Le Deal du moment : -20%
79 €
 Manque de puissance
peji
6 participants
peji
peji
Nombre de messages : 26
Manque de puissance Empty
MessageSujet: Manque de puissance   Manque de puissance EmptyLun 07 Jan 2008, 06:53
bonjour,
je possede un banshee d origine (sauf le tube entre les 2 carbus)
J aurais voulu savoir qu est ce qui pouvait provoquer une perte de puissance a haut regime ?(obliger d enchainer vite les rapports)
merci d avance pour vos reponses Cool
MessageSujet: Re: Manque de puissance   Manque de puissance EmptyLun 07 Jan 2008, 12:18
verifi tes echapement, tes bougies, reglage carbu et as tu de la compression
peji
peji
MessageSujet: Re: Manque de puissance   Manque de puissance EmptyLun 07 Jan 2008, 16:23
mes bougies sont neuves , pour ce qui est de la compression ca a l air d etre bien .
Je n ai rien fait sur les pots d echappement (pense tu qu ils sont calaminé?), et pour mes carbus j ai une petite fuite au niveau du chapeaux (sur celui de droite) .
Nombre de messages : 626
MessageSujet: Re: Manque de puissance   Manque de puissance EmptyLun 07 Jan 2008, 16:51
prise d'air essaye de mettre du start pilote quand tu est au ralentit pas dans le filtre a air mais sur les carbu et si prise d'air y a tu aura une monter en regimes alors va y mollo sur le start pilote
bansheequebec
bansheequebec
Nombre de messages : 141
MessageSujet: jai u le meme probleme   Manque de puissance EmptyMar 19 Fév 2008, 15:20
salut jai u le meme probleme a heut regime sa fs comme détonner et faut que tu baise de vietesse moi jai juste enlever mes restriction dentrée d'air pour qu'il ne reste que le cap de plastique au dessus du filtreur sa fs super bien mais attention au flaque deau pis la bouette
ptitroux09@wanadoo.fr
Nombre de messages : 3
MessageSujet: pb sur mon banshee   Manque de puissance EmptyDim 02 Mar 2008, 16:15
j'ai un problème avec mon banshee a l'arrêt il monte bien dans les tours mais d que je roule il s'étouffe si vous pouvez m'aider merci
MessageSujet: Re: Manque de puissance   Manque de puissance EmptyDim 02 Mar 2008, 17:13
ta netoyer tes carbu.......
http://www.ak-baits-47.com/
MessageSujet: pb sur mon banshee   Manque de puissance EmptyDim 02 Mar 2008, 17:59
oui je l'ai déja fais
Manque de puissance
» Manque de puissance
» manque de compression
» manque de motricité
» help problem de pet a l'echappement et manque de puissance
