-39%
1190 € 1950 €
 Question carburateur banshee
Vlaaad
Nombre de messages : 16
Question carburateur banshee Empty
MessageSujet: Question carburateur banshee   Question carburateur banshee EmptyMar 21 Avr 2020, 16:33
Slt a tous , dans un post précédent je faisais part de mes problèmes avec mon banshee , il s avere que j ai un gros doute au niveau de mes carbu
J ai lu qu il y avait 2 types de carbu sur les banshee, vm26 et vm28 ,quand j ai acheté le kit réparation carbu le vendeur m a stipulé qu il y avait un seul modèle, il m a envoyé le kit pour des 26 , en mesurant j ai bien évidemment des 28...
J ai de gros problème à a le faire tourner comme il faut il est vraiment très tres riche , ne prend pas de tour, donc je me dis que l aiguille doit être trop petite car elle correspond au carbu 26 et laisse passe trop d essence ?! Quelqu un peut il m eclairer svp
MessageSujet: Re: Question carburateur banshee   Question carburateur banshee EmptyMer 22 Avr 2020, 14:12
A ma connaissance, tous les Yamaha Banshee sont équipés de carburateurs de 26 mm.
Vlaaad
MessageSujet: Re: Question carburateur banshee   Question carburateur banshee EmptyMer 22 Avr 2020, 14:17
Salut merci pour la réponse, je prenais aussi mais en me renseignant ne serait ce que sur ce site j ai vu qu il y avait un montage en 28 , qui ne se fabrique plus... j ai mesuré et c est donc bien un 28 que j ai...
MessageSujet: Re: Question carburateur banshee   Question carburateur banshee EmptyMer 22 Avr 2020, 16:18
Des photos de ces carburateurs?
Vlaaad
MessageSujet: Re: Question carburateur banshee   Question carburateur banshee EmptyMer 22 Avr 2020, 16:42
Je peux les envoyer par message privé je n arrive pas sur le fil de conversation
Vlaaad
MessageSujet: Re: Question carburateur banshee   Question carburateur banshee EmptyMer 22 Avr 2020, 16:59
Question carburateur banshee Receiv12
Question carburateur banshee Receiv10
Question carburateur banshee Receiv11
Vlaaad
MessageSujet: Re: Question carburateur banshee   Question carburateur banshee EmptyMer 22 Avr 2020, 17:00
MessageSujet: Re: Question carburateur banshee   Question carburateur banshee EmptyMer 22 Avr 2020, 17:29
Je pencherais (sans certitude aucune) pour des origine réalésés. Il m'est arrivé d'en usiner à 27,5 mm. Quel-est le diamètre des boisseaux?
Vlaaad
MessageSujet: Re: Question carburateur banshee   Question carburateur banshee EmptyMer 22 Avr 2020, 17:32
J ai pas regardé je vais démonter des que je me remet dessus merci
Vlaaad
MessageSujet: Re: Question carburateur banshee   Question carburateur banshee EmptySam 25 Avr 2020, 14:55
Slt, bon je viens de vérifier, diamètre intérieur Boisseau 25mm ext 27mm
MessageSujet: Re: Question carburateur banshee   Question carburateur banshee EmptySam 25 Avr 2020, 14:57
Ce sont donc des 26 mm d'origine.
Vlaaad
MessageSujet: Re: Question carburateur banshee   Question carburateur banshee EmptySam 25 Avr 2020, 15:07
Question carburateur banshee 15878211
Question carburateur banshee 15878210
Vlaaad
MessageSujet: Re: Question carburateur banshee   Question carburateur banshee EmptySam 25 Avr 2020, 15:10
Donc pour toi sur a 100% ce sont des 26? Les boisseaux change de 26 à 28?
MessageSujet: Re: Question carburateur banshee   Question carburateur banshee EmptySam 25 Avr 2020, 18:22
Le diamètre du boisseau d'un carburateur est toujours supérieur au diamètre du carburateur lui même.
Vlaaad
MessageSujet: Re: Question carburateur banshee   Question carburateur banshee EmptySam 25 Avr 2020, 18:27
Merci beaucoup c est bon a savoir !! Je vais me tourné vers un autre problème alors ...
» Quel carburateur de 350 RDLC sur un Banshee
» question sur achat dun banshee
» Question banshee
» question sur les carburateurs du banshee
» Carburateur
