-67%
Carte Fnac+ à 4,99€ au lieu de 14,99€ (nouveaux clients / ...
4.99 € 14.99 €
 banshee qui tourne que sur un cylindre
fantom37
gg1724
julien64
8 participants
julien64
Nombre de messages : 16
banshee qui tourne que sur un cylindre Empty
MessageSujet: banshee qui tourne que sur un cylindre   banshee qui tourne que sur un cylindre EmptyDim 27 Nov 2011, 20:34
bonsoir
voila mon probleme
depuis la semaine dernier mon quad tourne que sur un cylindre.j'ai change les bougies et inverse les antiparasite mais rien n'y fait.en plus quand il demarre et qu on accelere y a des enorme pets qui sortent du pot du cylindre qui marche pas et il tient pas le ralenti.
quoi faire????????????
merci d 'avance
gg1724
gg1724
Nombre de messages : 299
MessageSujet: Re: banshee qui tourne que sur un cylindre   banshee qui tourne que sur un cylindre EmptyDim 27 Nov 2011, 20:52
a tu de l'etincelle sur tes deux bougie
julien64
MessageSujet: Re: banshee qui tourne que sur un cylindre   banshee qui tourne que sur un cylindre EmptyLun 28 Nov 2011, 19:43
ouais étincelle sur les 2 bougies
est ce que si j'essaye avec la bobine d'1 autre banshee identique au mien ça va m'aider ????
merci.
gg1724
gg1724
MessageSujet: Re: banshee qui tourne que sur un cylindre   banshee qui tourne que sur un cylindre EmptyLun 28 Nov 2011, 20:27
je ne pensse pas car si ta bobine etait hs y'aurai pas de jus
fantom37
fantom37
MessageSujet: j'ai u le meme probleme    banshee qui tourne que sur un cylindre EmptyMar 29 Nov 2011, 18:20
j'ai u exactement le meme probleme et sa venait d'un carbu qui deconnait !!
je l'ai demonter nettoyer et remonter !! puis sa roule !!!!
julien64
MessageSujet: Re: banshee qui tourne que sur un cylindre   banshee qui tourne que sur un cylindre EmptySam 03 Déc 2011, 18:45
bonsoir
beh j'ai nettoye le carbu du cote du cylindre qui marchait pas mais c'est toujours pareil,ca veut pas...
MessageSujet: Re: banshee qui tourne que sur un cylindre   banshee qui tourne que sur un cylindre EmptyDim 04 Déc 2011, 18:05
tu a peut étre un clapet de cassé Exclamation
Nombre de messages : 179
MessageSujet: Re: banshee qui tourne que sur un cylindre   banshee qui tourne que sur un cylindre EmptyDim 04 Déc 2011, 18:47
la durite entre les deux carbus a bien ete remise apres nettoyage de tes carbus?
MessageSujet: Re: banshee qui tourne que sur un cylindre   banshee qui tourne que sur un cylindre EmptyDim 04 Déc 2011, 19:29
elle est pour le starter..donc pas la cause..
un démontage complet des carbu avec nettoyage, voir ultrason
et vérifications de tout les éléments un part un, histoire de pas tourné et cherché pendant des jours...
MessageSujet: Re: banshee qui tourne que sur un cylindre   banshee qui tourne que sur un cylindre EmptyDim 04 Déc 2011, 19:37
j ai eu exactement le meme soucis du a cette fameuse durite...lmf peut te confirmé
cela ne coute rien de verifier...
MessageSujet: Re: banshee qui tourne que sur un cylindre   banshee qui tourne que sur un cylindre EmptyDim 04 Déc 2011, 19:43
pourtant, c'est fameuse durite sert à raccordé le 2ème carbu au premier, qui lui à le starter.
donc a part aidé le démarrage a froid, je ne voit pas en quoi cela pourrait posé problème que la durite ni soit pas.
Mais je veut bien l'explication si j'ai faux Very Happy
MessageSujet: Re: banshee qui tourne que sur un cylindre   banshee qui tourne que sur un cylindre EmptyDim 04 Déc 2011, 20:36
je ne pourrais te donné plus d info....LMF pourra surement te repondre et pour tout te dire j ai eu le meme soucis sur deux banshee differents!
MessageSujet: Re: banshee qui tourne que sur un cylindre   banshee qui tourne que sur un cylindre EmptyDim 04 Déc 2011, 22:17
Si la durit n'est pas en place, il y a une grosse prise d'air sur chaque carburateur et un fonctionnement calamiteux.
MessageSujet: Re: banshee qui tourne que sur un cylindre   banshee qui tourne que sur un cylindre EmptyDim 04 Déc 2011, 23:21
alors c'est simple quand le tuyau d'air est en place le " circuit " est dit fermer donc tout vas
quand tu tire sur sur le starter sa crée une entré d'air donc une petite dépression se qui t'aide à démarrer mais tout sa c'est calibré
si ta durite est pas en place ton " circuit est ouvert et la sa merde car tu aspire de l'air alors qu'il ne faudrais pas cela cause des turbulence dans les carbu et tu tourne super mal
MessageSujet: Re: banshee qui tourne que sur un cylindre   banshee qui tourne que sur un cylindre EmptyDim 04 Déc 2011, 23:34
merci de l'info
julien64
MessageSujet: Re: banshee qui tourne que sur un cylindre   banshee qui tourne que sur un cylindre EmptyLun 05 Déc 2011, 18:41
non la durite est bien en place et les carbu ont eu la totale(ultrason....) ya pa trop longtps, j'ai renettoyé ce week mais ça change rien.
julien64
MessageSujet: Re: banshee qui tourne que sur un cylindre   banshee qui tourne que sur un cylindre EmptyJeu 29 Déc 2011, 09:14
Bonjour
Merci pour les tuyaux,mais il veut toujourspas.
y a pas de clapet pete et les carbus sont propres les bougies aussi.
on m a dit que ca pouvait venir venir d un piston pete?????
merci si vous avez d autres idees
» mon banshee tourne sur 1 cylindre et cafouille grave
» tourne sur 1 cylindre ?
» tourne sur 1 cylindre en bas regime ...
» tourne sur 1 cylindre en regul
» changelment de carbu.... tourne sur un cylindre ???
