| Durite raccord carbus | |
| Sujet: Durite raccord carbus Mar 26 Juin 2007, 08:07 | |
| Je me suis toujours demandé à quoi sert la durite de raccord des deux carbus???? Perso, je ne l'ai plus, et je ne voit aucune différence. Mon pot arno, a mit une durite transparente, et à chaque coup de gaz, on voit de l'essence passer par ce tuyau!!! Je comprend plus là! | |
Quadmag57
| Sujet: Re: Durite raccord carbus Mar 26 Juin 2007, 08:53 | |
| j'ai toujours cru qu'elle sevré pour avoir un starter sur les 2 carbus, mais a confirmer... | |
| Sujet: Re: Durite raccord carbus Mar 26 Juin 2007, 09:32 | |
| le gicleur de ralenti se trouve dans le carbu de gauche et le tuyau sert a répartir entre les deux carbus le surplus d essence du starter .... c est aussi pour ca que des que la petite durite ou que les fonds de cuve sont inversés .... les moteurs ne démarrent plus | |
| Sujet: Re: Durite raccord carbus Mar 26 Juin 2007, 11:12 | |
| OK!! c plus clair! Donc si je ne l'ai pas, je peux perdre un peux d'essence, ou pire ça peut faire une prise d'air??? Pourtant vraiment, aucun changement o nivo de la carb avec ou sans... | |
mat29
| Sujet: Re: Durite raccord carbus Mar 03 Nov 2009, 18:38 | |
| c qu'il doit etre bouché parce que moi au débu que j'ai eu mon banshee les carbu était démonté et j'avais pa la petite durite et j'ai sérré a cause de cette durite de m.... | |
| Sujet: Re: Durite raccord carbus Mer 04 Nov 2009, 10:34 | |
| Si la durit n'est pas présente et que les trous ne sont pas bouchés, ça marche très mal. Pas de starter, pas de ralenti, prises d'air, et gros soucis moteur à plus ou moins court terme. | |
mickmick
Nombre de messages : 50 Age : 43 Localisation : st marcellin Date d'inscription : 18/05/2008
| Sujet: Re: Durite raccord carbus Mer 04 Nov 2009, 12:15 | |
| salut moi si j'ai pas ce tuyaux ca demarre pas du tout !!!! | |
| Sujet: Re: Durite raccord carbus Mer 04 Nov 2009, 12:21 | |
| Le Start Pilot démarre même les Banshee sans durit... Mais ce n'est certainement pas une solution. | |
| Sujet: Re: Durite raccord carbus | |
