| echappement qui fume plus que l autre | |
djego
Nombre de messages : 18 Date d'inscription : 02/09/2006
dje
| Sujet: Re: echappement qui fume plus que l autre Sam 02 Sep 2006, 21:29 | |
| je suppose que c'est le coté droit qui fume plus que l'autre ? donc joint spy de vilo coté boite, désolé mon ami | |
djego
| Sujet: Re: echappement qui fume plus que l autre Dim 03 Sep 2006, 00:51 | |
| oui c est bien le cote droit. Mes dans tous les ka je dois deposer le moteur pour changer les piston. quel serai pour vs les pieces supplementaire pour le remettre en etat ? et a cobien peut s elever la facture (approx) pour les pieces a remp. | |
djego
| Sujet: Re: echappement qui fume plus que l autre Dim 03 Sep 2006, 01:09 | |
| et en meme temps si quelqun a deja fait cette reparation la???? croyez vous ke je me lance dans une galere ou sa va c est pa sorcier.? Merci pour vos reponces et ce forum....... c est vraiment de la balle !!! | |
dje
| Sujet: Re: echappement qui fume plus que l autre Dim 03 Sep 2006, 06:50 | |
| tu peux le faire toi même comme tu doit enlever tes cylindres vérifie le jeux de ton vilo et de tes bieles ça mange pas de pain | |
djego
| Sujet: Re: echappement qui fume plus que l autre Dim 03 Sep 2006, 16:42 | |
| Pour comencer j ai controler le jeux via le volant d allumage. Est ce une methode fiable ? Pas de jeux suspect...!!!
ET au niveau piston on ma proposer -piston couler renforcer ???? -piston simple origine ????
sachant que mon quad est entierement d origine mais vue ke je dpose les cylindres je pense ke les ameliorer serai bien ??? | |
dje
| Sujet: Re: echappement qui fume plus que l autre Dim 03 Sep 2006, 17:13 | |
djego
| Sujet: Re: echappement qui fume plus que l autre Dim 03 Sep 2006, 17:23 | |
| la difference c est koi?? la longevite? | |
dje
| Sujet: Re: echappement qui fume plus que l autre Lun 04 Sep 2006, 07:31 | |
bansheemania
Nombre de messages : 9 Date d'inscription : 28/06/2006
dje
| Sujet: Re: echappement qui fume plus que l autre Jeu 07 Sep 2006, 22:38 | |
| il etancheise le bas moteur du carter de boite | |
| Sujet: Re: echappement qui fume plus que l autre | |
