Le Deal du moment : -50%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
54.99 €
 Banshee qui Décone URGENT
nohan29
kévin88
raandy
11 participants
raandy
raandy
Nombre de messages : 79
Banshee qui Décone URGENT Empty
MessageSujet: Banshee qui Décone URGENT   Banshee qui Décone URGENT EmptySam 07 Jan 2012, 17:28
Bonjour , si quelqu’un pourrait m'aider :
Cette après midi j'ai sortie mon Banshee depuis que mercredi que je l'ai il tourne niquel .
Tout a l'heure en le sortant un Pot (Gauche) fumait plus que l'autre , les pot pète ( Peut être juste 1 je ne sais pas ) et il a du mal a monté dans les tours limite un trou d'air ? Vous savez ce que sa peut être svp pale Sad
kévin88
kévin88
Nombre de messages : 151
MessageSujet: Re: Banshee qui Décone URGENT   Banshee qui Décone URGENT EmptySam 07 Jan 2012, 18:02
Perso je dirais que c'est un probleme d'allumage j'ai deja eut ce probleme sur une cross et c'etait lallumage qui etait mal caler essaye deja avec une paire de bougies neuves et une bonne syncro carbus.
MessageSujet: Re: Banshee qui Décone URGENT   Banshee qui Décone URGENT EmptySam 07 Jan 2012, 18:20
Perso, je dirai une présentation, ca serait la moindre des choses Wink
MessageSujet: Re: Banshee qui Décone URGENT   Banshee qui Décone URGENT EmptySam 07 Jan 2012, 18:43
+1
Même si c est urgent!
Même une sinchro de merde ne fait pas ce genre de soucis. Un mauvais callage de l allumage j en doute!
Je veux pas être désagréable mais faut pas dire n importe quoi.
MessageSujet: Re: Banshee qui Décone URGENT   Banshee qui Décone URGENT EmptySam 07 Jan 2012, 19:00
slt raandy y faut te présenter avant de poster Wink
raandy
raandy
MessageSujet: Re: Banshee qui Décone URGENT   Banshee qui Décone URGENT EmptySam 07 Jan 2012, 19:40
Désolé je compte me presenté mais je sais pas ou .
raandy
raandy
MessageSujet: Re: Banshee qui Décone URGENT   Banshee qui Décone URGENT EmptySam 07 Jan 2012, 19:50
C'est bon j'me suis présenté https://bansheequad.actifforum.com/t5616-presentation-raandy-350-banshee-2002#49547 , personne peut m'aider Sad
MessageSujet: Re: Banshee qui Décone URGENT   Banshee qui Décone URGENT EmptySam 07 Jan 2012, 20:58
bin regarde si tu a de l'allumage o 2 bougie et de l'essence qui arrive o 2 carbu pour commencer Exclamation
raandy
raandy
MessageSujet: Re: Banshee qui Décone URGENT   Banshee qui Décone URGENT EmptySam 07 Jan 2012, 21:04
Je regarde ca demain
Nombre de messages : 179
MessageSujet: Re: Banshee qui Décone URGENT   Banshee qui Décone URGENT EmptyDim 08 Jan 2012, 00:34
peut etre un probleme basic...as tu la durite bien en place entre les deux carbus?
raandy
raandy
MessageSujet: Re: Banshee qui Décone URGENT   Banshee qui Décone URGENT EmptyDim 08 Jan 2012, 10:08
J'ai lu sur le site du forum que vu que j'avais un boitié Cdi pas d'origine il a pu faire grillé un bougie . Et un amis a eu le meme soucis et c'etait les bougies
nohan29
nohan29
Nombre de messages : 341
MessageSujet: Re: Banshee qui Décone URGENT   Banshee qui Décone URGENT EmptyDim 08 Jan 2012, 15:25
deja eu ce genre de soucy,verifie deja si l'essence coule du robinet,peut etre filtre bouchés,sinon je dirai peut etre mauvais reglage carbu
raandy
raandy
MessageSujet: Re: Banshee qui Décone URGENT   Banshee qui Décone URGENT EmptyDim 08 Jan 2012, 15:32
Quel filtre ?
