de petites questions pour seb4lo qui a déjà pu testé pas mal de cylindres autre que l'origine
j'ai comme projet d'achetter ce moteur
http://www.quadoccaz.com/piece_quad_8460.htmlmais plusieurs questions me vienne avant l'achat étant donnée que je ne connais pas ce moteur
le vendeur m'a dis que c'était des cylindres O-ring (ou un truc du genre) commercialisé par BIHR (cylindre 410cc sans valves)
pour commencer, es que quelqu'un a eu des retours d'expériences sur ses cylindres
ensuite, les pistons sont normalement bien des pistons de blaster à mettre dessus
(sur le catalogue BIHR, j'ai trouvé les pistons mais pas les cylindres
alésage 68mm apparement)
au niveau de l'usure, piston à changer tous les combiens d'heure
(approxiamtivement ...)
j'aurai besoin d'un radiateur différent de l'origine ou l'origine suffira quand meme
où trouver des pochettes de joints pour ses cylindres
(le vendeur m'en fournie une avant quand meme au cas où)
quelle détente mettre avec ses cylindres
