| probleme d'etanchiéti??? | |
micka
Nombre de messages : 35 Age : 34 Localisation : 62 Date d'inscription : 31/01/2008
| Sujet: probleme d'etanchiéti??? Dim 10 Fév 2008, 23:25 | |
| salut quand je prend des bonne flaque d'eau dans les terrain mon shee se mai a brider et galere tro a se rélancer voir il call!!! alors que des copain passe avc des sous marque qui vale 1800 euros neuf et son pas enmerder!!! de quoi sa peu venir? merci d'avance les amis!!! | |
| Sujet: coucou Lun 11 Fév 2008, 10:42 | |
| c'est ballo sa dit moi de ce faire gratter par des merdes chinoise... sinon je pencherai pour un anti-parasite qui a du jeux et l'eau ou l'humiditée ce coulle dedan. regard au niveau du cable nettoye bien les deux vérifie les ptite boulles des bougies et si besoin est, met des petits colliers plastiques aux extremitées en jet-sky ont fait comme sa.... sinon connection des bobines ht... ou connection sortie allumage qui prennent l'eau egalement.... bonne chance. sinon pour cibler tu as l'astuce du karcher... demarre et regarde quand tu passe avec le jet a des endroi ciblé ce que sa fait.... bonne chance tt rentrera dans l'ordre d'ici peut et ils te verront meme plus venir.... bye | |
fox44
| Sujet: Re: probleme d'etanchiéti??? Lun 11 Fév 2008, 10:43 | |
| Sujet: re Lun 11 Fév 2008, 10:48 | |
| ok j'y ferai attention au remontage... j'ai encore tres peut roulé avec...sniff. bonne chance a peluche | |
phipp1
| Sujet: Re: probleme d'etanchiéti??? Lun 11 Fév 2008, 10:51 | |
| Perso, j'ai mis un max de pate à joint + le joint caoutchouc d'origine. Elle a bien déborber partout ce qui fait que l'eau ne rentre plus! | |
fox44
| Sujet: Re: probleme d'etanchiéti??? Lun 11 Fév 2008, 10:55 | |
phipp1
| Sujet: Re: probleme d'etanchiéti??? Lun 11 Fév 2008, 11:04 | |
| Non, lorsque je demonte mon joint je fais attention a le décoller proprement (en general il reste apres le carter noir) je gratte la pate à joint avec un vieux cutter dont la lame ne coupe plus et au moment du remontage je remet ma pate à joint. Je te l'accorde je le démonte qu'une fois par trimestre ceci expliquant peut-etre cela! | |
micka
| Sujet: Re: probleme d'etanchiéti??? Lun 11 Fév 2008, 11:39 | |
| ok jvais regarder a ca!!! merci les gas!!! au fete une foi jlai lavai et yen a qui est rentrer dans mon cartere ou ya la cloche d'alumage je venai de lavioir jai rouler vite fai avec et il a commencer a deconner a faire des pet et tout donc jlai demonter en rentran et j'ai vue quil y avai de l'eau dedan!!! j'ai rien pu abimer en aillan rouler 5min avc comme ca temps que je rentre quand il a deconner quoi? | |
| Sujet: Re: probleme d'etanchiéti??? Lun 11 Fév 2008, 11:49 | |
| nan c pas tro grav, laisse ouvert et laisse secher. | |
micka
| Sujet: Re: probleme d'etanchiéti??? Mar 12 Fév 2008, 13:23 | |
| ok merci!!! c'est ce que j'avais fais a cet epoque!!! | |
tit
| Sujet: Re: probleme d'etanchiéti??? Mar 12 Fév 2008, 14:00 | |
| a tu la boite à air ouverte? si oui, ca peut être ca aussi, l'eau s'infiltre dans le filtre à air, après tu ratatine et tu claques des bougies à tout va... si ta la boite à air fermé regarde là ou ont dit les autres perso je roule avec des antiparasites de jet depuis 6ans et plus de problèmes à ce niveau la | |
| Sujet: Re: probleme d'etanchiéti??? | |
