| Problème direction | |
Sig-Sauer13
Nombre de messages : 6 Age : 42 Localisation : Sud 91 Date d'inscription : 16/12/2011
| Sujet: Problème direction Lun 19 Déc 2011, 07:55 | |
| Bonjour à tous, une petite question: quand je tourne à fond (droite ou gauche), j'ai les roues qui tournent et restent bloqué. Faut forcer sur le guidon pour les remettre droite. Sa arrive à l'arret pour l'instant... Quand les roues sont droite, je pose la main sur le pneu et secoue le quad, il bouge dans tous les sens, j'ai pensé aux roulements mais la, même l' étrier et les triangles bougent. Sa peut venir de ou svp ? Merci. | |
| Sujet: Re: Problème direction Lun 19 Déc 2011, 08:51 | |
| Jeu dans les bagues de triangles, jeu dans les rotules de suspension. | |
| Sujet: Re: Problème direction Lun 19 Déc 2011, 10:30 | |
| Sa peut venir des tierod aussi. Cest assez facile a voir bouge le et regarde bien tu devrait voir ou est le jeu | |
rolland84
Nombre de messages : 24 Age : 58 Localisation : grambois ,vaucluse Date d'inscription : 12/09/2011
| Sujet: Re: Problème direction Lun 19 Déc 2011, 11:55 | |
| bonjour ; regarde si l'arret de la colonne de direction n'est pas plié (au niveau du roulement inférieur de la colonne) | |
kévin88
Nombre de messages : 151 Age : 34 Localisation : Vittel, VOSGES 88 Date d'inscription : 06/11/2011
| Sujet: Re: Problème direction Lun 19 Déc 2011, 13:13 | |
| wyno qu'appelle tu des "tierod" | |
Sig-Sauer13
| Sujet: Re: Problème direction Lun 19 Déc 2011, 14:26 | |
| - kévin88 a écrit:
- wyno qu'appelle tu des "tierod"
Je pense que c'est les rotules de direction... | |
Sig-Sauer13
| Sujet: Re: Problème direction Lun 19 Déc 2011, 14:28 | |
| Merci pour vos réponses. Je viens de regarder, le roulement de la colone il a l'air nickel et rien n'est tordu. Je vais changer les rotules et les bagues + roulements, on vera bien... | |
| Sujet: Re: Problème direction Lun 19 Déc 2011, 14:36 | |
| Les rotules des triangles ne sont pas remplaçables. | |
| Sujet: Re: Problème direction Mar 20 Déc 2011, 01:52 | |
| Ouais exac Tie-Rod = Rotule de direction en faite une tie-rod c'est la barre au complet avec les rotule | |
Nombre de messages : 1880 Age : 33 Localisation : Lyon Date d'inscription : 05/02/2008
| Sujet: Re: Problème direction Mar 20 Déc 2011, 02:34 | |
| pour que les roue reste bloquer en position tourner regarde aussi ta buter de colonne de direction voir si elle n'est pas marquer et donc la colonne pourrais tourner plus qu'à la normale
| Sujet: Re: Problème direction | |
