| Comment controler si la pompe a eau tourne bien | |
| Sujet: Comment controler si la pompe a eau tourne bien Mar 03 Juil 2012, 10:50 | |
| Tout est dans le titre... car vu que c'est un pignon en plastique il pourrait tres bien fondre ou perdre la totalite de la denture et alors... comment s'en aprecevoir? Je voulais une sonde de t° d'eau mais qu'elle est la t° d'eau acceptable pendant l'utilisation d'un banshee? | |
Nombre de messages : 350 Age : 59 Localisation : toulouse Date d'inscription : 09/12/2007
| Sujet: pompe alu Mar 03 Juil 2012, 21:20 | |
| Sujet: Re: Comment controler si la pompe a eau tourne bien Mer 04 Juil 2012, 05:07 | |
| C est du fait maison ou tu l as acheté comme cela? | |
kévin88
Nombre de messages : 151 Age : 34 Localisation : Vittel, VOSGES 88 Date d'inscription : 06/11/2011
| Sujet: Re: Comment controler si la pompe a eau tourne bien Mer 04 Juil 2012, 08:01 | |
| jveu le même | |
| Sujet: Re: Comment controler si la pompe a eau tourne bien Mer 04 Juil 2012, 10:52 | |
| Serieux celà m'intéresse à mort... c'est du fait maison? Ou l'as-tu acheté? | |
| Sujet: Re: Comment controler si la pompe a eau tourne bien Mer 04 Juil 2012, 19:38 | |
| c'est du fait maison, mais le makrolon ne supporte pas la chaleur avec le joint d'origine donc il y a 1 goute toute les heures ça craind... | |
dylan35
Nombre de messages : 30 Age : 37 Localisation : morbihan Date d'inscription : 25/12/2012
| Sujet: Re: Comment controler si la pompe a eau tourne bien Mer 26 Déc 2012, 00:58 | |
| personne ne sait? j'aimerais bien savoir aussi pour controler | |
clauderochefort
| Sujet: Re: Comment controler si la pompe a eau tourne bien Mer 26 Déc 2012, 07:29 | |
| slt tu enleve le bouchon de radiateur quand ton moteur tourne au ralenti (moteur froid) et tu donne des coups d accelerateur tu dois voir leau circuler dans le haut du radiateur | |
dylan35
| Sujet: Re: Comment controler si la pompe a eau tourne bien Mer 26 Déc 2012, 12:50 | |
| ok, merci ben pour l'info ^^ | |
| Sujet: Re: Comment controler si la pompe a eau tourne bien | |
