| 5 ou 6 vitesses ? | |
+4nono banshee quebecois vince joecrossman69 8 participants |
| Sujet: 5 ou 6 vitesses ? Mer 27 Fév 2008, 17:44 | |
| salut a tous voila mon problème quand mon banshee roule pas je ne peut passer que 5 vitesses et vu que je ne suis pas encore ariver a trouver une ligne droite assez longue pour tous passer jaimerais savoir si j'ai un probleme de boite ou si c'est normal ?
PS : mon shee est de 2000
@+ et merci d'avance | |
| Sujet: Re: 5 ou 6 vitesses ? Mer 27 Fév 2008, 18:03 | |
| tu ve dire à l'arret tu pe passer ke 5 vitesse? | |
| Sujet: Re: 5 ou 6 vitesses ? Mer 27 Fév 2008, 18:13 | |
| oui c sa a l'arrêt je passe que 5 vitesses | |
banshee quebecois
Nombre de messages : 95 Age : 33 Localisation : quebec laurierville Date d'inscription : 02/11/2007
| Sujet: Re: 5 ou 6 vitesses ? Mer 27 Fév 2008, 21:47 | |
| normalement il a 6 vitesse c peut etre car tu comence a compter sur le neutre et que tu monte alors la tu aurait oublier la premiere vitesse tu est suposer avoir 1 n 2 3 4 5 6 | |
| Sujet: Re: 5 ou 6 vitesses ? Mer 27 Fév 2008, 22:19 | |
| si tu veux passer toute tes vitesse à l'arret faut au moins tourner le pignon de sortie pour enclencher les fourchettes ... | |
| Sujet: Re: 5 ou 6 vitesses ? Mer 27 Fév 2008, 22:37 | |
| bas écouter je passe bien la première je passe la premiere pui 2.3.4.5 mais pas la 6
| Sujet: Re: 5 ou 6 vitesses ? Jeu 28 Fév 2008, 07:20 | |
| mais à l'arret c normal que tu y arrive pas! si tu veux essayer en roulant, t pas obligé d'attendre une ligne droit de 10 km...tu peux monter tous les rapport sans aller à fond.... | |
| Sujet: Re: 5 ou 6 vitesses ? Jeu 28 Fév 2008, 09:02 | |
| Sujet: Re: 5 ou 6 vitesses ? Jeu 28 Fév 2008, 09:50 | |
| merci je vais essayer tout sa se week-end
@+ et encore merci | |
minibanshe
Nombre de messages : 16 Age : 49 Localisation : rimouski qc Date d'inscription : 15/11/2007
| Sujet: Re: 5 ou 6 vitesses ? Ven 29 Fév 2008, 00:09 | |
| moi sa mes arriver plus de 6 vitesse obliger de changer gear 5 et 6 primaire et secondaire | |
| Sujet: Re: 5 ou 6 vitesses ? Lun 03 Mar 2008, 22:43 | |
| c'est ok ma sixième est bien passé
mais j'ai du mal a trouver mon point mort a l'arrêt je pense que sa vient de ma poignet d'embrayage car elle touche le truk pour allumer les feux et du coup sa embraye pas a fond
vous vous en pensez quoi ?
merci d'avance et GAZZZZZZZ | |
banshee69
Nombre de messages : 24 Age : 39 Localisation : Lyon Date d'inscription : 05/02/2008
| Sujet: Re: 5 ou 6 vitesses ? Mar 04 Mar 2008, 00:08 | |
| Je pense qu'il faut que tu règle ton embrayage directement dans la cloche.
A+
BANSHEE69 | |
| Sujet: Re: 5 ou 6 vitesses ? Mar 04 Mar 2008, 18:26 | |
| dsl je sais pas fair comment on fait ?
@+ et GAZZZZZZZZZZZ | |
| Sujet: salut Mar 04 Mar 2008, 21:43 | |
| pour regler l'embrayage a la cloche il faut deposer le carter d'embrayage... et jouer sur la vis avec contre ecrous au centre de la cloche.... mais pour commencer regle le jeux a la molette du levier d'embrayage et surtout lece un jeux de 2 a 3mm... a+ | |
| Sujet: Re: 5 ou 6 vitesses ? Mar 04 Mar 2008, 21:47 | |
| j'ai mal regardé ton mess... mais si ton levier touche ton comodo de feux c'est po normal... tu doit le deplacer sur ton guidon de gauche a droite ou de haut en bas et sa devrais rentré dans l'ordre quand il cerat a sa place.............. | |
| Sujet: Re: 5 ou 6 vitesses ? Jeu 06 Mar 2008, 19:02 | |
| merci je vai deja remettre le comodo a sa place sans ouvrir le carter et si ya besoin je ferai tombé le carter @+ et merci encore | |
| Sujet: Re: 5 ou 6 vitesses ? | |
