-39%
399 € 649 €
 Systeme valve ypvs du 31K sur 4LO?
4 participants
jonathan99
jonathan99
Nombre de messages : 278
Systeme valve ypvs du 31K sur 4LO? Empty
MessageSujet: Systeme valve ypvs du 31K sur 4LO?   Systeme valve ypvs du 31K sur 4LO? EmptyMer 09 Avr 2008, 01:28
Voila, je me demandais si c'était possible de mettre les valve moteur 31k sur un 4LO?
Si oui, quel pièces du 31k me faut il? (???cylindre, valve, systeme electrique???) ou que puis je garder de mon 4LO?(???allumage,...????)
C'est pour savoir car s'il y a possibiliter de juste remettre le systeme sans trop de frais je vais peut être essayer d'en trouver un...!!
Voila, merci de votre aide! Wink
Nombre de messages : 564
MessageSujet: Re: Systeme valve ypvs du 31K sur 4LO?   Systeme valve ypvs du 31K sur 4LO? EmptyMer 09 Avr 2008, 08:52
PUREMENT IMPOSSIBLE
embases moteur différentes , un 4lo n a pas de valaves et n en aura JAMAIS
jonathan99
jonathan99
MessageSujet: Re: Systeme valve ypvs du 31K sur 4LO?   Systeme valve ypvs du 31K sur 4LO? EmptyMer 09 Avr 2008, 19:01
Smile ok ben merci seb4lo!!!!
Sinon, si je changerais le moteur complet, est ce qu'il faudrait que je change l'allumage que j'ai dessus pour le moment? parce que question cablage, vas me falloir des cable en + pour le systeme à valves non???
Encore merci!
viewview
viewview
MessageSujet: Re: Systeme valve ypvs du 31K sur 4LO?   Systeme valve ypvs du 31K sur 4LO? EmptyMer 09 Avr 2008, 19:37
oui fau que tchange ton allumage stator volan aussi il te faut batrie les cylindre les valve le fesaux complet redreseur boitier cdi boitier comande de valve ... pour te dire un de mes prof l a fait sacrer merdier a monter met vla a se qu il paret sa defonse apret plus de couple courbe plus pleine est monter plus frenche en regime ++++
MessageSujet: Re: Systeme valve ypvs du 31K sur 4LO?   Systeme valve ypvs du 31K sur 4LO? EmptyMer 09 Avr 2008, 21:05
mais bonjour les frais que sa coute tout sa lol
mois je voulais le faire mais c tro cher pour mes 16 ans
aller @+ et bon GAZZZZZZZZZZZZZZ
MessageSujet: Re: Systeme valve ypvs du 31K sur 4LO?   Systeme valve ypvs du 31K sur 4LO? EmptyJeu 10 Avr 2008, 05:45
sur un bas moteur de banshee , des cylindres YPVS ca se monte
MAIS PAS SUR DU BAS MOTEUR 4LO !
» probleme de valve 350 rdlc
» probleme remontage de la valve 125 yz sur un banshee
» ypvs
» 350 YPVS
» pot ypvs
