| pb sur un cylindre | |
ToupaK
Nombre de messages : 7 Age : 41 Localisation : 43 Date d'inscription : 11/06/2006
| Sujet: pb sur un cylindre Sam 28 Nov 2009, 12:56 | |
| Slt, j'ai redémarré mon banshee après une très longue pause (1an), il a bien démarré mais j'ai un souci sur une ligne, quand il a le starter no pb mais quand je l'enlève et que j'accélère, il se bourre et j'ai un côté qui ne fume pas et qui claque fort . j'ai regardé les boisseaux par l'entrée d'air ils s'ouvrent bien en même temps et à fond, je vois pas trop d'où ça vient?? merci ++ | |
| Sujet: Re: pb sur un cylindre Sam 28 Nov 2009, 13:49 | |
| La petite durit entre les deux carburateurs est présente et en bon état ? | |
| Sujet: Re: pb sur un cylindre Sam 28 Nov 2009, 18:05 | |
| salut Toupak je te demanderais de passé part la case " présentation " sur ce bienvenue a toi et j'espère que ton souci va se reglé ! | |
ToupaK
| Sujet: Re: pb sur un cylindre Sam 28 Nov 2009, 18:38 | |
| La durit est ok par contre quand j'ai ouvert l'essence pour la première fois, ça débordait par les trop plein de carbu pb sur une bougie?? | |
| Sujet: Re: pb sur un cylindre Dim 29 Nov 2009, 09:59 | |
| Un flotteur coincé peut-être ou un pointeau sale ou usé. | |
ToupaK
| Sujet: Re: pb sur un cylindre Dim 29 Nov 2009, 11:39 | |
| bon j'ai mis d'autres bougies mais idem, va falloir démonter le carbu à suivre... merci pour vos conseils!! | |
Keyser29
Nombre de messages : 84 Age : 38 Localisation : Brest Date d'inscription : 11/01/2009
| Sujet: Re: pb sur un cylindre Dim 29 Nov 2009, 19:27 | |
| si ca pisse par le trop plein il y a de forte chance que ce soit tes pointeau | |
ToupaK
| Sujet: Re: pb sur un cylindre Dim 29 Nov 2009, 21:04 | |
| Ok mais ça l'a fait uniquement avant qu'il démarre pour la première fois depuis ça ne déborde plus mais une chose est sure c'est que quand j'ai le starter à mi ouverture, il tient le ralenti et accélère comme il faut (enfin commme quand un starter est enclenché) , et dès que je l'enlève complètement il faut que j'accélère pour ne pas qu'il cale ça peut venir d'une saloperie sur le pointeau? | |
mat29
| Sujet: Re: pb sur un cylindre Dim 29 Nov 2009, 21:09 | |
| salu pointeau sale ou pointeau sorti de son siège(de travers) ou flotteur coincé | |
Keyser29
Keyser29
| Sujet: Re: pb sur un cylindre Dim 29 Nov 2009, 21:38 | |
| apparemment les pipes yamaha c'est de la merde moi j'avais pas tourné avec le mien pendant 2mois et je suis allé faire un tour et elles ont craqués ca faisait un peu comme tu dis | |
| Sujet: Re: pb sur un cylindre | |