MessageSujet: Re: Banshee qui Décone URGENT   Banshee qui Décone URGENT EmptyDim 08 Jan 2012, 15:49
As tu changés tes bougies. Si c est le cas et que cela fait toujours pareil inverse tes antiparasite de sens sans que tu ne les détache du câble. Si cela fait toujours pareil mais de l'autre coté cela viend de l'allumage, si le probleme reste du meme coté vérifie ta carburation. Tes clapets sont d origine?
Pour le filtre il parle de celui du reservoire ils sont situés dans le reservoire avant le robinet il y en a deux 1 pour la resserve 1 pour l alimentation classique.
MessageSujet: Re: Banshee qui Décone URGENT   Banshee qui Décone URGENT EmptyDim 08 Jan 2012, 15:51
je pense pas etre le seul à avoir un cdi after marquet, et malgré toute les betises ou galere que j'ai eu je n'ai jamais grillé une bougie, je n'utilise que des iridiums que je change une fois par an au mieux.
Perso je partirai plus sur un carbu crade, une bougie hs ou un faux contact!
bidouille1971
Nombre de messages : 102
MessageSujet: Re: Banshee qui Décone URGENT   Banshee qui Décone URGENT EmptyDim 08 Jan 2012, 21:54
ou un clapet cassé comme moi....impression de noyage, ralenti iregulier, ca m'avais ecrase l'electrode d'un bougie
MessageSujet: Re: Banshee qui Décone URGENT   Banshee qui Décone URGENT EmptyLun 09 Jan 2012, 00:47
vérifie aussi les fils qui parte des boitier au dessus des carbu si tu les a toujours
si ils sont bruler et qu'il se touche sa peut créer ce type de probleme
sinon si ton probleme s'inverse en changent les antiparasite de place ( fils de gauche mis a droite et inversement c'est ta bobine HT qui est morte ou ton allumage qui déconne mais d'abord regarde la bobine car c'est moins cher Laughing
MIDNIGHT42
MIDNIGHT42
Nombre de messages : 8
MessageSujet: BANSHEE QUI DECONNE   Banshee qui Décone URGENT EmptyLun 09 Jan 2012, 13:13
SALUT jai déjà eu ce problème et il sagisser dune masse sur le faisceau électrique vérifie bien les connectiques ou sil ya un sucre ou etc... sur le faisceau cest peu etre sa+++
raandy
raandy
MessageSujet: Re: Banshee qui Décone URGENT   Banshee qui Décone URGENT EmptyVen 13 Jan 2012, 19:10
J'ai acheté 2 Bougie toute a l'heure , je regarde ca demain Smile
raandy
raandy
MessageSujet: Re: Banshee qui Décone URGENT   Banshee qui Décone URGENT EmptySam 14 Jan 2012, 20:26
J'ai changé les bougie il a une perte de puissance de temps en temps et les pots pete un peu ; Le vendeur du quad m'avais di de pas mettre le robinet d'essence sur ON completement et un peut plus vers OFF depuis que je l'ai écouté il ne décone plus . C'est pas grave si je roule comme ca ?
tommyracing
tommyracing
Nombre de messages : 87
MessageSujet: Re: Banshee qui Décone URGENT   Banshee qui Décone URGENT EmptyDim 15 Jan 2012, 21:06
moi le mien a fai sa recament et ses le robinet qui décone,et je le roule sur reserve maintenant et il me la jamais refait.
» URGENT Mon banshee ne demarre plus
» slt a tous je cherche un mono carbu de banshee urgent
» URGENT AXE PLUS VIS DE PLATEAU DE PRESSION
» Urgent ! :)
» URGENT
