| | Mesure Taille/cote des piston - Piston Wiseco - Roulement ?? | |
| Auteur | Message |
Seb60
Nombre de messages: 19 Date d'inscription: 23/08/2007
 | Sujet: Mesure Taille/cote des piston - Piston Wiseco - Roulement ?? Mar 3 Juin - 18:14 | |
| Bonjour, Comment savoir si mon haut moteur a été réalése que faux t'il mesuré chemise ou piston ? et avec quoi palmer ? pied de coulisse ? j'ai acheter un lot de pièces et dedant ya un jeu de piston wiseco ya noté 0,76mm c'est la cote d'origine ca ??  Et aussi ya un roulement yamaha c'est pour banshee ?? direction non ?  MERCI @++++ |
Nombre de messages: 2279 Age: 20 Localisation: Lyon Date d'inscription: 05/02/2008
 | Sujet: Re: Mesure Taille/cote des piston - Piston Wiseco - Roulement ?? Mar 3 Juin - 19:09 | |
| pour le piston mesure ta segmentation et la cote origine est de 64mm toi tu a des piston de 64.75 donc oui tes cylindre on été réalésé a moin ke tu ai acheter c piston au pif et sinon le roulement c pour le mettre ou , aller @+ et bon GAZZZZZZZZZ |
Nombre de messages: 596 Date d'inscription: 27/09/2006
 | Sujet: Re: Mesure Taille/cote des piston - Piston Wiseco - Roulement ?? Mar 3 Juin - 19:35 | |
| NON les pistons dans la boite sont en cote d origine !! par contre il faut donner a controler la métrologie des cylindres par quelqu un qui sait faire !!  |
olibanshee
Nombre de messages: 563 Age: 41 Localisation: belgique/brabant Date d'inscription: 05/06/2006
 | Sujet: Re: Mesure Taille/cote des piston - Piston Wiseco - Roulement ?? Mar 3 Juin - 20:22 | |
| 0.030 c'est la 3eme cote quand meme. ou alors c'est le 64 de la réf qui le détermine. car moi j'ai ces cotes. 64.00mm std (346cc) 64.50mm 0.020 (352cc) 64.75mm 0.030 (355cc) 65.00mm 0.040 (358cc) 65.25mm 0.050 (361cc) 65.50mm 0.060 (364cc) 66.00mm 0.080 (370cc) 66.25mm 0.090 (376cc) 66.50mm 0.100 (382cc) a+Oli |
Joey
Nombre de messages: 334 Age: 31 Localisation: Grenoble Date d'inscription: 12/06/2006
 | Sujet: Re: Mesure Taille/cote des piston - Piston Wiseco - Roulement ?? Mar 3 Juin - 22:28 | |
| Salut, Dak avec Seb : ORIGINE ref: 513MO6400 = 64 mm / 2520CD = segmentation originebon démontage.. A+ |
 | Sujet: Re: Mesure Taille/cote des piston - Piston Wiseco - Roulement ?? Mer 4 Juin - 22:37 | |
| dsl si je me suis planter je voulai pas dir de conerie
@+ et bon futur démontage |
BIGGY CC
Nombre de messages: 25 Age: 28 Date d'inscription: 01/01/2009
 | Sujet: Re: Mesure Taille/cote des piston - Piston Wiseco - Roulement ?? Mer 8 Avr - 23:53 | |
| Salut a tous! voila moi je doit changer mes piston, et jai mesuré au pied a coulisse numerique il m'indique 63,70 pour le piston et 63,95 pour le cilindre. c donc du 64??? (standart ?) car je ne sait pas quoi comander ne voulant pas me trompé  Merci d'avance pour cette precision. |
cars71
Nombre de messages: 27 Date d'inscription: 18/02/2009
 | Sujet: Re: Mesure Taille/cote des piston - Piston Wiseco - Roulement ?? Jeu 9 Avr - 9:38 | |
| je pense que te pied a coulisse digital ne c'est pas remis a zéro ou ton pied doit aller en métrologie ,car la cote d'origine est 64.00mm et tu passes de 0.25 en 0.25 par rapport au diametre de ton cylindre ,la personne qui te réalise tes cylindres métrisse son sujet car la cote ce prends sur trois point au extrémité et bien sur au milieu pour voir l'ovalisation,a plus |
BIGGY CC
 | Sujet: Re: Mesure Taille/cote des piston - Piston Wiseco - Roulement ?? Jeu 9 Avr - 14:02 | |
| OK MERCI. mais il a etai mesurer en 3 point. et il y a toujour une tolerance de 0,5 dans les cote non? Bref ca doit etre la taille standart je pense bien! merci bocoup a toi!!! |
