| où placer une sonde de themperature? | |
+4troyleedesigns46 Sander' kayze banshee 93 timo 8 participants |
| Sujet: Re: où placer une sonde de themperature? Lun 27 Fév 2012, 23:02 | |
| donc sonde à placé à la sortie culasse pour connaitre la température moteur (enfin le liquide) | |
| Sujet: Re: où placer une sonde de themperature? Mar 28 Fév 2012, 01:38 | |
| Wep sauf que placé là elle ne te servira absolument à rien Tandis que si tu la place près de la pompe tu aura un peu plus de visibilité mais ça reste un gadget | |
timo
Nombre de messages : 77 Date d'inscription : 18/10/2011
| Sujet: Re: où placer une sonde de themperature? Mar 28 Fév 2012, 09:53 | |
| voila, moi j'ai mis un T (en laiton, de TECE, c'est une marque que je met en sanitaire et chauffage) de 25-1/2'-25, et sur le 1/2' j'ai visser un doigt de gant, comme ca j'ai rempli mon circuit de reffroidissement et ca roule
reste plus qu'à mettre une thermometre de chaudiere avec capilaire, comme ca je met l'ecran pres du reservoir et la sonde est plongée dans le doigt de gant
j'ai une visibilité constante sur mon thermometre
mais j'ai placé le t entre la pompe et le radia, car sans demonter la pompe j'ai quand meme bien l'impression que ca pousse de la pompe vers le radia 'malgres que je soit daccord avec la theorie que le chaud monte), une pompe aspire tjs dans le sens parallele a sont axe, et repouse dans le sens perpendiculaire a son axe
donc a moins que en demontant la pompe, le liquide soit canalisé de tel facon, vu de dehors le sens perpendiculaire a l'axe est bien la durit qui va au radiateur | |
| Sujet: Re: où placer une sonde de themperature? Mar 28 Fév 2012, 10:22 | |
| Sujet: Re: où placer une sonde de themperature? Mar 28 Fév 2012, 12:38 | |
| bon on va regler les souci
vous voulez faire un truque bien dans les regles de l'art ? c'est très simple vous acheter le mano trailtech de température
vous prenez la sonde vous percer puis tarauder la culasse pour visser la sonde dessus
et la vous aurez la vrai température moteur et non pas de l'approximatif voila
ca me semble beaucoup mieux
| Sujet: Re: où placer une sonde de themperature? Mar 28 Fév 2012, 12:41 | |
| Ok ouais tu a un vapor toi c'est sur que affiché a l'écran c'est beaucoup plus utile | |
| Sujet: Re: où placer une sonde de themperature? Mar 28 Fév 2012, 12:43 | |
timo
| Sujet: Re: où placer une sonde de themperature? Mar 28 Fév 2012, 18:11 | |
| joe, y a vraiment pas besoin de rentré dans des truc pareil (avec nettoyage de la culasse pour retirer toutes les limailles de fer etc...)
toute facon, dans la culasse ou a l'entrée du radiateur, la température est juste pareil, puis comme la dis whynot, on s'en fou un peu de où c'est placé, ce qui compte c'est d'avoir un oeil sur la température instannée par rapport a la température habituelle
mon systeme il coute presque rien et est réglé en 30 min max (vidage et remplissage du liquide compris) | |
| Sujet: Re: où placer une sonde de themperature? Mar 28 Fév 2012, 18:34 | |
| sauf que le liquide qui rentre dans ton moteur est refroidi, donc tu n'a pas la température moteur, et ne voit pas forcément la surchauffe | |
| Sujet: Re: où placer une sonde de themperature? Mar 28 Fév 2012, 22:08 | |
| oui j'ai un vapor mais le trailtech de temparature seul existe bien ensuite nettoyage de la culasse facile pour ceux qui on des culasse a domme tu enleve le couvercle et tu le perce après pour les autres faite secher la culasse avant de la tarauder et sa tombe tout seul donc pas difficile du tout alors pour ceux qui dise qu'on ce fou de l'emplacement moi je dit que c'est n'importe quoi si c'était le cas pouquoi yamaha aurais foutu la sonde sur la culasse de la moto plutot que sur le radiateur ? la réponse : si vous rouler l'hiver le radiateur refroidit mieux l'eau mais le moteur sera toujours aussi "chaud" ( même si il refroidira mieux vu qu'il serra mieux refroidi ) et vous le verrez pas donc vous vous direz c'est bon je peut mettre gaz et si la surchauffe arrive bas c'est la casse car ce sera à peine perceptible sur le mano si vous faite de la vitesse le moteur chauffera beaucoup plus et le radiateur refroidira un petit peu plus mais la aussi pas possible a voir autrement que sur la culasse donc la culasse c'est l'endroit ou placer la sonde si on veux faire les chose bien | |
| Sujet: Re: où placer une sonde de themperature? Mer 29 Fév 2012, 01:30 | |
| Que ce soit n'importe quoi ou pas ce que je dit Joe dans tout les cas si ton moteur chauffe c'est qu'il y a un problème et il sera serré probablement avant que tu pense a regarder sur ton compteur, qu'il soit sur ton trail tech ou pas... A moins que tu ait toujours les yeux dessus mais c'est pas conseillé Si tu roule en pépère ton moteur chauffera pas, et si tu le pousse a fond tu aura mieux a faire que de regarder sur ton gage la température donc dans tout les cas c'est un Gadget. Par contre c'est vrai je suis d'accord pour dire que la vitesse et la température extérieur peut influencé sur la température de sortie du rad mais dans ce cas ton principe n'est pas optimal non plus car tu va lui mettre une sonde direct ou ce que ton liquide froid arrive donc tu a la température du liquide un peu réchauffer par la culasse mais pas la température réel du moteur.. Si on suit ton raisonnement et que l'on veut vraiment la température du moteur on doit la mettre sur le côté du cylindre tant qu'à faire C'est pourtant pas si compliqué, un 2T dès que le moteur n'est pas a sa température optimal son comportement change radicalement, donc pas besoin de compteur pour dire ce que l'on sait déjà. Vous en voulez un parfait, moi je dit juste: Ne vous s'y fier pas pour rien. | |
| Sujet: Re: où placer une sonde de themperature? Mer 29 Fév 2012, 05:45 | |
| Sujet: Re: où placer une sonde de themperature? | |
