Partager |
 probleme de valve 350 rdlc
94 banshee
Nombre de messages: 83
MessageSujet: probleme de valve 350 rdlc   Jeu 30 Juil - 9:44
bonjour tout le monde voila je suis nouvo je sais pas trop comment ce forum fonctionne ,,,,, voila j ai remis les cilindfre de 350 rdlc sur mon 350 banshee suite a un serrage le moteur a ete refait a neuf par mais propre soin marche tres fort les carbu on ete regler au magazin mais voila mon petit souci sur les cilindres 350 rdlc il i a mon systeme de valve qui marche tres tres bien mais il son comdannee et ouverte a fond je les et bloquer avec une vis car jai la commande electronique mais comment fait ton pour la rebrancher ??? sur le banshee faut til le cdi de la rdlc ???? merci pour vos reponse les guas et il a une perte a bas regime ceux si peut venir des valves vut quel sont ouvertye a fond et normalement a b as regime elle se referme et s ouvre en acceleran merci pour votre aide
lm motors racing
Nombre de messages: 279
MessageSujet: Re: probleme de valve 350 rdlc   Jeu 30 Juil - 18:11
normalement tu ne peut pas monté directement des cylindres RDLC sur une base banshee
il faut que t'on faisceau et allummage etc... viennent d'un RDLC
Nombre de messages: 490
MessageSujet: Re: probleme de valve 350 rdlc   Jeu 30 Juil - 18:44
comme le dit im motros racing, il te faut mettre les pièces du rdlc
le rotor
le stator
le cdi
le régulateur
le boitier de gestion des valves
le moteur des valves
la batterie
le nieman
et le faisceau
bon courage
» Gros probleme
» Probleme voyant alternateur
» probleme d' embrayage sur vpi peugeot j9 pompier
» Probleme système embrayage derbi
» probleme valve sur 636 k6
