 quel gicleur pour mono carbu
yambanshee
yambanshee
Nombre de messages : 69
quel gicleur pour mono carbu Empty
MessageSujet: quel gicleur pour mono carbu   quel gicleur pour mono carbu EmptyLun 25 Aoû 2008, 16:52
slt jusq'a combien je peux monter en gicleur principal je fais que du sable et le shee a comme prepa moteur:
-ligne dechap fmf fatty
-clapets carbone
-piston wiseco
-carbus Kehin de 34
-boite a air ouverte
Merci et bon ride
http://www.yambanshee.skyblog.com
Quadman
Quadman
Nombre de messages : 141
MessageSujet: Re: quel gicleur pour mono carbu   quel gicleur pour mono carbu EmptyMar 26 Aoû 2008, 01:05
vaste sujet, bcp plus complexe que tu le pense
je te donne un truc de vieux
tu te met dans tes conditions d'exploitation les plus fréquentes, chaleur, conditions de terrain, et carburant
tu te cherche un beau bout droit, tu met le tout a fond de charge pendant 30 secs, tu coupe net l'allumage sans décélérer, tu tire les bougies, si c'est noir, tu baisse de 5 en 5
si c'est blanc, "ACHTUNG" et tu monte de 5 en 5 en écourtant les 30 secs
une fois que c'est marron, t'est au top pour ces conditions, et sur la plage des hauts régimes
en ayant bien évidement mis vis d'air et richesses a la règle standart
ensuite, pour les mi régimes
tu te débrouille pour bloquer ton accélérateur a 1 tiers d'ouverture, tu fais pareil, mais là tu joue sur le petit gicleur, et tu te base sur la couleur du tour de bougie, et pas de l'électrode
et quand tout ça c'est pile poil, tu affine avec la vis d'air pour parfaire les départs et reprise
tu note ça dans un carnet avec température et humidité
et tu recommence a chaque fois qu'il y a du changement, et si tu veux devenir champion de ta rue
j'oubliais, prend toujours l'essence au même endroit, car plus c'est règlé pointu, et plus tu sentira les différences, d'ou l'utilité d'un carburant stable et garanti, style avgas ou elfcompet
bon, c'est fait, mais je l'écrirais plus, na !!
yambanshee
yambanshee
MessageSujet: Re: quel gicleur pour mono carbu   quel gicleur pour mono carbu EmptyMar 26 Aoû 2008, 10:23
merci bocou davoir pris tou se temps pour ecrire cela lol! je vai essayer des se week la j'avais un gicleur de 160 et jai du reboucher ma boite a air et sa aller bien je vais essayer ta tecnique de et je vs redi koi merci et bon ride
jamesthemechine
jamesthemechine
Nombre de messages : 269
MessageSujet: Re: quel gicleur pour mono carbu   quel gicleur pour mono carbu EmptyMar 16 Sep 2008, 15:44
avec mon mono 35mm javais 198 et 50 pilot donc si ta peu de taidé un peu
yambanshee
yambanshee
MessageSujet: Re: quel gicleur pour mono carbu   quel gicleur pour mono carbu EmptyMar 16 Sep 2008, 15:46
ok merci mes du faite que la bride du carbus etai craquer c pour cela kil i avai une grosse mm tres grosse prise d'air Smile merci kan mm
» quel type de poignée pour un mono carbu
» quel est la taille du gicleur sur pwk 35 k n stok
» quel gicleur pour pot yamaha racing
» Mono Carbu pwk 35 mm
» gicleurs pour carb origine et pot fmf
