| Etraxe des jantes arriere??? | |
dominique54
Nombre de messages : 34 Age : 43 Localisation : Ht-Marne Date d'inscription : 13/06/2006
| Sujet: Etraxe des jantes arriere??? Lun 10 Juil 2006, 17:27 | |
| Salut tous le monde, je voudrais savoir l entraxe des roues arriere,car je souheterais repasser en 8 pouces,et si qelle qu'un pouvais me donner aussi de bonne adresse pour en trouver si possible pas trop chere et avec des pneus en meme temps????? Merci.... | |
Quadman
| Sujet: Re: Etraxe des jantes arriere??? Lun 10 Juil 2006, 22:52 | |
| entreaxe ar d'un banshee, comme un warrior, un blaster il me semble, et un 450 = 115 mm un blaster est monté d'origine en 8", et il y en a souvent d'occase sur quadoccas | |
dominique54
| Sujet: Re: Etraxe des jantes arriere??? Mar 11 Juil 2006, 13:17 | |
| merci, mais j ai regarder sur different bouquin et il me donne 2 entraxe different.Comment faire??? | |
Quadman
| Sujet: Re: Etraxe des jantes arriere??? Mar 11 Juil 2006, 14:39 | |
| ils te donne quoi comme entreaxe, il est vrai que les tous premier banshee, avant 91 il me semble, avait 150 a l'ar | |
dominique54
| Sujet: Re: Etraxe des jantes arriere??? Mer 12 Juil 2006, 13:21 | |
| C est dans le tableau recapitulatif des tailles, dans le mag : GT2 i special quad 2006, a la page 124 (pour se qui ont le mag!!!) Donc c est marquer :
banshee de 87-88 et 91-05 : dim jante=>9X9 et l entraxe de jante => 4X115 banshee de 89-90 : =>10X9 et => 4X156
mais dans le meme mag dans un autre tableau recapitulatif, en page 186, c est les meme valeur, sauf pour le banshee de 89-90 :
La dimension de jante est de 10X8 et que l entraxe de jante est de 4X115
Comment faire?? Que choisir?? | |
Quadman
| Sujet: Re: Etraxe des jantes arriere??? Mer 12 Juil 2006, 21:17 | |
| ben t'as toutes les reponses, tu est bien en 4 x115, sauf si ton banshee a un monobras a l'avant, 89/90 Ensuite si tu monte du 8" de haut, tu prend une jante de 8x8, et c'est top pour les pneus cross en 8 en règle générale, le premier chiffre indique la hauteur de jante, et le second la largeur si tu veux élargir un peu, tu prendra donc 8X9, mais c'est rare en aftermarket | |
dominique54
| Sujet: Re: Etraxe des jantes arriere??? Mer 12 Juil 2006, 22:17 | |
dominique54
| Sujet: Re: Etraxe des jantes arriere??? Jeu 13 Juil 2006, 16:59 | |
| je vien de regarder la taille de mes pneu arriere, c est du 20x11 - 9
Donc c est du 9 pouces???? | |
Quadman
| Sujet: Re: Etraxe des jantes arriere??? Jeu 13 Juil 2006, 19:12 | |
| exact, sur les pneus, c'est le dernier chiffre qui t'indique le diam de la jante 20, c'est par ce qu'il fait 20 pouces de haut, 11, par ce qu'il fait 11 pouce de large et 9 par ce qu'il se monte sur une jante de 9 pouce
1 pouce = 2,56 cm | |
| Sujet: Re: Etraxe des jantes arriere??? | |
