| carter d embrayage a la pate a joint | |
flobanshee89
Nombre de messages : 209 Age : 38 Localisation : auxerre Date d'inscription : 08/02/2008
| Sujet: carter d embrayage a la pate a joint Lun 03 Mar 2008, 18:58 | |
| bonjour a tous jai demonter mon carter d embrayage car j avai une fuite de boite et la surprise le joint est casser de partout...donc je dois remonter mon carter juste a la patte a joint argent sans le joint d origine et je voudrais savoir si l un d entre vous la deja fait....normalement sa dois pas fuire... | |
phipp1
| Sujet: Re: carter d embrayage a la pate a joint Lun 03 Mar 2008, 19:23 | |
| Oui je l'ai déjà fait avec de la pate a joint noire et ça tiens aussi bien que le joint d'origine! | |
flobanshee89
| Sujet: Re: carter d embrayage a la pate a joint Lun 03 Mar 2008, 19:26 | |
| ok!!par contre moi c est la argent donc je pense ke c est bon!!!!tu a mis la pate san remettre de joint???? | |
phipp1
| Sujet: Re: carter d embrayage a la pate a joint Lun 03 Mar 2008, 19:36 | |
| C'est exact sans remettre le joint. J'avais bien nettoyé le plan de joint puis degraisser au trichlo. | |
flobanshee89
| Sujet: Re: carter d embrayage a la pate a joint Lun 03 Mar 2008, 19:37 | |
| et ta jamai eu de soucis niveau fuite ou eau et terrre qui rentre???
et c est 1.5 d huile sa bien sa? | |
phipp1
| Sujet: Re: carter d embrayage a la pate a joint Lun 03 Mar 2008, 19:49 | |
| Non mais comme je verifie régulierement mon embrayage cause compétition je le refait régulierement.Moi je mets d'abord 1.25 l et je refait le niveau apres avoir kické quelque coups . En general j'en remets une léchouille et je vérifie aussi le torique autour de la jauge et à chaque fois je change le jt cuivre du bouchon de vidange. | |
flobanshee89
| Sujet: Re: carter d embrayage a la pate a joint Lun 03 Mar 2008, 19:50 | |
| ok et tu met koi kom huile??? | |
phipp1
| Sujet: Re: carter d embrayage a la pate a joint Lun 03 Mar 2008, 19:59 | |
| Ben cela dépend de là où je prend mon huile: à côté de chez moi l'imbécile qui nous serre de concess vend de la ipone ( superMega trop chere!!!mais il adore le fric!)ou bien je prend plus regulierement chez Mac-Quad de la motul GEAR BOX en bidon d'1litre. Me demande pas si y a une différence de qualité moi ma boite et mon embrayage sont toujours bien propre et meme l'huile quand je vidange et relativement propre! | |
phipp1
| Sujet: Re: carter d embrayage a la pate a joint Lun 03 Mar 2008, 20:00 | |
| Dis moi tu mets 89 au bout de ton pseudo parce que tu es de l'Yonne? | |
flobanshee89
| Sujet: Re: carter d embrayage a la pate a joint Lun 03 Mar 2008, 20:08 | |
phipp1
| Sujet: Re: carter d embrayage a la pate a joint Lun 03 Mar 2008, 20:12 | |
| Ah ok moi je suis pas trs loin de cosne sur loire dans la nievre.Tu fais de la rando ou tu fais la ligue bourgogne? Moi je fait l'orleannais y a plus de course dans le meme secteur. | |
flobanshee89
| Sujet: Re: carter d embrayage a la pate a joint Lun 03 Mar 2008, 20:30 | |
phipp1
| Sujet: Re: carter d embrayage a la pate a joint Lun 03 Mar 2008, 21:18 | |
| Faut bien commencer par quelque chose! Alors bonne ballade dans l'auxerrois! | |
| Sujet: Re: carter d embrayage a la pate a joint | |
