salut a tous
j'ai un petit souci sur mon banshee, j'ai le cylindre de droit qui ne tourne pas correctement (de plus il fume) j'ai commencé par changé le joint spy du vilo coté embrayage. PAREIL
j'ai inversé les deux carbu et le problème se déplace sur l'autre cylindre..
Mon banshee a été pas mal bricolé par l'ancien proprio..
j'ai démonté mes deux carbu et j'ai trouvé que sur le carbu de gauche dans la cuve j'ai un gicleur de 1.4, et dans la cuve du carbu de droit j'ai rien.
Es ce normal? c'est comme si le conduit était bouché..
