| voila ma modif du mono (971) | |
banshee 971
Nombre de messages : 151 Date d'inscription : 28/03/2007
| Sujet: voila ma modif du mono (971) Ven 30 Mar 2007, 12:00 | |
foudu2T
Nombre de messages : 51 Date d'inscription : 08/01/2007
| Sujet: Re: voila ma modif du mono (971) Ven 30 Mar 2007, 15:54 | |
| Et ca tourne correctement comme ca??? Me rejouis de voir ce que certains forumeur vont dire de ce montage | |
| Sujet: Re: voila ma modif du mono (971) Ven 30 Mar 2007, 18:09 | |
| Bon que dire.
C'est pas academique comme montage ni esthetique. Mais bon si ça roule. Par contre je suis pas convaincu d'un point de vue mécanique.
Qu'est ce qui t'a motivé pour ce montage ? | |
bansheedmc
Nombre de messages : 439 Age : 34 Localisation : QUEBEC CANADA Date d'inscription : 12/02/2007
| Sujet: Re: voila ma modif du mono (971) Ven 30 Mar 2007, 18:53 | |
| sa roule bien | |
banshee 971
| Sujet: Re: voila ma modif du mono (971) Ven 30 Mar 2007, 19:10 | |
| salut les gas sa roule très bien oui! démarre dès qu'on touche au kick:D se qui ma motiver c'est que c'est au dessus de mes finance d'en achter un! et comme je suis mécano a mes heure perdu alor voila!!!!!! jais déja eu l'occasion de rouler toute ne journé avec et pa un manque rien a signaler et puis sa fais un moment que je roule avec plus de 6mois et sa marche bien, je sens bien le couple. la pipe situer entre le carbu et les clapet est en inox, aussi quand je roule elle devient congeler oui c bien sa! il fait meme de l'eau, c'est vrement glacé!!!!!!! le carbu est un mikuni 34, je suis d'accor que c'est pa estétique mais je voulais un mono alor voila!! | |
bansheedmc
| Sujet: Re: voila ma modif du mono (971) Ven 30 Mar 2007, 22:12 | |
foudu2T
| Sujet: Re: voila ma modif du mono (971) Sam 31 Mar 2007, 09:10 | |
| Et les cylindres donnent la meme chose? Bougies de la meme couleurs? | |
pecki
| Sujet: Re: voila ma modif du mono (971) Sam 31 Mar 2007, 11:15 | |
banshee 971
| Sujet: Re: voila ma modif du mono (971) Sam 31 Mar 2007, 14:59 | |
| salut les gas oui les cylindres donne la meme chose et les bougies aussi mais par contre il faut que le carbu soit bien droit sinon c'est pas équilibré. Pour souder jais utiliser le fourche avant de la moto rd car c'est de l'inox mélangé en tout cas sa ne se rouille pas et le diamètre correspondais très bien 34mm tout comme le carbu. Du fais que le soudeur est un voisin sa na pas été bien difficile, il ma montrer ses talan!!! c'est réussi je trouve! le moteur démarre du premier cou. en pluss la pipe est tout le temps glacé, je vous assure on dirais meme un frigo, il mouille telment il se glace de se fais l'air dans le moteur est toujour bien frais. par contre au démarrage il faut laisser tourné quelque seconde pour qu'il soit bien chaud du fais de l'air froid qu'il ressoit. aujourdui sa fais plus de 6 mois que je roule avec et que je participe a des rando qui dure toute une journé et aucune aucune défaillance.
posez vos question si vous voulé plus de détail!!!!!! | |
foudu2T
| Sujet: Re: voila ma modif du mono (971) Dim 01 Avr 2007, 10:17 | |
| Qu'il soit droit???
Finalement c'est vrai que c'est tout simple... Tu as des plans ou des mesures? C'est un carbu de quoi? | |
banshee 971
| Sujet: Re: voila ma modif du mono (971) Dim 01 Avr 2007, 14:26 | |
| salut quand je te dis droit c'est a dire qu'il soit dans l'axe! ok Par contre je nais pas de plan n'y de mesure! le carbu est celui d'un 125 2t, 34 mikuni!!!!! si sa t'interesse je peu t'expliqué sa en détail, il n'y a pa de prob!!!!!!!!! en tout cas les gas je vous assure que je nais encore eu aucun prob avec!!!!!!! | |
banshee 971
| Sujet: Re: voila ma modif du mono (971) Dim 01 Avr 2007, 14:28 | |
| au faite jais gardé ma gachètte origine! et sa tombe pile poile!!!! | |
| Sujet: Re: voila ma modif du mono (971) | |
