Le Deal du moment : -45%
339 €
 1 cylindre sur 2
chris 69
Nombre de messages : 128
1 cylindre sur 2 Empty
MessageSujet: 1 cylindre sur 2   1 cylindre sur 2 EmptyMar 17 Juil 2007, 10:50
Salut j ai fini de remonter mon moteur, il demare au poil mais j ai un petit souci,au ralentit il tourne sur un cylindre et des que je monte dans les tours ca va mieux ,donc j ai invercer les anti patates et c est pareil, ensuite j ai inverser les bougie et ca deconne toujour j ai demonter les boites a clapets et RAS ,sachant que j ai un mono carbu de 38 et avant d ouvrir le moteur il tournait nickel.Quelqu un peut il m aider?merci
A plus
Nombre de messages : 564
MessageSujet: Re: 1 cylindre sur 2   1 cylindre sur 2 EmptyMar 17 Juil 2007, 11:52
prise d air à rechercher au start pilote Arrow
chris 69
MessageSujet: 1 cylindre sur 2   1 cylindre sur 2 EmptyMar 17 Juil 2007, 12:20
Salut ou et comment avec le star pilote? merci
A plus
Joey
Nombre de messages : 334
MessageSujet: Re: 1 cylindre sur 2   1 cylindre sur 2 EmptyMar 17 Juil 2007, 13:11
SEB4LO a écrit:
spi de vilo , tu démontes le carter d allumage et tu balances du START PILOTE ( ether :d ) derriere le volant moteur pendant que la machine est au ralenti .....
si ca prend des tours = SPI dead Sad
(valable pour cylindre gauche...)
J'avais une pipe d'admission fendue en dessous quasiment invisible si tu démontes pas. Alors regarde bien, ça peut-être une piste ou alors tu y balances du start pilot comme le dis seb.. Twisted Evil
Bonne méca
A+
chris 69
MessageSujet: 1 cylindre sur 2   1 cylindre sur 2 EmptyMar 17 Juil 2007, 15:08
Salut c est le cylindre droit qui deconne et pour les pipes en caoutchous je les ai verifier et appriori elles ne sont pas craquellees moi je pensai a des clapets plus souple d un cote que de l autre ,vu comme il y avait un piston avec un seul segment et bien abime, mais je vais essayer le coup du strat pilote. merci a tous pour vos conseil, je verais ca ce week end.
A plus
1 cylindre sur 2
» cylindre lrd
» cylindre de banshee
» Cylindre droit
» pb cylindre gauche
» cylindre 410
