bansheedu01
Nombre de messages : 61 Age : 48 Localisation : bourg en bresse Date d'inscription : 22/09/2012
| Sujet: help!! purge freins avant!! Dim 10 Mar 2013, 09:15 | |
| slt tt le monde,j ai un probleme pour purger mes freins avant!!j ai des etriers de 450,durites avia et un maitre cylindre de r1!! sa sort du liquide tres peu du mc et rien aux etriers!! quelqu un pour me donner la solution pour purger correctement?? | |
| Sujet: Re: help!! purge freins avant!! Dim 10 Mar 2013, 12:09 | |
| il te faut une seringue avec un bout de tuyau au bout, et un purgeur( c'est bcp plus simple et rapide, tu te fais moins chier) de ce style, y en a chez norauto donc tu ouvre ton mc, tu rempli ta seringue de liquide, et tu la branche à l'aide d'un bout de tuyau à ta vis de purge d'étrier. tu déserre la vis,tu rempli jusqu’à temps que ton mc soit plein. ensuite, tu branche le purgeur sur ta vis de purge, et tu pompe. la purge va très vite se faire, c'est un jeu d'enfant. d'autre le fond sans, mais depuis que je fais avec le purgeur, je ne pourrai m'en passé. | |
bansheedu01
| Sujet: Re: help!! purge freins avant!! Dim 10 Mar 2013, 19:58 | |
| - Sander' a écrit:
- il te faut une seringue avec un bout de tuyau au bout, et un purgeur( c'est bcp plus simple et rapide, tu te fais moins chier)
Merci bien pour les infos!! J y suis arriver o bout d une heure!!! | |
| Sujet: Re: help!! purge freins avant!! | |
