Le Deal du moment : -29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 €
 pot qui pète coté droit et les gaz qui se mettent tout seul.
4 participants
rawgstar
Nombre de messages : 13
pot qui pète coté droit et les gaz qui se mettent tout seul. Empty
MessageSujet: pot qui pète coté droit et les gaz qui se mettent tout seul.   pot qui pète coté droit et les gaz qui se mettent tout seul. EmptyMar 08 Fév 2011, 16:08
voila qd je mets les gaz au point mort mon quad pète du coté droit de l'echappement...j' ai roulé le soir et j'ai meme vu des étincelles.
Il avait également bcp de mal a démarrer à froid (manque de compression)
les gaz se mettent tout seul par moment.
j'ai changé bougies + capuchons de bougies sans résultat
j'ai démonté et la mauvaise surprise piston droit pété et segment disparu...
frais pas prévu
2nouveaux pistons , réalesage et prépa cylindre
pour les gaz qui se mettent tout seul c'est du à une pipe d'admission déchirée.
MessageSujet: Re: pot qui pète coté droit et les gaz qui se mettent tout seul.   pot qui pète coté droit et les gaz qui se mettent tout seul. EmptyMar 08 Fév 2011, 16:24
tu a peut etre mal remonter tes boisseau ( inversé droite a gauche )
sinon si sa pete verifie ta syncro et a tu ta durite entre les 2 carbu ?
MessageSujet: Re: pot qui pète coté droit et les gaz qui se mettent tout seul.   pot qui pète coté droit et les gaz qui se mettent tout seul. EmptyMar 08 Fév 2011, 17:12
avais tu bien nettoyé ton bas moteur avant remontage?
fais une synchro !
Nombre de messages : 203
non, si il orait inverser ses boiseau , le quad norait pas démarer. je le c car quand jai acheté mon quad lencien proprio avait 2 boiseau coté gauche xD donc du coté droit il ne marchait pas.
» Coté droit qui pete
» coté droit qui péte est le pot ne fume pue?
» accélère tout seul
» probleme il petarade cote droit
» pot gauche qui péte
