| une question sur le banshee | |
+3benjamin.84 joecrossman69 jojdefou 7 participants |
jojdefou
Nombre de messages : 14 Age : 45 Localisation : bxl. belgique Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: une question sur le banshee Sam 14 Juin 2008, 22:28 | |
| bonsoir. je suis nouveau une question me trotte depuis que je suis inscrit sur le forum je le lis au fur et a mesure et je commence a prendre peur je viens d acheter un banshee annee 2008 et je lis que l on a tout le temps des probleme avec niveau moteur je voudrai savoir si c est vrai moi je l ai acheter pour rouler que sur la rue pas de cross mais au fure et a mesure que je lis ce forum je me dis que j ai fait peut etre un mauvais achat je me trompe peut etre je l espere
merci ds l attente de vos reponses | |
| Sujet: Re: une question sur le banshee Sam 14 Juin 2008, 23:47 | |
| non tu a fait le bon choix mais il est vrai que le banshee est fragile au niveau du moteur mais sa c'est pas une nouveauté par contre un moteur entretenue correctement ( changement piston, vidange, roulement moteur etc ) si tu fait tout ce qu'il faut en temps et en heure normalement tu n'auras pas de gros souci au niveau de ton moteur mais c'est comme un 4 pet faut l'entretenir mais comme le dirons plusieurs personne sur le forum le banshee est une légende qu'il faut bichonné tout le temps pour pas avoir de gros souci aller tkt pas ton banshee est fiable comme tout les quad @+ et bon GAZZZZZZZZZ | |
jojdefou
| Sujet: re Dim 15 Juin 2008, 00:32 | |
| salut merci pour ta reponse mais je comprend pas il faut changer les pistons quand et pourquoi ca je pige pas ca veut dire que je ne peut pas rouler souvent avec mon banshee je peu pas tirer dedans | |
benjamin.84
Nombre de messages : 109 Age : 36 Localisation : avignon (France) Date d'inscription : 30/04/2008
| Sujet: Re: une question sur le banshee Dim 15 Juin 2008, 10:21 | |
| normalement tu dois changer les segments tout les ans et les piston tout les deux ans. entretien normal pour un 2 temps.
dit toi que c moins cher qu'un quatre temps. en revanche bien sur kil faut y tiré dessus sinon ton moteur va se remplir de calamine et sa c moin bon pour lui. | |
| Sujet: Re: une question sur le banshee Dim 15 Juin 2008, 14:20 | |
| moi sa fait 8 ans kil tourne sans aucun souci donc tu voit je sais meme pas si je suis pas encore en cote origine et avec les piston origine donc le tien auras pas de souci non plus tkt
aller @+ | |
| Sujet: Re: une question sur le banshee Dim 15 Juin 2008, 16:44 | |
| 8ans sens chnager de piston...........tu ri la | |
olibanshee
| Sujet: Re: une question sur le banshee Dim 15 Juin 2008, 17:58 | |
| salut Jo, moi suis rester 5 ans sans changer les pistons et encore le jour que j'ai changé cétait parce que je voulais remettre des cylindres d'origine à la place des préparé. les pistons étaient ovalisé mais le moteur tournait encore comme une bete. j'ai juste réaleser les cylindres préparé une cote au dessus et ils étaient bon à etre remontés sur un bloc. a+Oli | |
fox44
| Sujet: Re: une question sur le banshee Dim 15 Juin 2008, 19:34 | |
jojdefou
| Sujet: re Dim 15 Juin 2008, 22:27 | |
| merci les gars vs me rassurer quand meme un peu le truc c est comme on ma tjs dis le banshee c est une bombe mais ca casse vite voila pq je flippe et quoi tout les ans je dois changer de piston meme pour les 4 temps c est la meme chose... la je suis tjs en rodage ca me fait bien ..... en plus avec mes pots d origine vivement que j achete des pots on dirait une camino merci encore a tous et bonne soiree oli je te sonne a plus | |
| Sujet: Re: une question sur le banshee Dim 15 Juin 2008, 22:46 | |
| non si tu fait pas de compet je pense que tout les 2 ans si ta pas de souci sa devrais le faire en se qui me concerne pour le changement piston et réalésage ( si le réalésage est obliger ) je pense le faire cette hiver comme sa je serais fixé si mes pistons sons toujour en cote origine ou pas . mais comme quoi un banshee c'est causto . oli comment tu voit si t piston son ovale ? tu les mesure ? si ils sont ovale et que je suis en cote 64 je devrais passer en quelle cote ? merci d'avance aller @+ et bon GAZZZZZZZZ a tous ( meme ceux en rodage ) | |
benjamin.84
| Sujet: Re: une question sur le banshee Lun 16 Juin 2008, 18:37 | |
| je te disais les piston tout les deux ans, c ceux ke disent les concessions, mais bon si tu ne fais pas de compet et que tu en prend soin, un bon mélange fais bien chauffé et attendre un peu au ralenti avant de coupé ton moteur (conseil préparateur rallye auto, donc moi je le sui) niveau vidange boite... tu n'auras aucun prob. moi l'ancien proprio a refait le moteur complet en 2005 (car ancien mécano, il en est de meme pour moi, futur expert auto), je pense le refair ou cet hiver ou ds deux ans. en tous cas j'ai hésité a prendre un banshee car on me disé "tuvéra l'entretien d'un 2temps sa va te couté cher", des conneries ouéééé; en tous cas je ne regrette pas et je ne le vendrais pour rien au monde. | |
| Sujet: Re: une question sur le banshee Lun 16 Juin 2008, 21:52 | |
| et pour info un 450 YFZ coute environ 2 fois plus cher en entretien moteur vu ke c'est un 4 pet et c'est bocoup plus cher les pieces détacher que celle du banshee sa je peut te lassurer
donc tu vera c'est la bete des bete et c'est fiable temp que tu tapel pa " gros bheu " et que tu fai l'entretien corectement
aller @+ et bon GROS GAZZZZZZZZZ a tous | |
jojdefou
| Sujet: re Lun 16 Juin 2008, 22:31 | |
| merci les gars mais l entretien se fait tout les combien de plein ou de temps merci | |
CE
Nombre de messages : 2 Age : 44 Localisation : MARSEILLE Date d'inscription : 16/06/2008
| Sujet: Re: une question sur le banshee Mar 17 Juin 2008, 20:33 | |
| SA DEPEN DE SE QUE TU EN FAIT DE TON BANSHEE MOI C UN 2005 JE SORT TOUT LES WEEK G DES POTS FMF EST G JAMAIS RIEN CHANGER LE PLUS IMPORTANT POUR UN 2T C LE MELANGE BONNE HUILE PAS DE PROB NACHETE PAS DE L HUILE A 3 FRANC SIX SOUS 100% SINT OBLIGATOIRE MAI SI TU ROULE SUR ROUTE PAS DE GRANDE POINTE C PA FAIT POUR SA C UN CROS PAS UN ROUTIER PAR CONTRE SUR TERIN IL INTOUCHABLE POUR L ENTRTIEN MANQUE DE COMPRESSION AU KIC ET C L HEURE DE METRE LES MAINS DANS L HUILE APLUS ET GAZZZZZZZZZZ SORT LE DE LA ROUTE FAIT LUI GOUTER LA TERRE | |
jojdefou
| Sujet: re Mer 18 Juin 2008, 11:30 | |
| merci pour ton explication mais mois c est pour la route pas de cross je n aime pas trop merci a plus | |
| Sujet: Re: une question sur le banshee | |
