AccueilPortailRechercherS'enregistrerConnexion
 Monte dans les tours
Frank
Nombre de messages : 22
Monte dans les tours Empty
MessageSujet: Monte dans les tours   Monte dans les tours EmptyLun 12 Mar 2007, 19:47
Salut à tous,
Je sais qu'on en a déjà parlé sur le site mais mon problème est le suivant et je veux absolument trouver une solution car cela devient trés ennuyant: lorsque je passe dans une flaque d'eau ou bien que je lave mon quad(pas toujours quand je le lave) mon quad monte dans les tours et hurle. Je ne sais plus du tout le controler et je suis obligé de couper le contact afin qu'il arrête de hurler. Pourriez vous me dire si je monte un mono carbu le problème sera résolu ? j'ai ce problème depuis que j'ai montés une ligne de pot et que j'ai foré dans mes carbus afin de mettre des autres gigleurs. J'attends avec impatience vos commentaires eclairé !!!
guevaryo
MessageSujet: CARBUS   Monte dans les tours EmptyLun 12 Mar 2007, 20:00
CHERCHE PAS C TES BOISSEAUX QUI SE COINSSENT SOIT TU LES POLIS AVEC DU PAPIER DE VERRE CARROSSIER :PONCAGE A L'eau
du 1200 fera ll'affaire !
donc pas de panique
lionel
Nombre de messages : 564
MessageSujet: Re: Monte dans les tours   Monte dans les tours EmptyLun 12 Mar 2007, 20:01
ca vient des boisseaux de carbus qui grippent avec l émulsion eau huile ....
polir les boisseaux (gentillement ) ...
un monocarbu , ca le fera plus non plus Smile
MessageSujet: Re: Monte dans les tours   Monte dans les tours EmptyLun 12 Mar 2007, 20:02
Frank a écrit:
Salut à tous,
Shocked Shocked Shocked Shocked
Narko
Narko
Nombre de messages : 195
MessageSujet: Re: Monte dans les tours   Monte dans les tours EmptyMar 13 Mar 2007, 20:13
oui les polir et regarde si ton systeme TORS ou chapeaux sont bien étanche
Wink
Frank
MessageSujet: Re: Monte dans les tours   Monte dans les tours EmptyMer 14 Mar 2007, 11:39
Ok, je vais regarder à cela !
Merci de vos réponses
» banshee ne monte pas dans les tours!?
» Banshee 392 monte dans les tour+rupture
» Monter dans le van
» Envie d'apprendre la monte Western?
» Perte de sensibilité dans les doigts de pied
