-39%
1190 € 1950 €
 Maitre cylindre 450 YFZ
4 participants
Maitre cylindre 450 YFZ Empty
MessageSujet: Maitre cylindre 450 YFZ   Maitre cylindre 450 YFZ EmptyMar 20 Mai 2008, 14:14
Salut à tous!!!!
Est-ce que les maitre cylindre de 450 YFZ sont plus efficaces que ceux de nos shee? ou plus gros?
Merci pour les info!
Jamis
Jamis
Nombre de messages : 9
MessageSujet: Re: Maitre cylindre 450 YFZ   Maitre cylindre 450 YFZ EmptyMer 21 Mai 2008, 12:02
Le maitre cylindre de yfz450 est plus puissant que celui de la banshee, car le
piston fait 16mm contre 13 pour celui de la banshee.
Si tu décide de changer de maitre cylindre, je te conseille un maitre cylindre radial de 16 mm voir 13mm si tu garde ta configuration.
Un maitre cylindre radial est surtout beaucoup plus puissant et surtout plus souple, c´est pour cela qu´il est très utilisé en supermotard.
Je possède un brembo pr16, avec des etriers de yfz450, est je peut te dire que je ne regrette en rien d´avoir claquer 350 roros (etrier+mc).Ca freine fort voir même très fort
@+ José
MessageSujet: Re: Maitre cylindre 450 YFZ   Maitre cylindre 450 YFZ EmptyMer 21 Mai 2008, 12:12
Merci pour ta réponse (merci à joey aussi en MP Smile )
En fait le truc c'est que j'ai les étriers du 450, et j'ai acheté sur ebay une poignée NSV pour maitre cylindre d'origine, alors je voulais acheter un maitre cylindre de 450, au lieu d'un brembo bcp plus cher.
Jvé essayer le MC du 450, on verra bien.
merci encore Smile
MessageSujet: Re: Maitre cylindre 450 YFZ   Maitre cylindre 450 YFZ EmptyMer 21 Mai 2008, 12:13
mais tu parle de quelle MC Vince ?
avant ou arriere ?
MessageSujet: Re: Maitre cylindre 450 YFZ   Maitre cylindre 450 YFZ EmptyMer 21 Mai 2008, 12:31
avant!
Je comprend mieux ton message maintenant lol!
Joey
Nombre de messages : 334
MessageSujet: Re: Maitre cylindre 450 YFZ   Maitre cylindre 450 YFZ EmptyMer 21 Mai 2008, 17:36
est-ce que t'as des photos du montage? Comment t'as fixé le bocal?
A+
MessageSujet: Re: Maitre cylindre 450 YFZ   Maitre cylindre 450 YFZ EmptyMar 27 Mai 2008, 20:37
salut moi j'ai regarder mon maitre cylindre et mon piston fait 14 et celui ke jai vu cher mon concess a ossi du 14 ( 450 YFZ )
alor moi je serai d'avi a demander a yamaha avan de dir exactement ke le 450 a un maitre cylindre plus puissant ke celui du shee
aller à+ et bon GAZZZZZZZZZZZZZ
» un cylindre froid
» kit piston maitre cylindre
» cylindre lrd
» CYLINDRE
» pb sur un cylindre
