| Quel pate a joint pour remontage carter? | |
+4benji91 Lmfracing stef77 flobanshee89 8 participants |
flobanshee89
Nombre de messages : 209 Age : 38 Localisation : auxerre Date d'inscription : 08/02/2008
| Sujet: Quel pate a joint pour remontage carter? Dim 11 Jan 2009, 11:30 | |
| bonjour a tous la je vais bientot remonter mes carter moteur que me conseillez vous comme pate a joint pour l assemble des 2 parti?
hier je suis passer chez yamaha car sur la revue d atelier il preconise la yamabond mais il ne peuvent meme pas en avoir chez yam du coup il mont passez de la pate a joint DIRKO(-50 a +180c) qu en penssez vous?
sinon que me conseillez vous comme pate a joint?quand j ai demonter il y avait de la noir decu... | |
| Sujet: Re: Quel pate a joint pour remontage carter? Dim 11 Jan 2009, 13:13 | |
| prend la noir de chez loctite Loctite 5910 Quick Gasket Réparation et Maintenance automobile Joint d'étanchéité hautes performances. Loctite 5910 Quick Gasket permet de réaliser des joints d’étanchéité flexibles fiables et résistants dans le temps. Son système de buse automatique permet une grande régularité et précision dans la dépose du joint. Remplace les joints découpés classiques, quelques soient leurs tailles et leurs formes. Convient pour une utilisation professionnelle. ou permatex RTV noire HT | |
flobanshee89
| Sujet: Re: Quel pate a joint pour remontage carter? Lun 12 Jan 2009, 19:08 | |
| Sujet: Re: Quel pate a joint pour remontage carter? Mar 13 Jan 2009, 09:33 | |
| Mastic silicone courant (Rubson ou autre). Ca marche très bien. En mettre le moins possible et ne pas attendre entre la mise en place de la pâte et le serrage. | |
benji91
| Sujet: Re: Quel pate a joint pour remontage carter? Sam 17 Jan 2009, 01:23 | |
| loctite pour ma par ce pas bcps plus chere et cela a fait ces preuves ..
Ps ; prendre la noir elle resiste mieu que la bleu | |
flobanshee89
| Sujet: Re: Quel pate a joint pour remontage carter? Ven 23 Jan 2009, 19:20 | |
| si je remonte a la loctite argent est ce que sa va?urgent svp.... | |
| Sujet: Re: Quel pate a joint pour remontage carter? Ven 23 Jan 2009, 20:38 | |
| heu!
jamais vu la or...moi j'ai bleu vert rouge et une violette mais pas Loc
Mais recherche sur google voir a quoi sert la or.
| Sujet: Re: Quel pate a joint pour remontage carter? Ven 23 Jan 2009, 21:05 | |
| stuntrs c'est pas une patte a joint or mais une patte a joint argent qu'il a
| Sujet: Re: Quel pate a joint pour remontage carter? Sam 24 Jan 2009, 10:01 | |
| Perso, j'ai un tube de pate à joint or.
Elle est prévue pour les hautes pressions et les fortes vibrations. Elle resiste à l'huile ( chaude ) et aux liquides de refroidissement.
Tenue en température : -70°C +220°C
PS: comme tout le monde j'ai aussi un tube de joint bleu et un tube de joint argent. | |
flobanshee89
| Sujet: Re: Quel pate a joint pour remontage carter? Sam 24 Jan 2009, 13:58 | |
| j ai remonter cette apre midi..j ai mi la argent dc on vera bien... | |
| Sujet: Re: Quel pate a joint pour remontage carter? Sam 24 Jan 2009, 19:03 | |
| no soucis avec l'argent même si la or c'est le top te prends pas la tête. | |
flobanshee89
| Sujet: Re: Quel pate a joint pour remontage carter? Sam 24 Jan 2009, 19:31 | |
| oaui je sais...moi faut pas grand chose pour me tracasser....y en a comme sa mdrrrrr
vous ete sur ke yaura aucun soucis avec la autojoint de chez loctite argent????sur mes carter moteur | |
| Sujet: Re: Quel pate a joint pour remontage carter? | |
