| Le voila !!!! | |
banshee93370
Nombre de messages : 82 Age : 41 Localisation : 93370 Date d'inscription : 31/12/2007
| Sujet: Le voila !!!! Sam 22 Mar 2008, 23:36 | |
| Voila mon shee acheté ya longtemp moteur séré. le moteur roule a présent apré beaucoup d heure supplémentaire rémunéré a 100% et quelque voiture peinte le week end !!! J avai jamé demonté de shee apré avoir acheté toute les pieces réalaisé le voila qui roule "bien". Voila pourquoi je vous harcele de question ou de conseil Bientot je m attaque a l ambrayage et nettoyage des carbus. Pour moi !!! Pour vous !!! | |
banshee quebecois
Nombre de messages : 95 Age : 33 Localisation : quebec laurierville Date d'inscription : 02/11/2007
| Sujet: Re: Le voila !!!! Dim 23 Mar 2008, 00:15 | |
| beau look ton banshee il est encot stock? cest un quelle anné? parce que il a encor les pneu dorigine A+ amuse toi bien avec ton shee | |
banshee93370
busana
| Sujet: Re: Le voila !!!! Dim 23 Mar 2008, 09:24 | |
| Soit il a voulu dire "en cote stock ( pour les cylindre)" ou alors "encore stock"!!!! | |
| Sujet: Re: Le voila !!!! Dim 23 Mar 2008, 12:01 | |
| encore d'origine niveau moteur ?il voulai dire | |
banshee93370
| Sujet: Re: Le voila !!!! Dim 23 Mar 2008, 12:13 | |
| Ba apart le réalaisage oui jy conné rien du tou enfaite ! jvoulé deja kil demarre bien qu il tienne le ralenti tou vos moteur son modifié? | |
olibanshee
| Sujet: Re: Le voila !!!! Dim 23 Mar 2008, 12:41 | |
| salut, ont a pas tous des moteur préparé. déja des pots ca fais un tres gros changement. a+olivier | |
banshee93370
| Sujet: Re: Le voila !!!! Dim 23 Mar 2008, 12:46 | |
| - olibanshee a écrit:
- salut,
ont a pas tous des moteur préparé. déja des pots ca fais un tres gros changement. a+olivier Ok merci petite Question au passage jai les cylindre du RDLC pa de probleme de montage pour les lignes de pots FMF ou autre ? | |
olibanshee
| Sujet: Re: Le voila !!!! Dim 23 Mar 2008, 14:19 | |
| non pas de probleme si c'est ceux qui sont monté pour le moment avec tes pots origine. a+Olivier | |
banshee93370
| Sujet: Re: Le voila !!!! Dim 23 Mar 2008, 14:24 | |
banshee quebecois
| Sujet: Re: Le voila !!!! Dim 23 Mar 2008, 14:40 | |
| oui c sa que je voulait dire encore dorigine et finalement c un quelle anné ton shee A+ | |
banshee93370
| Sujet: Re: Le voila !!!! Dim 23 Mar 2008, 14:51 | |
| ba pa de numero coté gauche sur le cadre ya des numeros sur le moteur au dessu de la boite seulement donc ?? | |
| Sujet: Re: Le voila !!!! | |
| Le voila !!!! | |
