Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : où l’acheter ?
 Ou va ce tuyau?
tit
foxrider
6 participants
foxrider
foxrider
Nombre de messages : 68
Ou va ce tuyau? Empty
MessageSujet: Ou va ce tuyau?   Ou va ce tuyau? EmptyLun 04 Fév 2008, 12:30
Je vien de m'appercevoir que cette durite n'est banché a rien et qu'il y a un clips au bout.
Ou va ce tuyau? Copie_10
http://foxrider70.skyrock.com
tit
tit
Nombre de messages : 103
MessageSujet: Re: Ou va ce tuyau?   Ou va ce tuyau? EmptyLun 04 Fév 2008, 12:34
regarde au milieu de tes carbus, tu doit avoir un raccord en "t" elle se met dessus Wink
c'est une durite de depression
reprenez moi si je me trompe messieurs Embarassed
http://thiery.thomas@neuf.fr
foxrider
foxrider
MessageSujet: Re: Ou va ce tuyau?   Ou va ce tuyau? EmptyLun 04 Fév 2008, 12:56
Oui j'ai bien un raccort en T comme tu dit, mais les 3 raccord sont pris. (si on parle de la meme chose). Un sur le carbu gauche, un sur le droit et le dernier au reservoir je croi.
La dirite en question est banché juste a coté du tuyau de la pompe a eau.
tit
tit
MessageSujet: Re: Ou va ce tuyau?   Ou va ce tuyau? EmptyLun 04 Fév 2008, 13:15
oui oui,
ce n'est pas celui la de raccord, celui que tu ma dit c'est l'essence Laughing
la je parle des durites de depressions, tu doit avoir d'autres durites aux alentoursdes carbus avec le meme style de raccord,et comme tu dit ta durite qui se balade finit ca course près de la pompe à eau (elle entre dans le carter)
regarde bien vers tes carbus (en dessous ou vers les pipes d'admissions) et tu verra, je crois que les miennes passent au milieu des pipes
foxrider
foxrider
MessageSujet: Re: Ou va ce tuyau?   Ou va ce tuyau? EmptyLun 04 Fév 2008, 13:26
Ok, je vais regarder sa. Merci TiT
micka
micka
Nombre de messages : 35
MessageSujet: Re: Ou va ce tuyau?   Ou va ce tuyau? EmptyLun 04 Fév 2008, 13:59
le recor se trouve au niveau de tes tuillo qui son avc t'es calme dallumage qui passe au dessus de ton moteur
http://lateam62.skyblog.com
micka
micka
MessageSujet: Re: Ou va ce tuyau?   Ou va ce tuyau? EmptyLun 04 Fév 2008, 14:01
par contre ou a tu eu tes nerf bar jen cherche mais pa moyen dan trouver dis moi qui assez vite stp
foxrider
foxrider
MessageSujet: Re: Ou va ce tuyau?   Ou va ce tuyau? EmptyLun 04 Fév 2008, 14:16
Merci. Pour les nerf bar je peu pas te renseigné, je vient d'acheté le quad samedi, il etai deja dessus. Si tu regarde bien sur la photo il sont pas fixée au cadre a l'avant. Il t'il possible de soudé une patte sur le cadre? Sa ne risque pas de le fragilissé.
MessageSujet: Re: Ou va ce tuyau?   Ou va ce tuyau? EmptyLun 04 Fév 2008, 14:38
salut, moi j'essayerais plutôt de faire un pate boulonée qui se reprenne sur les fixation du moteur comme la majorité des nerfs bars.
fox44
fox44
Nombre de messages : 193
MessageSujet: Re: Ou va ce tuyau?   Ou va ce tuyau? EmptyLun 04 Fév 2008, 15:34
+1 Wink Wink
foxrider
foxrider
MessageSujet: Re: Ou va ce tuyau?   Ou va ce tuyau? EmptyLun 04 Fév 2008, 16:09
Bon c plus compliqué que sa pour ma durite. Ne trouvant pas c "T", j'ai demonté le reservoir pour y voir plus claire. Il n'y a pas de T et un tuyau venant du vase d'expension n'est pas raccordé. J'ai fait un petit chemas, bien plus symple pour vous expliquez.
Ou va ce tuyau? Copie_11
-La durite rouge est t'elle bien branche au niveau du vase d'expension?
-Ou va la durite verte?
-Et la durite jaune va sur le T que je ne trouve pas.
Merci pour vos conseil.
micka
micka
MessageSujet: Re: Ou va ce tuyau?   Ou va ce tuyau? EmptyLun 04 Fév 2008, 18:03
mickael.leleu@hotmail.fr dis tu pourai m'envoyer des foto de tes nerf bar et des differente fixation que je jete un oeil stp merci
Nombre de messages : 567
MessageSujet: Re: Ou va ce tuyau?   Ou va ce tuyau? EmptyLun 04 Fév 2008, 21:40
c'est le tuyau de mise à l'air de boîte qui rejoint celui qui au milieu des deux pattes moteur qui sont juste derriere la fixation de l'amorto arrière pour en rejoindre un autre qui traine en dessous du réservoir vers le guidon.
si tu veu une foto, demande, n'hésite pas geek
foxrider
foxrider
MessageSujet: Re: Ou va ce tuyau?   Ou va ce tuyau? EmptyMar 05 Fév 2008, 13:20
Ok merci, si tu a le temps fait moi une petite photo, parce la moitier des petite durite ne sont pas branché.
micka
micka
MessageSujet: Re: Ou va ce tuyau?   Ou va ce tuyau? EmptyMar 05 Fév 2008, 17:32
salut dis tu pourai m'envoyer des photo de tes nerf bar histoire de voir comment ils sont fixé
foxrider
foxrider
MessageSujet: Re: Ou va ce tuyau?   Ou va ce tuyau? EmptyMar 05 Fév 2008, 18:26
Oui, je prend quelque photo demain.
micka
micka
MessageSujet: Re: Ou va ce tuyau?   Ou va ce tuyau? EmptyMar 05 Fév 2008, 19:15
jte remerci bien Wink
MessageSujet: Re: Ou va ce tuyau?   Ou va ce tuyau? EmptyMer 06 Fév 2008, 19:25
https://bansheequad.actifforum.com/mecanique-f2/joint-spy-pignon-sortie-de-boite-t694.htm
sur ce poste il y a les fotos ... javais déjà eu un problème dans le style ...
foxrider
foxrider
MessageSujet: Re: Ou va ce tuyau?   Ou va ce tuyau? EmptyMer 06 Fév 2008, 19:36
Un grand MERCI a toi nono. C'etai exatement ce que je cherché a savoir. Il me reste plus qua acheté ce T et un peu de durite pour faire le branchement de mon reniflar. Meme c yamaha il n'avais pas su me repondre.
MessageSujet: Re: Ou va ce tuyau?   Ou va ce tuyau? EmptyMer 06 Fév 2008, 21:13
de rien moi aussi j'étais bien content quand on ma filé la réponse !
micka
micka
MessageSujet: Re: Ou va ce tuyau?   Ou va ce tuyau? EmptyJeu 07 Fév 2008, 00:00
tu ma oublier???
micka
micka
MessageSujet: Re: Ou va ce tuyau?   Ou va ce tuyau? EmptyDim 10 Fév 2008, 14:14
jte remerci beaucoup
Ou va ce tuyau?
» renseignement montage tuyau
» Tuyau de jonction des boites à clapets
