| réglage amorto ar | |
benjamin.84
Nombre de messages : 109 Age : 30 Localisation : avignon (France) Date d'inscription : 30/04/2008
 | Sujet: réglage amorto ar Jeu 26 Juin 2008, 20:32 | |
| petite question ke je me pose, car je doute.
pour descendre mon train ar, il me faut compresser le ressort de ma suspension? |
Nombre de messages : 1886 Age : 26 Localisation : Lyon Date d'inscription : 05/02/2008
 | Sujet: Re: réglage amorto ar Ven 27 Juin 2008, 02:19 | |
| sa depend moi las origine jai pa u besoin pratikement mai apre les 450 je sai pa mai si tu doi les compressersa sera pa enorme je pense apre j'aten confirmation de persone ki connaisse komme joey par exemple
aller @+ et bon GAZ a tous |
benjamin.84
 | Sujet: Re: réglage amorto ar Ven 27 Juin 2008, 18:18 | |
| a l'ar c'est des origine retaré. je pense ke s'il est trop haut c parce que mes pneu sont trop gros (22)  |
Nombre de messages : 515 Age : 32 Localisation : vire Date d'inscription : 03/01/2008
 | Sujet: coucou Ven 27 Juin 2008, 18:53 | |
| si tu joue sur ta suspention AR la seul chose que tu vat modifier c'est ta hauteur de selle et la souplesse d'amortissement. pour baisser la garde au sol change de pneus ou achette des jantes complettes en 8 pouces........ a+ tiousssss |
Nombre de messages : 408 Localisation : Lyon Date d'inscription : 02/06/2006
 | Sujet: Re: réglage amorto ar Dim 29 Juin 2008, 20:10 | |
| Pourquoi penses tu que ton amortisseur arriere est retaré. Es tu sur que le ressort a été changé ? Si tu veux vraiment rabaisser ton banshee, tu peux aussi changer la biellette de suspension  |
benjamin.84
 | Sujet: Re: réglage amorto ar Lun 30 Juin 2008, 17:08 | |
| "retaré" sa aucun rapport avec le ressort?!!
le retarage c comme une rénovation des amorto. sa te les redurci |
yambanshee
Nombre de messages : 69 Age : 30 Localisation : Lumbres (62) Date d'inscription : 23/04/2008
 | Sujet: Re: réglage amorto ar Mar 01 Juil 2008, 18:34 | |
| nn kan tu di retaré c ke ton ressor a etai changer et ke les spires son plu ou moin espacé ou plus ou moin grosse en diametre sa na rien avoir avc une revision |
benjamin.84
 | Sujet: Re: réglage amorto ar Mar 01 Juil 2008, 18:38 | |
| a ok alors merci pour l'info.
alors a ce moment la je ne sais pas si sa bien été fait. ce ke je peu dire c que le ressort est jaune |
yambanshee
 | Sujet: Re: réglage amorto ar Mar 01 Juil 2008, 19:51 | |
| tu pe le voir par rapport a l'année du quad si les ressort son jaune mais sa ne veux rien dire si ton quad a pas fais de superquadeur je vois pas pk il aurais changer le resort change pluto ta biellette comme ta montrer Bansheequad |
benjamin.84
 | Sujet: Re: réglage amorto ar Mer 02 Juil 2008, 18:45 | |
| a ok.
je pense kil a changé le ressort(si c le cas) pour rafermir l'amortissement, comme on le fais sur les voitures de rallye
il devait pensé kil était trop mou |
yambanshee
 | Sujet: Re: réglage amorto ar Mer 02 Juil 2008, 18:48 | |
| pour etre sur essaye de le comparer avc un origine apres jvoi pas comment tu pe le voir petetre si il i a encor les inscription sur le ressort mais sa s'efface assez vite |
benjamin.84
 | Sujet: Re: réglage amorto ar Mer 02 Juil 2008, 18:58 | |
| ma fois c pas grave, l'important c kil marche fort. en fin pas en ce moment, je suis en train de changé les roulement du bras ar.... |
yambanshee
 | Sujet: Re: réglage amorto ar Mer 02 Juil 2008, 19:00 | |
| ui c sur il va tjr mieu ke le mien lol aller bon ride |
benjamin.84
 | Sujet: Re: réglage amorto ar Mer 02 Juil 2008, 19:04 | |
| lol mais guère pour toi, sa me fait chié pour toi car moi je n'ai aucune idée. jy suis pas trop branché ds les moteurs moto quad. je découvre grace a ce site.
la preuve g pu régler mes carbu et depuis un régal |
yambanshee
 | Sujet: Re: réglage amorto ar Mer 02 Juil 2008, 19:07 | |
| be moi c mon taff  mais j'en suis pas + avancer tout a etai changer plusieur fois eresemen ke g mis un 450 4T  dns mon ancien shee pour pouvoir recuperer tou le moteur... g tout essayer mais rien pour attendre je cherche desesperemen lol |
benjamin.84
 | Sujet: Re: réglage amorto ar Jeu 03 Juil 2008, 20:44 | |
| kelkun pourrait me prendre en photo son amorto ar pour ke je voye où ce situe vos coupelles de réglages?
merci |
 | Sujet: Re: réglage amorto ar  | |
