 28 Jan 2011, 21:31
renfort de cadre A10
MessageSujet: Re: renfort de cadre   renfort de cadre EmptyVen 18 Fév 2011, 15:01
je suis tomber la dessus. un kit de renfort pour cadre
pour 100 dollars, es-ce que ca vaut vraiment le coup Neutral scratch
http://www.tprusa.com/
il n'y en a pas sur ebay motors a vendre?
MessageSujet: Re: renfort de cadre   renfort de cadre EmptyVen 18 Fév 2011, 19:14
J'ai se kit de renfort sur mon quad.
Il faut dire que le cadre est plus que renforcé aprés soudure du kit.
Mais il manque le renfort le plus important dans le kit, celui de la traverse d'amortisseur.
Tu en trouves à vendre sur ebay mais il me semble qu'il faut taper "frame gusset kits banshee".
Par contre je ne veux pas te décourager mais il sont drôlement long dans l'envoie du colis.
MessageSujet: Re: renfort de cadre   renfort de cadre EmptyVen 18 Fév 2011, 19:41
bon matosrenfort de cadre Tarant12
MessageSujet: Re: renfort de cadre   renfort de cadre EmptyVen 18 Fév 2011, 22:15
bof.. franchement 100$ pour des morceaux d'acier a nu... je vois pas vraiment l'utilité de l'investissement. Regarde les pièces, elle sont toute facile a faire si tu enlève les courbe inutile sur les triangle. un Triangle droit fait l'affaire et ton kit va te couter 20$ max si on compte les disque a couper...
Ensuite je crois pas que tout les renfort du kit sont utile.
Nombre de messages : 142
MessageSujet: Re: renfort de cadre   renfort de cadre EmptySam 19 Fév 2011, 11:41
Ouai je trouve ca un peu fort aussi c est d une simplicité de faire ca ....
renfort de cadre
