 Irregularité à l'echappement sur mon Shee
matyeu
6 participants
matyeu
matyeu
Nombre de messages : 50
Irregularité à l'echappement sur mon Shee Empty
MessageSujet: Irregularité à l'echappement sur mon Shee   Irregularité à l'echappement sur mon Shee EmptyDim 01 Avr 2012, 17:47
Salut tout le monde!
J'ai monter un mono carbu sur mon shee, avec boite à clapets Vforce, culasse coolhead et pots FMF.
Lorsque que je demarre mon Shee a froid, j'ai un pot qui fume beaucoup plus que l'autre, et ce silencieux et beaucoup plus gras que l'autre!
Est ce que quelqu'un sais me dire de quoi ca peut venir?
Boite à clapet? Bougies?
Merci!
Nombre de messages : 442
MessageSujet: Re: Irregularité à l'echappement sur mon Shee   Irregularité à l'echappement sur mon Shee EmptyDim 01 Avr 2012, 17:53
Peut etre un petit réglage carbu. (gicleur, aiguille, ects...)
MessageSujet: Re: Irregularité à l'echappement sur mon Shee   Irregularité à l'echappement sur mon Shee EmptyDim 01 Avr 2012, 18:31
vérifié si carbu n'est pas plus riche que l'autre
matyeu
matyeu
MessageSujet: pb   Irregularité à l'echappement sur mon Shee EmptyDim 01 Avr 2012, 19:17
Ben je suis en mono carbu... C'est pour ca que je trouve ca un peut bizzar!
Je vais essayer de regler ca un peut mieu on verra!
MessageSujet: Re: Irregularité à l'echappement sur mon Shee   Irregularité à l'echappement sur mon Shee EmptyDim 01 Avr 2012, 19:39
tin j'ai lu le sujet, jsuis con geek geek
controle tes bougies, mais bizarre avec un mono
MessageSujet: Re: Irregularité à l'echappement sur mon Shee   Irregularité à l'echappement sur mon Shee EmptyDim 01 Avr 2012, 21:00
Quel est le cylindre qui fume ?
MessageSujet: Re: Irregularité à l'echappement sur mon Shee   Irregularité à l'echappement sur mon Shee EmptyDim 01 Avr 2012, 21:42
Verifie ta compression et controle tes valve t'en a peut etre une qui reste légèrement ouverte.. Wink
matyeu
matyeu
MessageSujet: PB   Irregularité à l'echappement sur mon Shee EmptyLun 02 Avr 2012, 08:20
C'est le cylindre droit qui fume beaucoup !
MessageSujet: Re: Irregularité à l'echappement sur mon Shee   Irregularité à l'echappement sur mon Shee EmptyLun 02 Avr 2012, 08:24
Il est possible que le joint spy de vilebrequin coté droit soit défectueux et laisse passer un peu d'huile de boîte dans le carter pompe.
Ca expliquerait le dégagement de fumée sur le seul cylindre droit.
thi3u
thi3u
Nombre de messages : 37
MessageSujet: Re: Irregularité à l'echappement sur mon Shee   Irregularité à l'echappement sur mon Shee EmptyMar 03 Avr 2012, 00:00
depuis quand as-tu ce probleme?
es-ce quil est apparu depuis une modiff? tu mentionne avoir installer mono-carbu, coolhead, v-force... etais-ce des pieces neuvent?
les symptome que tu mentionne peuvent etre relier a chaqu'une de cest modif.
- mauvaise instalation des collecteur dadmission ( gasket de reed-valve + gasket dintake)
- o-ring de coolhead '' domes'' , pincer couper ecraser...
- bougie sauté du a un mauvais ajustement du mono-carbu
Donne plus de detail sur les circonstance de ton trouble.
» shee !!!
» Mon Shee à moi
» Presentation chris18
» un pseudo, des photos !!!
» mon shee
