Le Deal du moment : -39%
399 €
 Probleme
girashee
girashee
Nombre de messages : 55
Probleme Empty
MessageSujet: Probleme   Probleme EmptySam 01 Déc 2012, 16:39
Salut hier je suis aller faire une balade avec un de mes potes et tout d'un coup mes lumieres sur mon banshee se sont mis a baisser d'intensité,elles se sont même éteinte pendant quelques secondes, et a allumer pleine puissance. pourtant lorsqu'il est au neutre il n'y a aucun probleme. 2e probleme: jai poussé mon banshee en 6e vitesse et tout d'un coup le moteur a commencer a caller en fesant des ¨backfire¨. il ne fais ça qu'en 6e vitesse lorsque je le pousse a mi-régime et plus haut. est-ce possible que jai trop graisser mon filtreur kn ? il fesais froid hier (-15 degré celcius) cela peut-il avoir rapport ?
girashee
girashee
Probleme Empty
MessageSujet: Re: Probleme   Probleme EmptyJeu 06 Déc 2012, 01:15
Je suis aller faire une balade ce soir et toujours le meme problème. Jai cru que c'étais peut-etre de la glace dans mes carbu alors je lui ai mis de l'anti-gel mais ca n'a fait aucun effet ... Sad quelquun a une idée pour mon probleme ?
Nombre de messages : 212
Probleme Empty
MessageSujet: Re: Probleme   Probleme EmptyJeu 06 Déc 2012, 09:00
pour ton problème en 6eme peut etre un poile trop pauvre, en therorie plus tu va vite plus l'aire entre dans la boite, et en plus il faisait comme tu dis vraiment froids
girashee
girashee
Probleme Empty
MessageSujet: Re: Probleme   Probleme EmptyDim 09 Déc 2012, 20:13
Probleme trouver .... 2 de mes fils ont fondu sur une de mes pipe et quand il y avait trop de vibration ils se touchaient ...
Probleme Empty
Probleme
» Coté droit qui pete
» probleme carbu ou allumage??
» probleme de feu?? need help!!
» Probleme 250 Ltr
» pense a un presserage?
